sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Neoline 6200s 16/11
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Покатался сегодня с 36/31 результат заметно лучше, почти все проезд под кордон были с нормальным сигналом, пару раз было как на прошивке 22/24. Понятно что вопрос софтовый. Крайний раз когда косяк был я переключил на турбо и там полная шкала была в диапазоне К, я правильно понимаю что скорее всего рядом со мной была машина которая фонила так что рд банил кордон вместе с помехой? Если да то почему такое бывает перед самым радаром часто? До этого момента бана нет едем в потоке.
investigator
KIA
У меня старый процессор, РД от 07/21. Ранние прошивки работают отлично, все видят, гейгер по нарастающей до 9 и достаточно быстро затихает,
Какие именно ранние прошивка работают отлично, у меня тоже РД от 07/21? И еще вопрос - на какие радары правильно нарастает гейгер?
investigator
KIA
нужно будет колхозить.
не знаю отличаются ли размеры площадок у этих держателей, но в озоновском варианте 6 магнитов, а у держателя нео их 4. размеры магнитов также могут быть разными.
Ну, приобрести отдельно ответную железку не проблема и обрезать по форме места на РД. Если магнит держателя не входит в площадку на РД, то даже не обрезая железку, можно приклеить ее на два слоя двустороннего скотча, она поднимется над корпусом РД. В зависимости от толщины скотча, может хватить и одного слоя.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Можно просто магнит купить прямоугольный по размеру и приклеить
Посмотрел свежее кино от @Jenek62, решил - попробую 36/31. Шил по фен-шую. Сначала - новый загрузчик, потом прошива. Как работает - проверим завтра. А вот голос ... Мне ещё на 36/30 он не понравился. А тут явно нашей Маше пора завязывать бухать и курить. Хрипеть стала, при громкости от 5 и выше.
И да - теперь что, на 12/22 откатить не получиться?
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
цена другая, потому что модели держателей разные.
на али также есть и тот, и другой. цена также отличается почти в 2 раза. но ни у одного из них не будет ответной метал пластины. нужно будет колхозить.
При клейке площадки на 5900s она сядет на края углубления (при этом не перекройте щель от динамика ! ), вариант из 6 магнитов держится слабо (на кочках отпадает от центра тушки) - потребовался доп. магнит - см где.
kraft33
Neoline 5900s
Nissan X-trail
У меня нормально работала и 12/22, а сейчас 22/24 вполне устраивает. У нас в основном Кордоны, изредка Крисы и Кречеты (которые Скат). На всех гейгер ведет себя вполне адекватно.
Doppler / Neo6200S
Да да. Это важное уточнение, т.к. я сам лично чуть не перекрыл эту щель, когда клеил площадку под крепеж от экшен-камеры. Пришлось крепеж немного подработать напильником отпилить.
Doppler / Neo6200S
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Если у вас так на многих, то это скорее железо глючит.
Я это наблюдение пытался донести много страниц назад, и, мое предположение было в том, что, если уж прошился новой прошивкой, то, при откате на старые прошивки, те уже не работают так хорошо как раньше, то есть, если это реально, то может патчем подрезали характеристики процессора?!
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
У меня ситуация сильно лучше на 36/31, и когда происходит затухание сигнала если быстро перейти в турбо то можно увидеть полную шкалу в К, дело в софте я думаю и можно все поправить.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
А если магнит приклеить вместо металлической пластинки? Их вон любых размеров вагон и маленькую тележку продают
Если РД из "старых", то получится. А у "новых" не получится уже никак... Да и надо ли?
Отписал же выше - по мануалу к проше 36/31 - тем, кто шьётся с 12/22 надо отдельно перешить загрузчик. Что я и сделал, чем возможно, убил возможность отката на 12/22.
Чем не устраивают прошивки, начиная с 22/24 - дальность оповещения радарным блоком на старые Скат С почти в 2 раза меньше, чем на 12/22. И голос девочке сломали.
Как вариант - магнит от HDD, держать будет мёртво, главное - не перепутать полярность. А то, левитировать будет :coolbaby:
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Вроде все отписались что дальность не пострадала, если бы пострадала, то конкуренты уже бы шампанское открывали, тесты заездов Сочи про с 5900s те что посмотрел там результат одинаков.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Удобней чем пластина штатная? Чем удобней, что так магнитится, что так....?
Штатные там присоски. Отдельно кронштейн магнитный от неолайн стоит 1300р, такой-же но без пластины нужного размера 350р
Doppler / Neo6200S
Я не пойму что то, а крепёж в стоке не держит что ли РД?
У меня нештатное крепление, которое позволяет использовать один кронштейн для двух совершенно разных РД.
Александр С
