Farnsworth
- Регистрация
- 25.08.2009
- Сообщения
- 2 490
- Детектор
- x50
Информация с сайта производителя
Radartech Pilot 21R
NEW!! Обнаружение сигнала радарного комплекса ККДДАС Стрелка 01 СТ, сигнала лазерного скоростемера ЛИСД-2Ф, АМАТА.
Функции и особенности:
- GPS + радарная и лазерная системы детектирования (ALL IN ONE),
- высокочувствительная радарная и лазерная системы обнаружения сигналов,
- X, K широкодиапазонное обнаружение радиосигналов, возможность отключения диапазонов,
- детектирование сигнала лазера 360° (вокруг),
- использование функции авто приглушения звука (smart mute) для защиты от ложных сигналов (при помощи модуля GPS) (отсутствие оповещений до достижении определённого лимита скорости движения: по выбору пользователя),
- выбор режима Город/Трасса City/Highway,
- включение/отключение выбранных функций прибора ON/OFF,
- включение/отключение диапазонов ON/OFF,
- высококачественный GPS приёмник с возможностью записи до 90000 точек,
- встроенный навигационный чипсет SiRF Engine IV модуля GPS с внутренней пассивной антенной (обеспечивает устойчивый приём сигнала от спутников даже при наличии атермального либо с подогревом по всему периметру ветрового стекла),
- USB порт для работы с компьютером, загрузки ПО и новых баз данных по полицейским радарам,
- буквенно-цифровой дисплей красного цвета (8-ми знаковая 280-точечная светодиодная матрица),
- голосовое оповещение на русском языке женским голосом,
- предупреждение об опасных участках (например: камера, опасный участок и т.д.) через GPS модуль,
- возможность включении и отключения радарного модуля,
- дистанция предупреждений: 500 и 300 метров,
- дополнительное предупреждение в случае превышения определённого лимита скорости (по выбору пользователя),
- отображение текущей скорости движения автомобиля,
- отображение текущего времени,
- три варианта отображения информации на дисплее (по умолчанию / детально / комфортно) (Default / Details / Comfort),
- отображение средней скорости движения автомобиля (во время поездки после включения прибора),
- возможность настройки мирового времени,
- возможность сохранения и удаления собственных GPS-точек пользователя,
- отображение напряжения в бортовой сети автомобиля.
Добавлено
Пилот на Крис-П в лоб и Стрелка-Ст
Пилот на Крис-П вслед и Стрелка-Ст (Стрелка на одном из Видео хорошо видна. На втором камера сместилась.)
Pilot 21R на разные радары Стрелка-Ст
Pilot 21R на радар Искра
оригинал прибора Quintezz Drive Control
Инструкция тут
Оригинал совсем не детектирует ИСКРА-1Д, ВИЗИР, БИНАР, Беркут
Видео - ложные тревоги
Базы Камер для обоих приборов лежат тут
P.S. И Эти модели существуют в коммерческом варианте уже с 2005 г.
Кто может сравнить информацию по фото ?
СВЧ Антенна внешне такая же что Quintezz Drive Control и Sho-525 с чуть более длинным рупором. 99% что и внутри то-же.
Аналогичный приемник Sho-me 525
Чип тот же Chorus. Но с индексом 2. Дает поддержку трех голосов и большего объема памяти соответственно
Chorus-II is 8bit CPU based Voice SoC of enhanced and downsized Chorus-I features. It has 25MIPs 8bit CPU core, hardwired ADPCM voice codec of multi-channel decoding, 64KByte(0.5Mbit) embedded NOR Flash memory and USB1.1 Device.
Резюме. Какое железо поставишь - так и поедешь
Приемная часть стоимость в 15 usd, равная по производительности бюджетному РД Sho-me 525
Добавлен функционал GPS
Radartech Pilot 21R
Обновление программного обеспечения Radartech Pilot 21RЗачем создавался Pilot 21R?
Исследовав отечественный рынок радар-детекторов мы поняли, что при всём изобилии предлагаемых брендов существует один весьма ощутимый пробел - нет радар-детектора, который мог бы без проблем детектировать неуловимую «Стрелку СТ» и при этом быть недорогим, русскоязычным, удобным в использовании, а ещё и стильным! А если бы такой прибор мог также детектировать сигнал «отечественного» лазера, то это было бы ещё лучше. В общем, задача очень непростая. Совместно с корейскими специалистами на базе нашего научно-производственного объединения была создана серия приборов Pilot, флагман которой получил название Pilot 21R. Проведено очень много кропотливой работы по верификации сигнала «Стрелки СТ» и «лазера» на достаточном расстоянии для того, чтобы принять решение о снижении скорости автомобиля. Также нами было решено дополнительно использовать GPS модуль, что вывело работу прибора на более качественный уровень. В целом удалось достигнуть очень неплохих результатов. При работе «Стрелки СТ» Pilot 21R оповещает об этом на расстоянии около 500 метров. Этого вполне достаточно, чтобы принять решение о снижении скорости Вашего автомобиля.
Добавлено
Инструкция тут
