Реанимируем марку Whistler своими силами или модификация "ST-One!"
DoctorWhist
Замкадыш
Whist PRO 68XRi ST-One! NEXT
KIA Cerato
Обвесили, понимаешь ли, ими всё Подмосковье. В этом ролике показан комплекс Vocord с датчиком Искра ДА210. В общем, не страшен :) Ничего нового, далеко и понятно. АЗС по пути - БЕЗ автоматических дверей, т.ч. град. 1-2 на помехи не списываем :)
al
Pro 3450
Октавия
Doc а что из 338RU выжать можно?
DoctorWhist
Замкадыш
KIA Cerato
Можно отключить штатный стрелколов и поставить нормальный с гейгером. В остальном ничего с ним не сделать. А вот с 68SE, который у Вас был, можно сделать многое. Замечательный прибор с большим потенциалом.
Боба
Ярославская обл
Escort 8500 X50 Intl
HYUNDAI Tucson TL
а в Valentine One ваш стрелколов запилить можете?
@DoctorWhist
Приветствую. А у меня, так и не получается, покатать Вист по другим радарам, кроме Стрелки, под которыми, переодически приходится кататься, и которые, отрабатывает на 5+. На том маршруте, во Влд. обл., куда я иногда катаюсь, раньше можно было встретить Крисы (МО), Арены с Бинарами, как назло, всё пропало. :cool:
А теперь, некоторые размышлизмы (замечания, пожелания). Постоянное приглушение звука по скорости (ГПС), не всегда во благо. Попробую пояснить. У нас, по М7, в сторону Владимира, гайцзы с Бинаром, работают "с руки", по низколетящим целям. Несколько раз, Бел сигнализировал, именно в тот момент, когда толкаешься на светофоре, а потом, есть возможность разогнаться.
Как вариант, если возможно, отключение звука по ГПС - сделать только в режиме Сити. В режиме Трасса - только Автомуть, или, вообще - оставить всё как есть в стоке (+ стрелколов).
Не, ну конечно, фича прикольная - уровень громкости - в зависимости от скорости Я сначала и не понял, почему громкость слабовата, пока мануал не прочитал, и посильнее не разогнался. [DOUBLEPOST=1387456919,1387455926][/DOUBLEPOST]
Это где Вокорд повесили, по М8?
У мну, есть видео с Владимирским Вокордом, с непроапгрейденным Вистом (выход с поворота). Это тот, который возле ТЦ Тандем, на Северной объездной. А на бугре, ещё Арена стояла (под фон Вокорда), видео обрезал, в связи с нецензурными выражениями, в адрес хитрых гайцзов (Вист нормально отработал).
DoctorWhist
Замкадыш
KIA Cerato
Спасибо за обратную связь, коллега!
Очень интересная мысль насчёт смарта. Попробуем реализовать в следующих версиях. Но справедливости ради хочу заметить, что выключается только звук, визуальное отображение остаётся. Звук включается от 50 км/ч, сильно разогнаться не успеете.;)
Вокорд наш на М8, да. Включен на днях только, работает как раз в однополосном режиме.
Я - успею. :D В курсе - про визуальное оповещение. Только, бывают такие ситуации, что его можно и не заметить, когда скорость несколько ниже, в момент замера далёкого спонсора, одиночным выстрелом Бинаром, или Визиром. Да и с Искорй-видео киношка есть, когда они пасут сплошную, и или, в момент включения радар сработал, или, кратковременно включили, что бы скорость залётчика померить.
Например - так. Я понимаю, что Бел и Вист по дальности сравнивать некорректно, но можно предположить, что первый выстрел Вист бы и пропустил (там расстояние примерно 2 км), но второй - думаю, поймал бы без проблем. И чисто теоретически, я мог бы пролохать визуальное оповещение, тем более - он висит над зеркалом. Не, когда "катать" поеду, я его на место Бела перевешу, под рег, да и визуальный гейгер привык у Бела мониторить, так что, это мне не в напряг. :cool:
DoctorWhist
Замкадыш
KIA Cerato
Учтём:cool:
863zero
Московия
Getz
@DoctorWhist подскажите какой прибор лучше покупать...я так понял
Whistler Pro 68 SE..и где его можно доработать?
Господа и товарищи! С Новым Годом!
@DoctorWhist
Роман, успехов вам!
@863zero
Стукни в личку к @DoctorWhist
На днях покатал Виста до нерезиновой. Ну что сказать, комфортно.
Автодории пометил для того, что бы, было видно, на что идут наши "правители", ради пополнения бюджета.
Зы! Виста пришлось положить на коврик, изгиб кронштейна не подошёл (висит над зеркалом), поэтому, дисплей в рег не попал, но по верхним индикаторам видно сработку.
Как только что выяснил (СПС @DoctorWhist), была включена Автомуть, и поэтому, в К-диапазоне, после 2-3 кряков идёт отключение звука.
DoctorWhist
Замкадыш
KIA Cerato
На днях покатал Виста до нерезиновой. Ну что сказать, комфортно, но был замечен один трабл, и как писал выше, надо отключать Автомуть по ГПС в режиме трасса (Н).
На днях покатал Виста до нерезиновой. Ну что сказать, комфортно, но был замечен один трабл, и как писал выше, надо отключать Автомуть по ГПС в режиме трасса (Н). Теперь о трабле. Включается Автомуть в режиме Хайвей, как в С1, даже, при скорости выше 60 км/ч. Пояснения на видео.
Зы! Виста пришлось положить на коврик, изгиб кронштейна не подошёл (висит над зеркалом), поэтому, дисплей в рег не попал, но по верхним индикаторам видно сработку. Каждый раз, на Искру и Крис, визуальный гейгер выходил на 9-ку, а звука не было :( .
...Каждый раз, на Искру и Крис, визуальный гейгер выходил на 9-ку, а звука не было :( ..
Трабл создан самим пользователем :) Отожмите кратко кнопочку QUET (1 раз, услышите 2 бипа) и звук в К при скорости 50+ снова будет радовать своим присутствием. На данный момент вижу, что принудительно активирован режим автоприглушения в самом приборе (идет 3-4 бипа и отключается звук). Спишем этот момент на нечаянное нажатие :). Кстати, не нужно переходить на режим С1, С2 ..., бессмысленно. Это ни на что не влияет, если изначально отключен Х (а он должен быть отключен!). Давным-давно режим Сити создавался для затупливания Х, когда не было возможности у детекторов тупо отключать ненужные диапазоны, да и других-то диапазонов толком не было... Сейчас мы его можем сразу отключить за ненадобностью (радар Сокол давно уже не в почете). Поэтому, катайтесь везде в Н и все будет ок.
С Рождеством!;);)
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Упс! А я про неё то, и забыл (Автомуть, и кнопочку Quet) :rolleyes:, чёт думал, что она в С1 реализована. Я то, в своё время как настроил (К, Х, L - почти все, SWS, режим Н), так и ездил, ничего не трогая, и меня особо не напрягает. Город у нас тихий. Пойду видео и пост поправлю.
С Рождеством. :)
Сегодня потроллил коллег, под одной из трёх http://speedcamonline.ru/point/strelki/1269/ "любимых" Стрелок. тролль.png
Обычно, Вист, её берёт за км (1055м по карте, с поворота), а тут молчит. Ну и прошёл её под сотню (подсветка не работала) , благо, трафик позволил, мне один даже фарами вслед моргал. :D
DoctorWhist
Замкадыш
KIA Cerato
В Вологодской области попался Крис, мерил встречку... Но за 150 метров до него отключили и давай собирать пожитки :)) Испугааааались! :D
Роман, во тебя занесло! :cool:
Наверное, акум сел. Липецкие писали, что и по темноте работают. Да и Владимирские - на Арены ИК прожектор лепят, летом без него ставят.
Зы! Да и гайцов, с переносными радарами, только в Рязанской обл. видел. В основном - работают сторонние фирмы, гражданских нанимают, с авто. Тупо - поставил-поохранял-убрал.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Роман, во тебя занесло! :cool:.
Видео это моё. :) Ездил на родину в Архангельск.
Есть ещё пара клипов, выложим позже. Самые интересные где крыс в зад, затёрлись.:( Прошляпил ёмкость флешки.
Но взял очень уверенно метров за 300. Причём ставят Архангельские ГАИ очень хитро в остановочный павильон из металопрофиля, его не видно и заодно экранирует. Местные прозвали такую установку "стелс":D ("ST One!" взял за 250 - 300 м.). Не видят его детекторы, которые там продаются.:( А там продаются детекторы не дороже 2500 р. Видел даже детекторы прямого усиления Saver! они по определению не могут коротко импульсные принимать, а продаются до сих пор. Эконом один.
Радует, что встречные водители моргают, предупреждают уже и о треногах!:)
S_L
