SHO-ME COMBO VISION SIGNATURE
microamper
Кемеровская область
A5a12, COMBO VISION SIGNATURE
VAG
Здравствуйте.
Приобрел новинку. Обнаружил некоторые странности или недоработки. При изменении любых настроек, и отключении устройства снятием разъема питания, устройство не запоминало настройки громкости. Настройки запоминались только если выключить кнопкой. Через некоторое время работы, настройки громкости стали запоминаться при любом варианте отключения питания. При работе от встроенного аккумулятора всегда показывается минимальный уровень заряда, но работает довольно продолжительное время, минут 15 точно.
Индикация зарядки идет, но вот понять насколько заряжен встроенный аккумулятор невозможно.
На матрице камеры есть несколько групп битых светящихся белым пикселей, две очень большие и бросаются в глаза даже на экранчике ВР.
Скриншоты прилагаю.
Здравствуйте! Это можно признать заводским браком. Обратитесь по гарантии в магазин, где приобретали устройство.
Черный принц
Марий-Эл
SHO-ME Combo Vision Signature
Polo 2020
Здравствуйте.
Второй день пользуюсь и второй раз повторяется, если машина постоит на парковке пока я хожу в магазин РД при дальнейшем движении перестает показывать текущую скорость, хотя индикатор спутников зеленый.
Дополняю.
Покопался еще, РД перестает видеть спутники если машину заглушишь и снова заведешь, питание с прикуривателя подается постоянно. Значок спутники остается зеленый, о том что спутники потерялись соообщения нет, но скорость машины не показывается и РД о проезде стационарный камер не сообщает. При включении и выключении РД все начинает работать как надо.
sanyek
РФ
Silverstone S-bot Pro
RX350
Не могу понять. Настройка "Отключение звука GPS" . Значение например +15. Отключает звук оповещения при ограничении по знаку и +15км\ч, например ограничение 60+15, с 75 км\ч звук отключается? Или включается с 75?
Здравствуйте.
Дополняю.
При заводе автомобиля проседает напряжение в прикуривателе, из-за этого устройство начинает работать некорректно.
Отключается голосовое и звуковое оповещение об объектах из базы до выставленной скорости (лимит + значение).
Черный принц
Марий-Эл
Polo 2020
Да, сегодня поездил и все работает, видимо потеплело и аккумулятор в машине нормально зарядился.
sanyek
РФ
RX350
Иногда, выезжая из подземного паркинга, пищит на крис. Спутники там не ловит, скорость показывает 0км/ч. В настройках отключение радарной части до 40км/ч и значит должен вообще молчать, но нет.
Пользуюсь месяц. Обновление и настройка по телефону удобно. В целом все хорошо. Компактный, прикрепил под зеркалом. Радары ловит чуть раньше (метров на 300-400), чем ComboSlimSignatue.
Здравствуйте! В подземном паркинге нет связи со спутниками, поэтому скоростные фильтры не работают. Оповещения радарной части будут происходить в соответствии с алгоритмами установленного основного режима работы Трасса/Города/Подпись
И при этом оповещение о крисе, там где вместо него какой-то датчик на парковке, это нормально?
Не совсем нормально, но возможно. Из сигнатурных устройств совсем не путает сигналы только неоХХХн :), диапазон К он и в Африке диапазон К.
Полагаете?
Тогда обратите внимание на работу аппаратов из семейства клонов Recxon Ultra S с прошивкой РД-модуля версии 07. Ни разу не получал от него информации о кордоне или крисе в отсутвтвии оных. Не говоря уже о всяких там роботах. Хотя, "стрелкой" он один раз обозвал ДМЗ от бентли.
Полагаете?
Мое мнение, что РД китаец не может качественно работать в принципе, тем более от известного производителя моделей. Это мое и только мое личное мнение.
sanyek
РФ
RX350
Интересно, что ComboSlimSignature за год в том же подземном паркинге ниразу не обнаружил крис. Паркуюсь там ежедневно.
Радарная часть у них работает абсолютно одинаково.
Установите в РД-часть ту же прошивку, что стоит в Slim Signature и получите то же поведение, разве что с учётом увеличения чувствительности. Это если в данном аппарате РД-модуль действительно с хорошей чувствительностью, а не на уровне плоских антенн.
@JeWell, ПО РД у них одинаковое. При тестировании последней тестовой версии Т209, которая с ложными Скатами, я получил абсолютно одинаковые результаты для всех шести сигнатурных Комбо устройств.
@pioner, именно об этом я и сказал - чтобы получить то же поведение, как на слиме, надо и поставить ту же прошивку, что в нём стоит и устраивает человека.
Черный принц
Марий-Эл
Polo 2020
Господа, тупой вопрос, при скачивании по Вайфай видео на телефон куда оно сохраняется? Скачиваю, показывает что скачало, но куда?
Здравствуйте! Если айфон, то возможность посмотреть есть только в программе. На андроиде скачивает в галерею.
ekb96ekb
