SHO-ME COMBO VISION SIGNATURE
Добрый день.
Периодически наблюдаю отвал спутников без восстановления, пока не передернуть питание. Соответственно скорость и GPS не работает.
Прошивка последняя с сайта, перепрошивал уже через флэшку.
Проблема наблюдается от 2 до 4 раз в месяц. Использую авто 6 дней в неделю.
Сброс настроек сделайте.
sergeyplz
Брянская
WV
sashoskater
Екатеринбург
Sho-Me Combo Vision Signature
запарожец
Здравствуйте. Не знаю в нужную ли тему попал, можете подсказать по базам камер. Две камеры, точнее ПЛАТОН, в заблуждение вводят. Радар предупреждает о них на параллельных дорогах, никак Не пересекающихся. Местным кураторам писал, они мою проблему поняли, исправили настройки в базе но ничего не помогло. У вас есть какие-то «свои настройки» по базе? Могу схематично обьяснить суть проблемы
Ссылку на точки Платона дайте с карты speedcamonline.ru
sashoskater
Екатеринбург
запарожец
здесь писал по этому поводу, тогда поменяли зону контроля по полосе
на схеме крестиком со стрелкой указано место начала оповещения
если SHO-ME обновляет свои базы со speedcamonline.ru "не внося никаких изменений" то это неизлечимая проблема и мой вопрос закрыт
А Вам крайне нужно оповещение о Платонах? Может его вообще отключить? Потому что такая проблема будет именно с Платонами, для них используется немного отличный алгоритм обработки точек из базы.
На правах offtopic'а: встретил у китайцев в продаже аппарат Sho-me Combo Vision за 100кр. Интересно, к чему бы это?
Alimofo
решаю
корса ОРС
При заводе автомобиля проседает напряжение в прикуривателе, из-за этого устройство начинает работать некорректно.
У меня похожая проблема, но только он не показывает скорость даже если просто постоял дольше 5 минут , с шоуми комбо н1 никогда такой проблемы не было .
Приобрёл для изучения/тестов этот аппарат.
Вопрос к представителям шо-ме: обновления прошивок на него в принципе можно ожидать, или всё, "померла так померла"? Ибо есть глюки в 1.0.0 версии.
Если нет - буду пробовать установить софт от инспектора. Может там что-то иначе.
А кто их делать будет эти прошивки? С фабрикой контактов больше нет. Замечаний там было 14 или 16 пунктов, уж не помню, не успели исправить до размолвки с изготовителем.
Процесс разборки доставил много неожиданных трудностей.
Аппарат качественный, но сборка такая, что... словно пытались упихать максимум железа в минимум места. При этом внутри остались дыры (пустоты). Разбирается аналогичным ребусом, как и комбо от мио. По внешнему виду плат - это завод-производитель, делающий аппараты типа инспектор и ssf1, но при этом так же похож и на тот, что делает мио. Странно. Аккумулятор 3-проводной и уже был вздутый. Нагрузку в 1А не держит, при этом аппарат от него прекрасно работает.
Прошивка - в нандовой флэшке, соответственно, просто так чужой софт, ручной правкой дампа, ему не подставить. Печально. А аппарат-то неплохой. Был задуман. Если бы не софтовые ошибки.
По РД части вполне себе средний. Помех минимум, ложные срабатывания на несуществующие кордон и скат присутствуют (вероятно, на ДМЗ).
По видеочасти тоже вполне нормальный, хотя и матрица соевая (проц sunplus имеет специфическую обработку видео, с ним картинка даже на заводских прошивках и стариных/хреновых матрицах картинка вполне хорошая). Соевая - это заявленная SOi F22. В мио i85 стоит она же, но там картинка просто швах по сравнению с этой. Светочувствительность небольшая, объектив с узкой дыркой. Ему бы оптику приличную, и HDR режим включить, вот бы был просто великолепный DVR.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Заметил интересный бзик.
Если комбик "теряет спутники", у нас видимо "глушки" включают, то прекращается запись видео, хотя "красная лампочка" моргает, вроде как видео работает. Грешил на карту. Но как то выборочно ролики пропадают. Проанализировал и пришел к такому выводу. Кто-нибудь замечал такую тенденцию?
Можно экспериментально подтвердить, заэкранировав спутниковый модуль фольгой. Будет более ясно с этим связано или нет
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Результаты эксперимента. Если GPS пропадает в момент, например в середине, записи ролика, то он запишется. Если к моменту начала записи ролика GPS отсутствует, то ролик не запишется.
И ещё интересный момент. То, что комбик не показывает, что спутники найдены, не говорит о том, что ролик не запишется. Видимо, что даже одного найденного спутника достаточно для начала записи ролика. Хотя не достаточно для точного позиционирования и подачи сигнала, что спутники найдены.
ekb96ekb
