Радар и GPS
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
Вообще софт какой ни будь в комплекте шел??
В китайских навиках софт зашит в прошивке, под файлом alert.exe со своими библиотеками. Но все на китайском. (в моем китайском так было).
vor4un, а user manual'ы файлами есть к этим железкам? предпочтительно - аглицкие...
vor4un
logan
Passerby, на бумаге. Раньше видел инструкции к китайским поделкам ?
Нет там ничего нужного.
Попробовал, как всегда, найти сайт изготовителя, вдруг, что-то полезное есть там...
Самое смешное, что китайцы сами не знают, что это за производитель...
http://translate.google.ru/translat...idao.baidu.com/question/323472036.html?seed=0
Наиболее вероятно - RD09 вот отсюда http://translate.googleusercontent....splay/&usg=ALkJrhiIFsoEhg9kFmDEDtJzqSjX_0-l8w
Точнее, то, что для них делалось еще кем-то... Но толку от этого - ноль.
А уж искать производителя навика по имеющимся данным...
T9t
РФ
Escort Passport 8500 X50 EURO
пешеход (временно в поиске)
T9t
РФ
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
maikllll
У него на фото белый разъем вставлен в радар,а черный в нафигатор
http://www.458.me/48-gps-navigatorradar-detectoravinfm4gbmp34-p-3.html?cPath=1_16
Ну и соответственно-как придет-будем посмотреть...:D
Вот это и интересно, видимо на разных концах разная распиновка.
У меня у этого шнурочка оба кончика черные.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Такая фишка у HTC раньше была... там на одном из концов видимо какие то контакты закорочены...
HTC при "неправильном" кабеле не вставал на зарядку
vor4un
logan
T9t, maikllll, спасибо.
Шнур у меня чёрный с обоих концов. Разницы от направления не заметил. Сейчас может не прерываться связь по полчаса , а потом прерываться каждую минуту. Может надо ещё скорость com порта занизить ?
Или примитивный преобразователь с шим выкинуть.
А вообще прокатился я с ним и стало не интересно эксперементировать дальше. Жуткое количество ложняков в К (даже если всё остальное поотключать) и страшно тупит при работе с навигатором (тут я думаю проблема не в рд , а в проге или не правильном сопряжении).
T9t
РФ
vor4un
Попробуй ,там в
№3:Убедитесь, что настройки COM порта все в порядке
vor4un
logan
T9t, как это сделать ?
Программа WM_AutoConfig.exe определяет com4 с какой то скоростью под gps.
Эти параметры записал в Aconf.txt - стала меньше разрываться rf связь.
Что ещё можно сделать ?
И разве от этого может зависеть работа именно рд?
T9t
РФ
vor4un
Попробуй зайти в настройки и включить другой ком-порт, потом обратно на сом4, вдруг поможет?
burai
Пока нет
Тоже не могу победить дисконнект RF, и еще. Где то была русскоязычная версия от Арены, тоже пишет ID не найдено, пожалуйста, установите в правильный каталог, это как то лечится?
Спасибо всем кто откликнется.
vor4un
logan
burai, привет , земляк!
Так пишет про id , но ведь работает.
Сам рд то стоящий ?
Вот у меня такой , что не стоит и мучиться.
burai
Пока нет
vor4un, доброго времени суток. В том то и дело, что не работает. Сам радар, то х...его знает, куплен у китайцев, в Москве на рынке за рубль двадцать. Вот пытаюсь его к навику прикрутить . Если бы все получилось, вполне неплохая альт оболочка выросла. Плюс какой ни какой, а антирадар.
burai
Пока нет
Кто нибудь может помочь с ID?
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
ekb96ekb
