Самодельный гейгер-эффект
cdrawn
Сколько тут было сломано копий по поводу качества визуальной индикации, качества звука детекторов.
Что сейчас пришло на ум. А что, если взять детектор, где есть приличная цифровая индикация уровня сигнала (7-сегментная), например, Whistler Pro 68SE. Реально уровень сигнала в цифре он показывает очень прилично, и легко можно прицепиться к его сегментам и дешифровать цифирь. Также легко прицепиться к индикатору диапазона. Далее - на МК забацать программку, которая будет выдавать нужные звуки. Так можно заставить вистлер звучать в точности как идеальный по гейгеру Escort 8500. Товарищи кто в теме, что думаете? :)
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Была идея с х323-м замутить такое, но для меня слишком сложно, а на работе завал чтоб своих железячников отвлекать. С 7-ми сегментником попроще должно быть. Точнее только наши форумные спецы подскажут.
cdrawn
Потому для упрощения лучше начать именно с 7-сегментника. Матричный ЖК анализировать намного сложнее будет, если другого способа подцепиться не будет.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
тут помимо железа надо программу адаптировать
cdrawn
raror, адаптировать? А что и к чему, и для какой цели? Программа самого РД может оставаться нетронутой. Надо написать не очень сложную программу "пищалки" для МК , это подразумевается by default т.к. без программы МК - просто кусок.
alex.drozdov
conqueror x323
Passat B5
идея вполне реальная)
есть ли у кого схема конкуэрора 323 и 508 ?
или фотографии деталей? в частности дисплея чтоб прочитать на нём опознавательные знаки, надо искать даташит.
MadMax2
LADA Priora
Никто схему РД не даст.
На 7-сегментом как и писали проще. Стоит индикатор, на него постоянное питание и с порта контроллера включает индикатор соответствующего диапазона и уровень. Сигнал тактированый кстати скорее всего, а не просто низкий-высокий уровень. На Шомике 685 я осциллографом смотрел. Мигание видно на камере, а глаз сглаживает.
А на матричном дисплее немного сложнее будет.
Можно кстати тогда и драйвер для USB приделать, с открытым протоколом.
alex.drozdov
conqueror x323
Passat B5
да, в vp508 скорее всего динамический режим индикации, пока идея такая - вешаемся на контакты индикатора и слушаем , что творится на его ножках, дальше поступаем по такому алгоритму:
всего на индикаторе может быть 4 уровня сигнала, поэтому делаем гейгер, в котором длительность паузы между пиками будет отличаться от цифры выдаваемой на индикаторе.
также можно сделать различный гейгер на разные диапазоны, просто надо повесить контакты на контакты светодиодов отображающих диапазон.
а дисплей в 323 может быть со встроенным контроллером, и общение тогда может быть через SPI или ещё что-нибудь , тогда не легко будет.
но 9 уровней гейгера, это ж предел мечтаний:)
вот я смотрел видео про vp508 , при включении происходит тест, и на дисплее циферки от 1 до 9 бегают, ну может есть возможность раскрыть его с 4 до 9 уровней? на каком процессоре там всё собрано? вот в А740 я заметил мегу 128, а толковых фоток кишек 323 и 508 пока не нашёл(
хотелось бы в реальности в руках повертеть этот vp508 или 323.
alex.drozdov
conqueror x323
Passat B5
ну что, есть ещё желающие сделать подобное?
я на фотках VP508 увидел подписанные пятаки на плате
RSSI например, может отвечать за уровень сигнала.
снять бы показания с него при приёме сигнала
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Между прочим данная тема намного серьезнее чем кажется .
Вопрос не в том сколько делений на индикаторе а какой динимический диапазон сигнала может измерять РД . Как его потом отобразить дело пятое . Чем больше диапазон уровней сигнала тем "круче " РД . Все зависит от детектора и приемника . По сему у бюджетных РД можно хоть десять уровней сделать но реально они будут равны 3-4 . Потому В1 так и сделан что у него очень и очень диапазон .Эта тема на прямую связана с https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/605-prokachai-svoi-detektor.html
и с
https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/360-kak-ustroen-radardetektor.html
alex.drozdov
conqueror x323
Passat B5
и с
об этом можно долго говорить..
мне напомнило это споры о том , на что лучше фотографировать - на плёнку или на цифру. к основному плюсу плёнки относят широкий дин.диапазон, но мне вполне хватает ДД матрицы цифровой зеркалки .
так и здесь с радар детекторами,и в ДД конкуерора 323 за его цену проблем не вижу.
циферки адекватно увеличиваются по мере приближения к источнику сигнала, что же ещё нужно?)
проблема с звуковой индикацией, и хотелось бы её решить.
кто может поделится подробными фотографиями дисплея 323 и плат (чтоб можно было разглядеть надписи и дорожки ) разобранного X323 и VP508 ?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Вопрос не втом как отображать - цифра - аналог .
У В1 шкала логарифмическая !
Каждое деление уровень в 10 раз ! Это позволяет "чувствовать " разные ситуации и дальность до источника излучения .
alex.drozdov
conqueror x323
Passat B5
всё, прекращаем хвалить валю, здесь тема не о нём.
нужно понять , откуда снимать инфу о уровне сигнала, дальше я уже на контроллере попробую сообразить что-нибудь
Linkoln
ESCORT 8500 X50
А я и не хвалю . Просто из дорогих там все очень грамотно сделано .
В Белках тоже можна кое чиво подсмотреть . :-[
Linkoln, лог шкала это характерно не только вале.
Но и эскорту, кобре, инспу ... можно далее продолжить
alex.drozdov
conqueror x323
Passat B5
итак, я заказал 323 у Sunny
как приедет буду мучать.
alex.drozdov
conqueror x323
Passat B5
итак
пришёл 323, интересная вещь)
огорчил пока кронштейн, который хрен снимешь. заусенцы обточил, толку не дало..
ну да ладно.
снял аккуратно пломбы, осмотрел внутренности.
новости есть)
силу сигнала и диапазон можно снимать:
1. С дисплея (GDM0801G)
вроде аналог 1602 (HD44780 и т.д.)
даташиты там http://www.xmocular.com/datasheet.aspx?page=1
т.е. надо на МК сделать сниффер , и с помощью него вытягивать инфу о уровне сигнала (можно и диапазон тоже), далее выдавать гейгер
2. Есть пятак на плате RSSI , обычно RSSI в переводе уровень принимаемого сигнала.
этот пятак соединён с 25 контактом проца (samsung 3f8419xzz-qz89)
скорее всего на той ножке АЦП у проца, который оцифровывает уровень. Что на том пятаке происходит при приёме сигнала , проверить не могу, ибо нет ничего излучаещего для тестов. да и даташита не нашёл.
Что ещё интересного, звуки и голоса синтезирует цифровой диктофон ISD3900FYI , к которой подключена внешняя память 25x40bvnig
в памяти хранятся все звуки
раз они там, то их можно заменить. т.е. можно руссифицировать тётку, заменить гейгер и не только)
дамп из этой микры (только из conqueror a98) лежит там
http://remont-aud.net/board/crt_tv/ka_plus_a98/118-1-0-1666
надо скачать , глянуть что там и как
!UP: для удобства, файл вложил в сообщение.
подводя итоги, я в программировании не особо силён, и сниффинг данных идущих на дисплей , пока не представляю как сделать. может кто есть тут хорошо понимающий в этом деле?
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
Даташит
Универсальный источник
Источник K-band
Источник X-Band
или просто другой фонящий детектор
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Olegator
Whistler wh-438ru
Nissan Almera
Господа, подскажите: у меня вист 438. очень тихий даже на максимуме. есть возможность как нибудь прибавить звук. (разобрать, подкрутить что нибудь)?
Максим30RUS
