Sho-Me 785
Farnsworth
x50
cdrawn
Это наверно про отключение РД через 3 часа бездействия.
И главное, ВИНТИКИ!! :dirol:
Farnsworth
x50
С винтиками как получится, посмотрим.
А пока сравним размеры старого и нового.
Кстати очертания корпуса нового что-то напоминают :)
В качестве радара выступает Cruch 217B, рекомендую, исключительно суперпомеховый аппарат, помех от него больше чем от какого-либо.
В качестве лазера, выступает всё тот же пуль от TV.
PULSE в SHO-ME 785
Барьер 2М
да, тот самый Вислер?
Кранч фонит сильно в Ка. А пульт поймал из-за заявленной широкой дины волны 800-1100? ЛИСД будет ловить?
vanya0810
sho-me 520, Х-323
Farnsworth,
А как дело обстоит с 520 шумиком, стоит выкручивать винты??
Farnsworth
x50
vanya0810
В диапазоне Х однозначно увеличивается чувствительность (Соколы в нем работают и засекают цель далеко)
В диапазоне К немного увеличивается, но точно не уменьшается.
Я выкрутил. На SHO-ME 520 и была сначала опробована идея с винтами.
vanya0810
sho-me 520, Х-323
Farnsworth,
А ты сравнивать 520(с винтами и без) с новыми моделями собираешься?,а то очень интересно
Farnsworth
x50
Визуальное сравнение.
Из него видно что если 520-й и 785-й (685-го и 720-го у меня нет фотографий, но на антенне написано 720) положить в одно и то-же место, то новый будет ловить радары на большем расстоянии из-за большей антенны.
Sho-Me 685 пока стоит 2500 - 2700 руб
Sho-Me 520 уже стоит 1600 - 2500 руб
Farnsworth
x50
Немного по городу покатал, на двери примерно как 520-й срабатывает, в некоторых местах даже меньше на торговые центры сбоку от дороги реагирует, уровень 3-4.
Возможно за счет того что рупор длиннее и у него диаграмма направленности более вытянутая вперед, а у 520-го рупор короткий и диаграмма направленности более широкая и сильнее цепляет обочины.
На ТТК раньше чем 520-й срабатывает на поперечные балки где знаки скорости висят, причем в основном в диапазоне Х с уровнем до 6-х баллов под самой балкой, 520-й то Х то К давал.
На одну балку была явная радарная сработка, издалека и с увеличивающимся уровнем до 9 в диапазоне К. Что там стоит не знаю, давно там с РД не ездил.
За город не ездил, радаров не встречал, может еще успею за городом проверить.
Режим AUTO QUIET работает, вобщем удобно, звук уменьшается но вполне слышимый.
Инструкция адаптированная для новых Шоми.
За основу взята инструкция от W58-73 и выкинуто всё лишнее.
К 785-му подходит полностью, для остальных тоже должна подойти, проверяйте поправлю.
Farnsworth
x50
Винтик вывинтил, но лучше или хуже с ним не знаю.
SHO-ME 785 и Крис
Работает AUTO QUIET
Это вроде слабый Крис, потом Шоми продолжал срабатывать на сильный Крис который другую сторону ловил.
SHO-ME 785 и Трафипакс
Трафипакс в Балашихе похоже работает совместно со светофором, сигнал появляется когда загорается стрелка.
SHO-ME 785 и ПКС-4
Внутреннее кольцо у Белой Дачи, после проезда ПКС-4 на внешнем кольце, срабатывал и на него.
cdrawn
ОООО! Спасибо за видео!! Впервые можно увидеть что это за новый зверек! :)
Если я правильно понял, то дальность срабатывания на ПКС-4 совпадает с модифицированным 520-м?
Farnsworth
x50
Вообще-то получше, на ПКС-4 на Ярославке, на выезде из города перед постом срабатывание уверенное из левого ряда, на 520-ом единичка быстро проскакивала, насколько помню.
И на МКАДЕ сработал на ПКС на другой стороне тоже достаточно уверенно.
По идее для Сокола хорошо, но не попался гордый птиц.
Вот еще, еду в обратную сторону от измерителя скорости перед Щелково.
Там на знаке высвечивается скорость едущих в Щелково.
Работает Автоматическое Приглушение Звука.
gonzik
Звук какой-то конченый конечно :D
Думаю за 2000 можно покупать 685 чтоб был. И еще где вычитал что они какие-то заторможеные по сравнению с Крюнчями на 2сек и шумят много.
cdrawn
Звук очень даже неплохой... и про кранчи я бы вообще не говорил - эти вообще только для трассы сгодятся.
Доп
Какой звук-неважно...главное,чтобы он БЫЛ..звук*DRINK*
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
подскажите по 720-785 его надо вручную включать каждый раз при начале движения или он сам включается при подаче питания?
Farnsworth
x50
Кроме меня вроде пока никто не пользовал.
Не пробовал оставлять включенным на больше 3-х часов.
Если его выключить то после подключения питания надо включать, если не выключать то сам включается.
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
отлично, а то у меня место установки далековато и каждый раз тянуться напряжно, тогда прикуплю такой
vanya0810
sho-me 520, Х-323
А дуэль с 520 устроишь??)
Барьер 2М
Farnsworth, жму руку! На одном из роликов сработка на ПКС-4 в Х с максимальной силой в 8!
Farnsworth
x50
ПКС надо в качестве опорной точки использовать. У всех по разному РД будут срабатывать, у меня лобовое умеренной атермальности, у кого-то оно другое и через такие опорные точки можно сравнивать как у кого работает.
telya
