UNECE
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщения
- 3 299
- Регион
- МО
- Детектор
- GPS ПО на смартфоне
- Авто
- Ford Focus 2
У Крис в инструкции указано
5.10.6.1 Проверка пригодности снимка
Инспектор проверяет степень пригодности снимка для предъявления автовладельцу.
Снимок может быть непригоден для предъявления по одной из следующих причин:
Не виден/нет номера – у транспортного средства отсутствует ГРЗ, либо ГРЗ плохо различим на снимке;
Несколько целей в кадре – на снимке зафиксировано более одного ТС;
Спецтранспорт – на снимке автомобиль «Скорой помощи» или другой спецтранспорт;
Некорректные данные – не используется.
Оформлен рукописный протокол - используется при обработке нарушения с оформлением рукописного протокола (см. раздел 5.10.5
«Обработка нарушения с рукописным протоколом»).
Особый случай – не используется на датчике.
Если снимок непригоден для дальнейшего использования, следует отменить нарушение: выбрать из списка основание для отмены и нажать кнопку «Отменить нарушение» в нижней части страницы.
Если снимок пригоден для отправки, Инспектор приступает к обработке нарушения (см. ниже).
