Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь апрель 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек - исправлено в 15/10.
Ariec_RU_SS
Орловская область
Neoline X-COP 8700s EXD2.5 Wi
Рено Логан
Вчера 8700s откатился на прошивку GPS 11, RD 07 . Завтра посмотрим на сколько актуально стало . GPS 12, RD 08 не зашла . Там по кардонам непонятки . После каждого обновления базы , расстояния сработки разные . Один кардон то ловит с поворота за 500метров , то вообще не реагирует . Да со скатами тоже . То ловит после обновления базы в спину за 500 метров , то по проезду . В лоб то за километр , то за 300 метров один и тот же Скат . Что то тестером надоело быть . Сори , там тема мертвая , а приборы вроде одинаковые. Автоприсеты выключил на хрен . Для меня это бесполезная функция.
Chris
XCop5900s, SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
RZN-MSK-Раменское
Doppler / Neo6200S
Haval F7 2.0 4WD
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
По хотспоту, сегодня прилетели 10-я и 06-я прошивки. Комбэк, так сказать)
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 21/14
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
ПНА
23RUS
Интересно как РД отработает арену в автопресете без синала GPS.
RZN-MSK-Раменское
Doppler / Neo6200S
Haval F7 2.0 4WD
Пока могу лишь предположить, что отработает нормально, но при условии, что пресет актуализировался по региону на тот, где KCW должен быть включен.
А вот если, например, GPS потерялся еще при нахождении РД в Моск.обл (где KCW в пресете выкл), и до самой Арены в Рязанской области так и не подключился, то соответственно, возможно, что пресет не перестроится на Рязанский регион (останется на том пресете, когда потерялся GPS) и, как следствие, KCW не активируется и оповещения об Арене не будет.
Но это опять же просто предположения по ситуации с тотальным глушением GPS.
ПНА
23RUS
Я завтра сам проверю. Езжу по одному маршруту, не выезжая за пределы города. Сигнал GPS, крайнее время (дней 15) ловит без каких либо претензий. Синал заглушим и проверим. Вопрос в том, а при ВКЛ автопресете KCW останется включенным, даже если его настроить в ручном режиме, а потом ВКЛ автопресеты? Вот я не знаю.
Тем не менее, завтра постараюсь проверить в автопресете с заглушенным сигналом.
RZN-MSK-Раменское
Doppler / Neo6200S
Haval F7 2.0 4WD
Ручной режим не зависит от пресетов и от наличия сигналов GPS. Т.е. настройки ручного режима сами по себе, пресеты - сами по себе (в зависимости от региона по спутникам GPS).
По крайней мере по KCW проводил вот такое наблюдение
ПНА
23RUS
Хороший вопрос. Это и понятно что ручные настройки сами по себе, а пресеты сами по себе. Я тоже выкладывал проезд Арены с пресетами и в ручном режиме, только тогда синал GPS глушился через РЭБ. Видео ранее выкладывал.
В нашем регионе полагаю в пресетах KCW тоже отключен. Когда переходишь в ручной режим, тогда чего он только не ловит...)
Neoline X-COP 6200s
ПНА
23RUS
Это лучше уточнить у разработчиков.
Задал вопрос в техподдержку. Будем ждать ответ.
Если отключен, тогда смысла проверки нет...) Ибо мы знаем что в ручном режиме детектирование идет, а при потере сигнала GPS при езде в атопресете никакого детектирования не было.
Сейчас стоит Прошивка GPS 10, RD 06 для X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi от 19.11.24
sio
Рязань
Neoline X-COP 6200s EXD2.5
Koreacar
Доброго времени суток всем. Приобрёл только что модель 6200s. Подскажите оптимальные настройки по детектору, что оптимально по обновам пока? Буду катать в цфо.
Ilya395
SS Sochi Z, Neoline X-COP6200s
Ford C-MAX
Тоже перед Новым годом приобрёл эту модель. Езжу по Татарстану на Автопресетах, приоритет РД (как мне посоветовали местные форумчане), допустимое превышение +18. Обновлял базы и прошивку по WI-FI 30.01.2025. Пока не было ни одного залёта! Здорово, что крупный шрифт на экране, всё прекрасно видно. Очень доволен прибором!
Думаю, что и Вам для начала будет лучше поездить на установках по умолчанию, чтобы понять поведение нового РД.
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Если отключен, тогда смысла проверки нет...) Ибо мы знаем что в ручном режиме детектирование идет, а при потере синала GPS при езде в атопресете никакого детектирования не было.
Включен должен быть
ПНА
23RUS
Включен должен быть
Если включен то чисто логически - РД должен отработать Арену, детектирование должно сработать, ну не должен пользователь проехать камеру с излучением без её контроля прибором, а в противном случае вопросы к разработчикам ПО, ПОЧЕМУ...) Проверим. Ответ пришлют тоже.
ПНА
23RUS
... В нашем регионе полагаю в пресетах KCW тоже отключен
Ответ пришел от техподдержки. - KCW в автопресет отключен
Если включен то чисто логически - РД должен отработать Арену, детектирование должно сработать,.... Проверим. Ответ пришлют тоже.
Без включенного KCW с заглушенным сигналом GPS, никакой сработки НЕТ. Озвучки в данной ситуации тоже НЕТ.
Мантойя
