SHO-ME Combo N5 A12. Радарная часть и общие вопросы
sobdragon
sho me combo #5a12
Orlando
Добрый день. На днях приобрел combo n 5a12. Был неприятно удивлен качеством видео, просто дикий цифровой шум. Отсюда вопрос мне достался не исправный \ поддельный аппарат, или я просто много хочу за 8500, все ролики на youtube обработаны? Примеры ниже. Коллеги буду рад комментариям и примерам с ваших регистраторов. Спасибо.
06101017_0028.MP4
06092330_0022.MP4
06101017_0028.MP4
06092330_0022.MP4
Примеры видео я выкладывал выше, это оригинальные Файлы с комбо устройства
20180614_ComboNo.5A12_release_version_1.1.0_SDCard.zip
Новая прошивка.
Описание изменений (из завтрашней новости, поэтому вместе со слимом):
1. Увеличили шрифт скорости на дисплее (для модели Combo №5), сделали чуть толще обводку для скорости на дисплее у Combo Slim Signature.
2. Исправили выключение устройства при активном отключении экрана
3. "Лимит скор. Город", "Лимит скор. Трасса" и "Лимит скор. Подпись" (для сигнатурных моделей) объединили и переименовали в "Откл.Звук". Теперь единый параметр отвечает за отключение звукового опоещения о радарных диапазонах до установленной скорости.
4. Добавили функцию "Откл. звук GPS" - отключение оповещения о камерах при скорости ниже, чем лимит перед камерой + "Откл. звук GPS". Пример: ограничение перед камерой 60, настройка Откл. звук GPS = -5. При скорости движения менее 55 (60-5) не будет оповещения об этой точке из базы. Но! Это не касается камер контроля обочины и выделенки и контроля светофоров - они оповещаются в любом случае.
5. Добавили скоростной фильтр «АвтоГород». В этом пункте меню настраивается скорость, при превышении которой устройство будет переходить в режим Город из режимов Подпись/Город1/Город2. При настройках по умолчанию (в сигнатурном Combo Slim, основной режим Подпись), таким образом, до 20 км/ч будет отключена радарная часть (ОтклРадар=20), до 40 км/ч будет отключено звуковое оповещение о радарных диапазонах (ОтклЗвук=40), с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Подпись (АвтоГород=60), с 60 км/ч до 90 км/ч будет работать режим Город (АвтоТрасса=90), после 90 км/ч устройство перейдет в режим Трасса. В Combo №5 до 90 км/ч по умолчанию будет работать режим Город.
6. Только для Combo Slim Signature. Добавили пункт "Сигн. Трасса/Город" – данная настройка отключает/включает сигнатурный анализ сигнала в режимах АвтоГород и АвтоТрасса при переходе из Подписи. По умолчанию отключен.
7. Только для Combo N5. Длительное нажатие на кнопку MUTE теперь отключает/включает микрофон, как это заявлено в инструкции.
8. Исправили включение/отключение микрофона и отображение активной иконки микрофонана дисплее.
9. Добавили пункт меню «Номер» - отключение госномера на штампе видео. С учетом имеющихся пунктов меню на данный момент можно отключить всю информацию на штампе видео, кроме модели устройства.
10. Добавили пункт меню «РД инфо». Данный пункт добавляет на штамп видео версию установленной прошивки и базы радаров, а также информацию об оповещаемом стационарном объекте из базы (тип, расстояние, лимит скорости) и информацию о детектируемом диапазоне. Опция особенно будет полезна тестерам, так как нет необходимости использования второго видеорегистратора, оповещения радар-детектора отображаются на видео.
11. Исправили оповещение лимита скорости для камер с лимитом более 100 км/ч.
12. Добавили новый тип в базу – Платон, контроль грузового транспорта. Изменили некоторые голосовые оповещения стационарных радаров и отображение названий камер на дисплее.
13. Добавили возможность отключения оповещения некоторых типов камер, таких как Муляж, Платон, Стрелка, Контроль светофора, Пост ДПС.
14. Добавили режим «Тихий». Это режим, в котором все события оповещаются однократным сигналом – радарные диапазоны однократным сигналом установленным на диапазон, точки из базы – двукратным сигналом. Также будут оповещаться сигналы при превышении Лимита превышения и Максимальной скорости согласно основному алгоритму, но без голосовой фразы.
15. Для Лимита превышения установили шаг настройки 1 км/ч.
16. Удалили мужской голос.
17. Исправили функцию отключения звука кнопкой MUTE при звуковом оповещении диапазона. Теперь звук отключается до окончания детектирования текущего диапазона или до момента детектирования другого диапазона.
18. Исправили работу автоприглушения по длительности работы (до окончания или смены диапазона) и по громкости (приглушение на 70% громкости от установленного значения, а не фиксированно до уровня 1).
19. Изменили алгоритм оповещения при превышении установленной Максимальной скорости. Теперь при превышении установленного значения скорости будет звучать однократный звуковой сигнал, фраза «Внимание, снижайте скорость», а отображаемая цифра скорости станет окрашена красным цветом и будет мигать для привлечения внимания водителя.
20. Добавлен выбор разрешения записи. Для Combo №5 - 1280x720 и 1920x1080, для Combo Slim Signature еще дополнительно 2304x1296. Частота кадров 30 в секунду.
21. Изменили диапазон выбора битрейта на 18-24-30 (был 12-15-18). По умолчанию остается настройка 18 Мб/с. Обратите внимание, что при использовании большего значения битрейта особое внимание нужно уделить выбору скоростной карты памяти с классом скорости U3 (подробная информация по выбору карты памяти размещена по ссылке - Внимание важно! - Требования к картам памяти).
22. Только для Combo Slim Signature. Звуковой гейгер для режима Подпись установлен с уровня 1, исправлено оповещение сигнатур голосом.
23. Учитывая увеличившееся количество пунктов меню, разделили меню на 4 раздела – Файлы, ВР, РД и Общие.
24. Исправили отработку участков с контролем средней скорости:
- участков с расположенной внутри участка другой точкой из базы
- последовательных участков КСС, следующих один за другим. Была проблема неоповещения второго, четвертого и т.д. участков.
- участков КСС со значительным изгибом дороги, теперь сброс отсчета расстояния до финиша не происходит.
- для участков КСС длиной более 10 км корректно отображается расстояния до финиша участка
25. Исправили работу режима «Ночь» при включении устройства в момент запуска автомобиля, когда некорректно устанавливался уровень яркости.
26. Исправили чувствительность G-сенсора. Теперь максимальная чувствительность 3 соответствует старому минимальному уровню чувствительности 1.
27. Исправлена проблема с наличием ошибки при попытке обновить базу радаров.
28. Исправлена настройка экспозиции
29. Исправлена работа гейгера на Стрелку, когда отображение начиналось с уровня 0, при используемых 5 уровнях от 1 до 5.
30. Диапазон Х отключен по умолчанию в режиме Трасса.
31. Увеличена громкость оповещений.
32. Только для Combo Slim Signature. В режиме дисплея РД+ВР в нижней части экрана добавили отображение активных/неактивных диапазонов (заменили этим отображение настроек ОЗ и ОР).
33. Для всех устройств теперь используется единый формат базы радаров, поэтому изменено название файла обновление базы на ComboDB.bin. Также это сделано в связи с планируемым переходом на ежедневное обновление баз.
Oleg-E
Владимирская
SHO-ME Combo Slim Signature
BMW (отдал), MERCEDES
@Сергей SHO-ME
А выложите пожалуйста видяхи день - ночь с битрейтом 30.
P.S. И для комбо 5 а7 какие либо обновления планируются или уже направление считать заброшенным?
Sergey2018
SHO-ME Combo №1
Honda CR-V
Добрый день!
15 июня 2018 г. вышла новая прошивка для модели Sho-Me COMBO №5 A12. (Версия 1.1.0)
Один из пунктов 16. Удалили мужской голос.
P.S
В связи с чем удалён?(ведь, когда есть выбор - это же оптимально и индивидуально для каждого!), мне очень удобно, когда не женский голос, а мужской предупреждает о камерах, лимитах скорости и т.д. - я только его нормально воспринимаю и предпринимаю действия конкретные. Оставить функцию - мужской голос никак нельзя, индивидуально может что-то в прошивке изменить как-нибудь? Не хочется, чтобы был только женский голос, напрягает он...
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
Радарная часть не отличается от №1A7 совсем. Изменился видеопроцессор и формат базы радаров
радарная часть все таки отличается от №1A7.
чувствительность №5А12 немного слабее, попросите, пожалуйста, инженеров прибавить ее слегка пожалуйста в следующей прошивке, чтобы было точно также как у №1А7.
звук гейгера отстает и не соответствует своему отображению на экране, как бы притормаживает, в №1а7 было идеально.
на всё остальное жалоб пока нет, только эти два немаловажных пункта надо бы исправить.
Danil8882
Узбекистан
Shome
Chevrolet
Добрый день!
P.S
Нет возможно дописать необходимые фразы этим голосом. Поэтому он был удалён.
Проверим. Возможно какие-то изменения в работе связаны с другим процессором (А12), но я указанных замечаний не замечал.
Danil8882
Узбекистан
Shome
Chevrolet
Обновление базы Узбекистана возможно через наших представителей в Узбекистане
Не совсем понял. Обновление выполняется не через ваш сайт?
Можно контакты официальных представителей в Узбекистане. На сайте данной информации нет.
Готов предоставить контакты после запроса в личку
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
это же видео процессор, за работу радар детектора он вроде как не отвечает. не так ли?
там в радарной части 2 проблемки, их думаю не трудно будет исправить инженерам, будем надеяться, что быстро поправят.
P.S. могу видео подготовить для сравнения и наглядности...
Видео было бы полезно посмотреть
Danil8882
Узбекистан
Shome
Chevrolet
Получил контакты ваших представителей в Узбекистане через поддержку на сайте. Позвонил вашим представителям. Сказали, что обновления баз Узбекистана выходят раз в 5-6 месяцев!! И К тому же их нельзя скачать откуда либо, а надо только ехать к ним (возможно за это еще и плату возьмут!). Изначально склонялся к combo 5 a12, но такой подход напрочь отбивает желание приобретать вашу продукцию. Для примера у вашего самого большого конкурента в Узбекистане, базы выходят каждую 1-2 недели и их можно скачать с оф.сайта, в составе единой базы.
Базы обновляются по мере поступления информации в эту базу ( у вас же не каждый день радары вешают, и не каждую неделю даже). Последнее обновление было 10 дней назад, было внесено более 40 новых радаров. Обновление естественно бесплатное.
Danil8882
Узбекистан
Shome
Chevrolet
Но неужели нельзя сделать обновление через сайт или хотя бы через телеграм бот? Чтобы просто узнать имеются ли обновления необходимо периодически звонить вашим представителям, а потом еще и ехать через весь город к ним на поклон чтобы они выполнили обновление! Но это же полнейший абсурд!
microamper
Кемеровская область
A5a12, COMBO VISION SIGNATURE
VAG
Можно ли в него залить сигнатурную прошивку ?
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
выкладываю видео с комбо 5а12. 1080p 30 mb/s
Нееее, ребята, так не пойдет, исправьте, пожалуйста, вот это отвратительное качество записи как можно скорее, сплошные мурашки и муть одна. с таким мощным видео процессором, вот такое отвратительное качество записи просто недопустимо. залил видео на ютуб.
такое же мутно-шумное кино как у вас. общая беда по ходу. будем надеяться на скорейшее исправление. а то стыдно очень.
mikitka
