Самый маленький карманный радар
Farnsworth
x50
Pocket Radar™
Домашнего применения, для измерения сторости мячей, моделей и типа того.
K-Band Handheld Doppler Speed Radar
Operating Frequency: 24.125 GHz
Measures from: 7 MPH to 375 MPH (11 KPH to 600 KPH)
Accuracy: +/- 1 MPH (+/- 2 KPH)
Range: (Under good radar conditions, results may vary)
Baseball from 120 feet
Car from 1/2 mile
Size: Max Height 4.7 inches
Max Width 2.3 inches
Max Depth 0.8 inches
Max Volume less than 7.9 cubic inches
Weight: less than 3.7 ounces without batteries
4.5 ounces with Alkaline batteries
Battery Life: more than 10,000 readings on 2 "AAA" Alkaline Batteries
Operating Temperature Range: 20 to 140 F (-6 to 60 C)
Storage Temperature Range: -40 to 185 F (-40 to 85 C)
Polarization: Vertical
From completely off and in your pocket to a speed measurement in less than 1 second.
Patent Pending Low-Noise Zero IF Receiver Circuitry
High Stability Dielectric Resonator Oscillator
High Speed DSP Technology
Dual Microprocessors
High-Gain Microwave Planar Antenna Array
Memory Recall Function Ten Readings Deep
MPH or KPH Display Modes
Automatic Power Shutdown
Easy to Use One-Button “Point and Shoot” Interface
Download the official Pocket Radar™ Spec Sheet
Как работает Pocket Radar™
Как меняется измеренная скорость в зависимости от угла измерения.
Применительно и к Искре, Крису и т.д., законы физики однако.
Iljayk
Conqueror X-323
Типа, если у стрелка руки кривые, радар покажет скорость меньше реальной? Ну так это хорошо же?:)
Nick_Petrovich
