РД Supra, проблемы и решения
Могу только догадаться ОК05 на 5в, а ок 0К08 на 8в. ?
у меня схемы нет, но в целом там да, последовательное понижение напряжения несколькими стабилизаторами для питания разных участков. Думаю, что приёмник скорее всего питается от 8В, процессор питается от 3,3 и 2,5В
dantist34
Волго-Дон
Supra DRS-IG68VST
Ситроен С4 седан
А кто нибудь может замерить какое напряжение на выходе у стабилизаторов ОК5 и ОК8.
прохор
SUPRA DRS-iG68VST заводская
Опель Астра
прохор
Опель Астра
Neoline 6200s 16/11
Как добавить точки этого Птолемея в базу??
Самый правильный вариант - написать сообщение в теме ДОБАВЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ комплексов фиксации нарушений ПДД по образцу из шапки.
Если тяжёло и не понятно - можно в региональной ветке Волгоград и Волгоградская область. проконсультироваться и обсудить.
прохор
Опель Астра
На выходных попробую..
Виталий Р
Ярославская обл.
Supra GPS DRS-iG68VST
Тойота королла
Всем доброго дня. Приобрел DRS-iG67VST пару месяцев назад. Решил обновить БД, в итоге, тишина, не видит БД. В семье второй, первый 68я модель с ней все отлично, обновляю БД регулярно. Что это может быть? Заводской брак?
п.5 Правил
а что это значит? Компьютер не видит прибор? Если второй у вас нормально работает, то видимо что-то с прибором, так как с iG68 они ничем не отличаются, только дисплеем и корпусом... может usb разъём на плате плохо пропаян.
Виталий Р
Ярославская обл.
Тойота королла
DeART
Пермский край
DRS-i75VST
Приветствую.
Есть радардетектор DRS-i75VST, прошитый на прошивку DRS-i75VSTG, подскажите пожалуйста где можно на него взять родную прошивку. Искал в теме на форуме, но где скачать так и не нашел. Благодарю.
Приветствую.
прошивки_iG_VSTG.rar
вот здесь найдете, в папке 2014 - i75VSTR
Пешеход
Хмао
Supra DRS-iG77VSTD
БМВ 760 Е66
Доброго дня. При первом запуске UpdateTool4GPS прога требует файл UpdateToolU.msi которого на компе не обнаруживается? Что я делаю не так? Пробовал на ВИн7 и10
Пешеход
Хмао
Supra DRS-iG77VSTD
БМВ 760 Е66
Помог запуск от имени администратора
у вас установка проходит нормально? .msi - это установочный файл Windows
или первый запуск это попытка установить программу? возможно пытаетесь запустить
файл изнутри архива, а надо сначала распаковать.
Пешеход
Хмао
Supra DRS-iG77VSTD
БМВ 760 Е66
сама установка проходит нормально, далее двойным щелчком запускал UTG и получал ошибку с требованием файла UpdateToolU.msi. Нажал отмена, запустил UTG от имени администратора - открылся интерфейс, увидел р/д, изменил настройки, закачал свежие базы, сейчас проверю работоспособность детектора. Я правильно помимаю, что дата в названии базы данных указана на амерский манер год,месяц,число? 180416 - это 16 апреля 18года
un1imited
