Sho-Me 785
ICEMAN3
СИТИ показало sho-me 720 III 785 REV.C - и что это значит (плата старая а прошивка новая)??
Vad178
Sho-me 785
Я сегодня купил шоми 785, вот только расстояние сработки до камер не очень. Молчит, а потом показывает сразу 8 или 9??
Смотрел прошивку, в конце написано (С)
cdrawn
Какие камеры? Стационарки?
Vad178
Sho-me 785
Стационарный. На растяжке над дорогой похож на ПКС-4 с камерами.
Назад ехал вместо "сити" включил "трасса" и он запищал метров за 400. Но все равно как-то странно 4-е раза пикнул на 1 и замолчал, потом опять 4 раза на 4-ке и потом постоянно на 8 и 9-и.
NetCom
У кого 785 посмотрите какая у вас, 3085С или 3086С ?
Vad178
Sho-me 785
у кого 785 посмотрите какая у вас 3085С или 3086С ?
А не разбирая РД посмотреть это можно где-нибудь еще можно? :blink: А то я его только купил, неохота внутрь лезть.
00123456789
Без разборки можно посмотреть прошивку только если нажать кнопку "сити" и подать питание. Других методов пока вроде нету.
Vad178
Sho-me 785
Без разборки можно посмотреть прошивку только если нажать кнопку "сити" и подать питание.Других методов пока вроде нету.
Эт я знаю просто там не пишется именно 3085 или 3086. Но в конце C.
NetCom
Только 4 винтика. Я к чему спрашиваю...они, конечно, молодцы что улучшили диаграмму направленности в 785... но вчера увидел очередной раз как на крис срабатывает 785... можно залететь запросто, ровно пол-дистанции от 520ого сработка (поворот градусов 20 и 200-300 метров до крис. 785 только на прямой его видит), 520 сечет задолго с поворота....
Мож быть они в прошивке 3085С сильно загрубили чувствительность...
cdrawn
Думаю, что в этой ветке можно обсуждать и 720-ю модель, ибо вся разница только в дисплеях.
Итак, все выкладки профессора о диаграммах направленности прекрасно подтверждаются экспериментально. Как было показано, у новых рд шо-ми оная диаграмма намного уже и вытянутее. Сегодня удалось таки понять, что это означает для простого неискушенного пользователя РД. Итак, по сравнению с предыдущей моделью 520, в качестве плюса - это меньшая чувствительность к боковым помехам, например, к автоматическим дверям. Те места, где 520 слышал все двери по бокам, 720 молчит как партизан. Улица, где на протяжении километра 520-й шумел в диапазоне X, теперь проезжается с 720-м в полной тишине даже в режиме трассы. А вот в качестве минуса столкнулся с тем, что при проезде стационарных автоматических камер 720-му могут сильно мешать едущие впереди автобусы или фуры. Мне кажется верным объяснение - они экранируют прямой сигнал, а благодаря узкой ДН 720-й хуже чем 520-й видит отраженные сигналы поступающие с боков. Обратил внимание на это практически сразу как стал пользоваться 720-м. Так что имейте ввиду - если впереди едет крупногабаритная техника, дальность обнаружения "Арены" (а она маломощная и коварная) может значительно снижаться.
NetCom
785 и 520
Радары фонят.Точка.
Попугаяметр обычный третитранспортный :)
785 громкий ж блин скворец..на его фоне 520 потерялся просто. :)
Vad178
Sho-me 785
Всем привет! Сегодня проехаля по Таганрогской трассе. Мой 785 спас 2-а раза. У гайцов были радары по-моему КРИС-П сильно не разбираюсь, на треногах, пищал где-то метров за 400.
Но появился другой вопрос: хочу сделать потише а он на клавиши громкости реагирует только пищанием, громче или тише не делается, а когда купил было все нормально, но со дня покупки всего два дня прошло.:-( Может, кто подскажет в чем проблема?*SOS*
Vad178
Sho-me 785
Все разобрался!! Просто сделал сброс настроек на заводские и кнопки громкости заработали.
Короче, все равно не очень мне нравиться как он арки с камерами видит, в режиме сити срабатывает почти под ней, а в режиме хайвей начинает пищать за 400-300 метров, потом замолкает, затем опять начинает пищать но недолго и когда подъезжаешь вплотную пищит на полную мощность!!?
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
Есть такое, но предупрежден, значит вооружен.:)
Итак, все выкладки профессора о диаграммах направленности прекрасно подтверждаются экспериментально. Как было показано, у новых рд шо-ми оная диаграмма намного Уже и вытянутее. Сегодня удалось таки понять, что это означает для простого неискушенного пользователя РД. Итак, по сравнению с предыдущей моделью 520, в качестве плюса - это меньшая чувствительность к боковым помехам, например, к автоматическим дверям. Те места, где 520 слышал все двери по бокам, 720 молчит как партизан. Улица, где на протяжении километра 520-й шумел в диапазоне X, теперь проезжается с 720-м в полной тишине даже в режиме трассы. А вот в качестве минуса столкнулся с тем, что при проезде стационарных автоматических камер 720-му могут сильно мешать едущие впереди автобусы или фуры. Мне кажется верным обьяснение - что они экранируют прямой сигнал, а благодаря узкой ДН 720-й хуже чем 520-й видит отраженные сигналы поступающие с боков. Обратил внимание на это практически сразу как стал пользоваться 720-м. Так что имейте ввиду - если впереди едет крупногабаритная техника, дальность обнаружения "Арены" (а она маломощная и коварная) может значительно снижаться.
В режиме сити вообще-то судя по работе отключается Х диапазон и соответственно в нем он не может сигналит на С прошивке.
Vad178
Sho-me 785
Назад ехал вместо "сити" включил "трасса" и он запищал метров за 400. Но все равно както странно 4-е раза пикнул на 1 и замолчал потом опять 4 раза на 4-ке и потом постоянно на 8 и 9-и.
Помогли найти*DRINK*, ошибся я.:-[ Не ПКС-4, а вот этот - "ИСКРА ДА/210".
garyboy
sm785
Доброго времени суток!
Озадачился покупкой детектора, выбор пал на Sho-Me 785. Заказал и только потом нарыл Ваш форум, думая что там за прошивка будет В или С! Сегодня получил , нажимаю CITY, вонзаю в прикуриватель и читаю sho-me 720 III 785 REV.А2
Эт че?? Та Самая бракованная партия!
fazl
