SHO-ME Combo Mini WiFi - сигнатурное комбо устройство
виталий5381
Воронежская область
Neoline X-COP ROADMASTER
Хендэ Солярис
Ночная съемка сомнительно, что будет лучше на этом процессоре. Радарная часть аналогичная другим комбо с такими же настройками и версией ПО, поэтому как вариант попробовать переустановить с обязательным сбросом настроек. Передвижные треноги вносятся в базу только маломощные. Если это Кордон, Скат, то присылайте данные по ним на database@shome.ru, внесем в базу.
Как переустановить ПО. Где брать файл для прошивки.
@виталий5381,
П.19
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
@виталий5381,
П.19
Я что-то нарушил?
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
Oleg-E
Владимирская
Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
MERCEDES
Сегодня забрал крепление сделанное на 3D принтере. Приклеил на двусторонний скотч. Подошло на 100%.Вся конструкция уменьшилась в разы. Гайка от родной присоски. Цена вопроса 300 руб.
Я как то слабо доверяю скотчу, да и не переставишь - подрегулируешь
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
Скотч самый надежный вариант(никогда не отвалится будь то жара или мороз).Снять поставить элементарно. Берёшь толстую леску или обычную прочную нить и "срезаешь" продвигая нить между стеклом и креплением. Скотч с поверхностей убирается легко и без последствий(без растворителей и тому подобное). При следующем монтаже обязательно все поверхности обезжириваешь и клеишь на хороший 3М скотч. Если часто из машины в машину лучше чем на присоске не придумаешь. Если нужно фото как выглядит всё это на стекле могу выложить.
sev4ik
Оренбургская область, город Оренбург
Sho-me G-1000 signature s/n F
Ваз 2114
А где такие крепления делают?
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
sev4ik
Ваз 2114
Ну вот,все же купил. Что скажу. Компактный...Очень тихий(надо бы погромче).обновил, пока тестирую. По поводу крепления , на мой взгляд мне этого хватит, пока заказывать 3D не буду
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
По моему звук достойный. Езжу на 1.
Чтобы закрыть вопрос с громкостью, скажу, что используется максимально возможная громкость для динамика, чтобы не менять его ежемесячно, и чтобы вообще не менять. Это касается всех моделей.
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
Согласен. Сам звук и громкость динамика на все 100% отличная!
sev4ik
Ваз 2114
странно.на 1000ом вот там для меня был звук..а тут прям тихий реально.стоит на 5ке. может я какое отверстие не проковырял:) пленку с дисплея пока не снял,ну не она же мешает.попробую на видео снять и выложить
виталий5381
Воронежская область
Хендэ Солярис
А как радар детектор по сравнении с 1000м?
sev4ik
Ваз 2114
на мой взгляд радар детектор 1000ый мощнее будет..просто потому что это не комбо.... но громкость меня убила((( жесть. кто нибудь скажет характеристика той пищалки что стоит в устройстве?) я его аккуратно открыл но на динамике ни единой буквы и цифры..
Тестовое обновление ПО радарной части - Т929
Изменен алгоритм детектирования диапазона К и сигнатурных сигналов
Улучшена фильтрация CAS.
Будем благодарны за фидбэк
sanek3423021
Тверская область
Sho-me combo mini wifi
Lada vesta sw cross,granta
Здраствуйте!приобрёл два устройсва.в один поставил карту на 32,работает чётко.во второй 128.работает,но когда заканчивается память.на экране моргает красная точка,что идёт запись,а по факту она не идёт.когда подключаешься через приложение,видишь что не идёт.лечится толькл очисткой карты памяти.как решить проблёму,посоветуйте.карта памяти новая,по параметрам как в инструции.
Поменяйте карты памяти местами, если 128 и в другом будет глючить, то проблема 99,99% в карте памяти.
fl888888
