Ростовская область
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Ну и намолотит же бабосов, преимущественно от 1,5 Круб, этот КОРДОша по первости в направлении к Ростову :eek:... Да и в обратном направлении в спину для многих, кто не в теме, хороший нежданчик нарисовался.
Это не то слово! Там по неопытности, даже с детектором залететь запросто можно. И заправки фонят и сам "Кордон" как-то невнятно отрабатывается. Судя по всему его ставили понимающие люди. :(
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Ну, для V1 то - классика жанра: первый пик - "внимание, поймал источник", и далее начинает разбираться с источником и типом сигнала. Для работы по радарам типа КОРДОНа - верх совершенства :). Ваши с deda88 ролики можно смело в FAQ по видеоурокам с V1 заносить.
А вот в цугундер - да, комфортно только по заранее занесенной в спидкам точке будет :(.
Это точно. Я, кстати, заметил что Кордоны тоже как-то по разному отрабатывает Валентин. Есть более внятные. Этот и в корму почти по проезду. Может от прошивки зависеть?
P.S.
А точку то внесли хоть, интересно? :)
№ 6926, 6927
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Получается что на М4 (Ростовская обл.) к северу от Ростова нам известны только 6 Кордонов, остальные в Ростове и к югу от него.[DOUBLEPOST=1396962771,1396962012][/DOUBLEPOST]Кордон № 3153 смотрит посредине между полосами. Получается работает по 4-м полосам, опасен тем кто идёт на юг (в спину) и тем кто на север (в лоб). Кордон № 6720 направлен в лоб тем кто идёт на север.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
а к югу это какие именно?
в воскресенье буду возвращаться домой из КМВ - на какие обратить внимание?
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Там еще на мосту, на развязке на Щепкино (если дальше двигаться в сторону Ростова) прямо на ферме, между полосами, висит наверное муляж криса. Такой же точно, как на Шолохова в балке, фото которого я уже выкладывал. Фонит далеко, направлен навстречу едущим на юг. Муляжи тоже вроде решили в базу заносить? Но этого похоже нет. Программа "Стрелка" на него молчит.
муляжи в базу *не стрелки)
координаты в соотв теме выкладывайте!
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Муляжа о котором речь нет у меня координат. Там на карте не сложно найти эту развязку. Там такое место, что остановиться негде. Если стать дальше или заранее, далеко пешком пилить к нему потом. Без координат никак?
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Еще один "Кордон" обнаружил. Если ехать по М4 на юг, после развязки на Новошахтинск висит себе, тихоня, стреляет в лоб. В базе похоже тоже отсутствует. Сегодня торопился и шел дождь, не стал останавливаться. Но визуально хорошо его рассмотрел. Точно "Кордон"! Скорее всего еще поеду на следующей неделе, постараюсь сделать фото и снять координаты. И двух муляжей в базе нет тоже, на том же направлении. Программа "Стрелка", во всяком случае, на этот "Кордон" и два муляжа молчит.
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Еще один "Кордон" обнаружил. Если ехать по М4 на юг, после рпзвязки на Новошахтинск висит себе, тихоня, стреляет в лоб. В базе похоже тоже отсутствует. Сегодня торопился и шел дождь, не стал останавливаться. Но визуально хорошо его рассмотрел. Точно "Кордон"!
Случайно, не с этим попутал?
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Слева, на столбе висит? Похож. Но у меня и на него программа "Стрелка" молчит. :([DOUBLEPOST=1397150373,1397150285][/DOUBLEPOST]
Но, если ехать дальше, отрабатывает радар, которого нет, может там координаты внесены не верно?
А это надо уточнить! координаты этого сверьте!
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Djoy
