Подскажите бестолковому как менять режимы: город, город 1, город 2o_O
кнопкой С/Н
В продолжении темы сработок Combo на ИК подсветку выкладываю сегодняшнее видео Combo vs Кордон.
1 Этот радар есть в базе GPS Комбо, поэтому сначала он определился по координатам за 550 метров (вполне достаточно)
2 Затем пошла сработка в диапазоне К, очень даже заблаговременно. Мне понравилось.
3 И на расстоянии одного столба наш комбайн увидел ИК подсветку Кордона в диапазоне Лазер. Я так понимаю что, именно, в месте сработки и есть место фиксации превышения (ну я имею ввиду фото для письма счастья:) и замер скорости)
И ещё:) для особо внимательных, для тех кто заметил что на этом моём видео нет наводок - небольшой отчётик. Но чуть позже;)
@evalar76 а в базе эта камера как ММ или стационар?
Просто на стационарный радар из базы Rus, combo так же отработал как фиксированная камера.
P.S. на эту камеру по базе gps он должен оповещать как маломощный радар.
@evalar76 Хорошо сработал.
Не факт. База может быть не идентична Шомиковским РД. И верещать он может на точки по своему.
@Maicl, он есть и базе rus и в базе Стрелки. Так что ХЗ из какой он базы взят:)
@Chris, да не плохо, сам доволен ;)[DOUBLEPOST=1417277817,1417277724][/DOUBLEPOST]Сори, @Maicl, не понял сразу вопрос, в базах как маломощный.
Я тоже сначало так подумал, но зачем тогда в мануале указан ММ и в таком случае теряется тип.
Пока не увидим базу живьем-ничего точно сказать нельзя. Для чего использовать базу Rus в устройстве, кто нибудь может объяснить? Уже нестыковка. Почему ушли от базы стрелок? И как то одолевают меня сомнения, что базу для комбо делают те же люди. Вот не дает мне что то покоя...
Во во, тогда одно было-камера.
Сегодня почему то не отработал голосом две точки СФ по gps, только визуально и сигналом после проезда.
а может лимит скорости? и скорость была ниже этого лимита? не, так не могло быть?;)
Вот тоже на это грешу, сегодня выставил город 50, трасса 70. До этого тоже как то на одну точку не сработал, тогда фильтр был выключен. Да и зачем типу СФ фильтр по скорости делать ...
Тут уже много "зачем" прозвучало. Все заметили?[DOUBLEPOST=1417279696,1417279507][/DOUBLEPOST]@Maicl, давай честно, без выставленных скоростных фильтров, как-то напряжно ездить.
@evalar76 да пока еще не понял алгоритм, вчера вроде без скоростных фильтров, только город, нормально. Сегодня с фильтром и режим город, словил ложных кучу.
Ну что, отнесём это к общим вопросам и выложим этот небольшой отчёт о проделанной работе здесь:
Когда я получил свой Комбо и выложил сюда своё видео о нём, то мне указали на помехи т.е. свист при его воспроизведении, точнее даже свист на видео во время движения при увеличении оборотов двигателя. Тогда их обозвали наводками.
Когда стало понятно от других пользователей, что такой проблемы у них нет - решено было устранить её.
И как оказалось сделать это было очень не трудно:
Первым делом была закуплена вот такая приблуда
Далее + провода питания, оставшегося у меня ещё от старенького Виста и проложенного под панелью, соединяем с зеленым проводом фильтра питания. вот так
затем желтый провод пришлось немного нарастить для большего удовства, и посадить его на +12 В
Ну вот почти и всё, закрепляем ФПА в удобном месте, оставшийся чёрный провод соединяем на массу
Готово:) Собираем панель и наслаждаемся тишиной! ;)
А это для сравнения: так было, а вот так стало .
@evalar76 Стало гораздо лучше.;)
Внесу свои 5 копеек. Сработка на лазер при проезде Вокорда, Кордона, похоже в момент как раз когда идет идентификация авто, т.е. за 50-150 м. Хз это хорошо или плохо. Не заметил закономерности, но в определенные моменты не проговаривается тип стационарного радара, когда идет сработка на диапазон. Заметил это на светофоре, даже думал сначала, что прослушал, но голосового оповещения не было.
Вот. Понял, что мне не нравится.
Если открыть файл прошивки в любом редакторе. То в первой строке мы видим гордую надпись. SUNP BURN FILE.
Поиск Гугла дает нам 2 ссылки. В обоих магическое слово Sunplus. Вводим его в Гугл и в первой же ссылке натыкаемся на
Sunplus Technology Co., Ltd.
Так вот откуда уши торчат?:) Без братьев китайцев тут не обошлось?:)
Ну да ладно. Китайцы корабли в космос запускают. Путь будут китайцы.
А вот тут и возникает вопрос. А Шомики ли пилят прошивки и базы. Или это делают для них китайские друзья? Если так-то понятно и шифрование баз получается. Шомики же до этого базы не шифровали? Для чего? Может в Комбо придуман какой супер-пупер алгоритм для работы с точками, который надо скрывать от всех?
По отзывам я не слышу, чтоб были какие то инновации...
И да. Вы уверены теперь, что по базе RUS катаетесь а не по мапкаму или по какой нибудь сборной солянке, которая по умолчанию сливается китайцами для стоковых Конкуров?:) Я-нет.
И еще раз да. Кто нибудь может мне объяснить? В файле баз последнее слово, как и на видео с Комбо. Слово ROLDO.
Кто такой этот ROLDO или что это такое, что его обязательно надо на видео накладывать, чтоб глаза мозолило. Лучше уж Сombo было бы:)
По отзывам я не слышу, чтоб были какие то инновации....
А ROLDO и не погуглил ;) - http://www.roldo.ru/about/history
Отличие по базам заметил. У меня ложняков на параллельных улицах нет. Ну хотя бы там, где успел проехать и где они были на 900-м
@vovan11,писал же уже про ROLDO:)
Не непогуглил:) А ты уверен что точки на параллелях в базе есть вообще?:)[DOUBLEPOST=1417324238][/DOUBLEPOST]
Видать пропустил:)
S_L
