sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
avi32
Ленинградская область
Neoline 5900s/L FW.43/34
Без ДМЗ
когда в движении вроде нарастает нормально а за 50 метров до радара сигнал либо на 1 соскакивает либо вообще пропадает
Да, я пару дней назад как раз писал про такое поведение на РД31 - Кордон начал ловиться за 3.6км и нормально нарастал, но за 150м до радара скатился в КД1 и следующие метров триста сигналил единичку.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
У меня это не только на Кордоны было... и с прошивкой гораздо раньше 31-ой, точно уже не помню какая..
А причина, похоже, в том, что неправильно сигнатуры списывали с излучений от радаров.
Как мне поведали, разные "производители" их списывают совершенно по разному.
И такой вариант, что издалека есть много попугаев, а вблизи меньше или вообще нет - как раз отражает картину, когда считывание излучения от радара произведено криво.
Сигнатура - либо распознана, либо нет (имxo).
Раньше, в досигнатурную эпоху, у некоторых отечественных производителей РД "затыкались" при подъезде к радарам (Крис, Вокорд) с мощным радарным блоком (типа - Искра ДА/210). Может, и здесь нечто подобное происходит? Накрутили усиление, что бы подтянуть гейгер, и ... :pardon:
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
.. а пару дней назад, за 250м до кордона м2 в лоб - уровень начал снижаться с 9 и сам радар я проехал с КД1. Это пофикшеный гейгер, что-ли?
Стоит описывать ситуацию четче и внимательнее относится к деталям. Распальцовка здесь не уместна. Р/д сообщает о радаре по двум каналам. По базе и по радарной части. До 9 палок он доходил в К диапазоне, или после предупреждения о радаре посредством определения сигнатур? При этом после определения сигнатур включается фильтр и происходит задержка порядка 5 секунд и после этого изменяется уровень гейгера. Это тоже надо учитывать.
Немного разные механизмы появления эффекта в том и другом случае, но - да, вполне возможно.
DimNN
Neoline 5900s - F
У меня были гаражные самопалы вручную паянные рупоры из латуни, но такого эффекта я не наблюдал. Схемы разные бывают. Возможно и происходил срыв гетеродина при сильном сигнале, но это не система.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Всем привет, вот пару видосов записал, пропадание сигнала прям перед радаром, заметил такое только на кордонах, скаты буду ща внимательно смотреть.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
А где можно взять самую раннюю прошивку на L процессор? Та что на сайте неолайн лежит она прошьется в новый процессор?
kraft33
Neoline 5900s
Nissan X-trail
У меня абсолютно аналогичная работа РД! Надоела эта хрень и сегодня опять вернулся на 22/24...
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
EasyPeasy
Республика Башкортостан
в поиске
Веста СВ Кросс
kraft33
Neoline 5900s
Nissan X-trail
А как перепрошить на 22/24 ?
Вероятно, предполагая косячность прошивки 36/31 (36/30), Neoline оставил на своей оф. странице обновлений и предыдущую версию 22/24. Так что, можете качнуть и оттуда.
master_bb
Екатеринбург
X-COP 5900S r34/5900S r34
Vesta/Koleos
kraft33
Neoline 5900s
Nissan X-trail
в наших краях новые переносные и передвижные кордоны берет только новая прошивка, вдруг поедете (близко регионы)
Да, но при этом перестает брать старые кордоны, много работающих радаров проходит с "0-1" гейгером (даже после 31-й прошивки), ловит помехи (хотя должен их максимально отсекать), странно реагирует на скорость, К1 все равно периодически появляется и .д.
Больше молчит, чем работает!
Но каждый для себя выбирает сам...
S_L
