sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
leomaks
мордовия
800 стр
неважно-007
Полезно глянуть на экран и понять, что она контролирует кроме скорости.
ага и чтоб при этом тихо щелкала напоминая что надо держать себя в рамках приличия, а то вылетит птичка
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
детектор у меня недавно, настроил вроде по феншую, но чето устаю от ложняков на мультарадар. Насколько актуально держать включенным диапазон М в Поволжье? Есть какая-нибудь карта где можно посмотреть какие типы радаров установлены в городе?
revdom
Ростовская обл.
Playme SOFT
Skoda Octavia
Стал обладателем 6000s. Поставил режим трасса, ограничение по оповещению после 40 км/ч, озвучивание по превышению скорости на 14 км/ч и оповещение по GPS от скорости. У кого какие настройки? Не понял детектирования муляжей, говорит муляж но он похоже активный Кордон. Старый Плейми Софт просто говорил Кордон и все. И 6000s как-то слабо его детекторе, что это значит.
Neoline 6200s 10/06
Координаты точки могут помочь разобраться, желательно вида
Код:
https://speedcamonline.ru/view/strelki/48.36084/40.33526/18
revdom
Ростовская обл.
Playme SOFT
Skoda Octavia
Код:
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 239640. Стац. радар эту камеру определяет и в лоб и в спину но всегда говорит что бьет в спину.
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 238158. МУЛЯЖ говорит что муляж хотя плейми софт говорил что кордон по сигнатуре.
revdom
Ростовская обл.
Playme SOFT
Skoda Octavia
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 239640. Стац. радар бьет в сторону Ростова-на-Дону
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
Всем добрый день.
По совету в общей теме про выбор РД, приобрел я 600S.До этого активно пользовал Конкуерор и Супру IG 67VST. Сегодня мне нужно освоиться с приобретенным девайсом, правильно его настроить.
Тему пытался "курить", но это довольно таки тяжело, так как много специфичного спора, не понятного для новичка. Путеводителя по теме нет.
В связи с изложенным, прошу ткнуть меня носом в ссылки, где брать базы GPS, базы сигнатур и где я могу почитать про правильные настройки устройства (или написать тут, что выставлять, что удалять).
Устройство эксплуатироваться будет преимущественно в Ставропольском крае, + "соседи" -КБР (уж больно много там камер понатыкано), КЧР, Краснодарский край и Ростовская область (но это крайне редко).
Заранее благодарен.
где брать базы GPS
Тут.
где брать базы ... базы сигнатур
Только шпионом в Корею на завод к производителю этого аппарата, больше никак и нигде.
"Правильных" нет. Есть удовлетворяющие Вашим личным требованиям и условиям местности. Для каждого они свои. Поэтому и нет универсального рецепта.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
не знаю кто как, но на моем всегда включен режим "трасса", к - включен, узкий, м- выключен (иначе есть ложняки), приоритет - РД, до превышения в 18кмч оповещения по РД отключены, по ГПС всегда включены, приглушение 50%, сигнатура короткая.
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Запорожецъ
Проехался под камерой. GPS оповещает, прибор камеру видит, ибо высвечивается индикация, но вот оповещения (гейгера) от прибора я не услышал?
Вопрос: когда должно появиться оповещение о том, что радарная часть приняла сигнал? Когда она его приняла и скорость выше 40 км/ч или когда скорость превысит выставленные в приборе +18 ?
Соответственно у меня выставлены в настройках: ниже 40 км/ч не оповещать, превышение +18, автоприглушение 50%, приоритет РД.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
а камера точно с радарной частью? а то она возможно что по картинке измеряет?
Прием излучения в К, в том числе сила сигнала должны на экране в любом случае отражаться, просто звука "гейгера" не будет
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Запорожецъ
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Запорожецъ
А врот тут не понял. Поясните, что имелось в виду.
Neoline 6200s 10/06
Точно-точно. Супрой берется по радарной части.
Код:
https://speedcamonline.ru/view/strelki/45.04463/41.97059/18
Вроде отвечал, но ответ куда-то пропал. :(
Это - Крис, он способен фиксировать только одно направление, обычно то направление дороги, на стороне которой установлен.
По самой точке по просмотру видео у меня есть сомнения, но просить подтвердить штрафом никого не буду.
Быстрый поиск по интернету выдал, что последние штрафы с этой точки были в 2021 году. Так что скорее всего в муляж переведён не просто так.
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Запорожецъ
Так, кажись разобрался. У меня в настройках стояло "оповещение", сейчас выставил "гейгер".
Vobbler
санкт-петербург
Neoline XCOP 5900s
лендровер
Если не видит спутники, попробовать поймать их телефоном, если все со спутниками ОК, то проблема , вероятно, с батарейкой. Я менял в Супре после хранения РД на сильном морозе. Там была какая то эксклюзивная, я не нашёл и поставил подходящую SR. До сих работает.
Действительно же, батарейка оказалась! Изначально там стоит батарея ms621fe, обращаю внимание, что она распаиваемая, просто так не поменять.
После замены всё заработало нормально вновь.
investigator
KIA
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Там, в ящиках, висят Крисы, но, который ближе к Ростову, точно без передающей обвязки, то есть работает как муляж, тот, который ближе к Новочеркасску, вангую-такой же, если получится, и, освещение позволит, и самое главное не забуду, проверю и его:) Я не слышал, что бы с них, кому-нибудь, прилетало... Хотя, признаю, я снижаю перед ними скорость, на всякий случай)
Djoy
