Режим темноты в Sho-me 685
rayman
Из инструкции я так и не понял, как он должен работать. У меня при переходе в этот режим снижается яркость индикатора Н (или С). А вот при обнаружении радара, РД издает звуковое оповещение и индикатор просто тухнет. Это нормальное поведение или брак? Если нормальное, то зачем он нужен, если нельзя увидеть ни диапазон, ни силу сигнала... просто черный экран. Надеюсь на скорый ответ. Уже думаю нести обратно ) Как он работает у вас?
bag-466
VP-508
Режим Dim/Dark (Регулировка яркости дисплея)
Для регулировки яркости выполните следующее:
• Нажмите и удерживайте нажатой в течении 2 секунд кнопку питания. Яркость немного уменьшится (режим Dim).
• Повторно нажмите и удерживайте нажатой в течении 2 секунд кнопку питания. Яркость уменьшится еще больше (режим Dark).
Приглушение яркости дисплея возможно и во время обнаружения радиосигналов. Так в режиме Dark во время обнаружения сигнала и 20 секунд после этого яркость дисплея приглушается максимально, а затем возвращается в режим Dim.
• Для возвращения дисплея в режим обычного (яркого) свечения повторно нажмите и удерживайте кнопку питания.
bag-466
VP-508
rayman, вот изучайте:)
rayman
) Я это все видел, спасибо. Я это не понял ) Включаю режим Dim, сигналов нет. При обнаружении сигнала, индикаторы видны, но не яркие. Включаю режим Dark, сигналов нет. При обнаружении сигнала, индикаторов нет. Значок H или С тоже пропадает. Это они называют яркость дисплея приглушается максимально? После пропадания сигнала и 20 сек. сверху - должен включиться режим Dim? Я правильно понимаю?
bag-466
VP-508
В инструкции так написано.
rayman
bag-466, Да что ж такое-то, а... Я вижу, что написано в инструкции. Я хочу знать, как это работает у владельцев! Потому что подозреваю, что у меня бракованный прибор. Что не понятно-то?
BTN
На W-78SE работает аналогично. При min яркости дисплея и обнаружении сигнала индикация отключается, остаётся только звук, т.е. силу сигнала на дисплее не показывает. После исчезновения сигнала радара РД чуток времени(точно не засекал, но недолго) ничего не показывает, потом индикация восстанавливается. При других градациях яркости такого не происходит.
rayman
BTN Вот. Спасибо. Это я и хотел услышать. А то инструкция, инструкция... Была бы она написана человеческим языком, было бы все понятно.
bag-466
VP-508
Всё там понятно и подробно, внятно написано, ваш прибор (по вашим же описаниям) работает, как указано в руководстве по эксплуатации, а вам всё ещё что-то не понятно...
Включите обычный (яркий) режим и не "болейте"...:lol:
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Поведение честно г-ря... Ох...ть - не встать. Чем навеяно интересно?
Jammer
Sho-me 685
Не включайте яркость на минимум и будет все отлично, только средняя и максимальная, я в начале тоже не врубился чего экран гаснет при сработке, а потом покурил инструкцию и все встало на свои места - обычная вистлеровская фишка )
antonio888
Escort passport 8500X50 INTL
TOYOTA CAMRY.
Приветствую всех форумчанов, вот купил сей приборчик, попрошу заценить внутринности, и спросить.. у всех владельцев данного прибора, у всех так? Проблем у меня с обнаружением радаров гайцев пока не было, сработки все чёткие.
Андрей7130
