SHO-ME G-800 STR
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
И что терь делать с друганом g800str, "где харчеваться"?
Да особого выбора нет: заливать прошивку 2022 года и 1Т свежую базу, или переходить на платную 2Т базу.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Друзья, такой вопрос всплыл: преимущества 2Т базы в городе понятны и ощутимы, а есть ли радикальная разница 1Т и 2Т на трассе? Интересна и теория и опыт :)
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Здрасте всем! Пользую прошивку 04.2020г 2Т, базы камер 30.05.2022. Решил тут в сторону югов прокатиться, соответственно залить чет свежего в базы. А тут, просмотрев последние пять страниц - как то печально все...
Либо, если до этого полторы сотни новых камер в Белгороде и окрестностях не смущали, то на одну поездку на юг можно и приложением в смартфоне обойтись:)
demis
sho-me G800 aka s aka n
хёндай
Sergey_T
Рено Дастер
В теории 1Т, насколько я помню, ставит дальность оповещения в зависимости от скорости, и на трассе может начать выносить мозг о снижении скорости за полтора километра.
С нового года на дальняк не катал, дом-работа, ну и известные окрестности...
Даже в известных окрестностях можно слегка перебрать на камере на 40 :)
Ну, я выбор сделал, с G800 сейчас жена катается, перевел его на обновление на rdupdate.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Спасибо, разбираемся в причинах.
Исправили обновление 2Т базы по ссылке: https://speedcam.online/rd.online/shome/shome1/g600-g700-g800-g900-g1000-z55-z77-pc-new.zip Размер даже чуть уменьшился, что-то подчистили. Не забывайте, что можно заливать только в гаджеты с увеличенной до 4МБ флэшкой. При этом затираются зоны КСС и часть камер. Вообщем - для экспериментаторов :)
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Да. Пришлось подкоректировать, дальше работаем.
orenalex
Оренбург
str g 800
ceed
Скачал с оф. сайта последню прошивку + последнее обновление.
Прокатнулся, в результате вообще ни одну камеру не видит.
Подскажите где скачать рабочую прошивку + базу данных.
Радар Sho me g 800 str
orenalex
Оренбург
str g 800
ceed
Прошивка ставилась по мануалу, в 2 этапа?
[/QUOTE]
Установил, драйвера, скачал прошивку, подключил РД и запустил загрузку. После ОК. Скачал новые обновление камер и запустил установку.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@orenalex, попробуйте сделать по инструкции разработчика:
1) Подключение к USB и обновление прошивки (FW).
2) Подключение к питанию 12 В (при этом пройдет процесс обновления Boot без дополнительных действий).
3) Подключение к USB и обновление базы камер (DB).
Yuriusis
Белгородская обл.
G800 str
Подскажите, пожалуйста, для G-800 STR подойдёт дисплей от более ранней модели G-800 (без Стрелки)?
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
А вот и нет. Шлейф из-за разных разъемов на плате перевернут на 180 гр. - у S контакты сверху, у STR снизу. Облом...
У меня модель G-800s (старенький), дали G-800STR (поновей). Тип экранчика у них - oel 1m2010fpc-a1-e, но разъемы на платах прижимают шлейф по-разному, поэтому шлейф у экранчиков этих моделей перевернут на 180 гр.
По моему, ваш случай.
Yuriusis
Белгородская обл.
G800 str
У меня дисплей уже давно вышел из строя, при этом сильно грелся кристалл микросхемы на шлейфе. Поэтому катаюсь с отключенным дисплеем. И прошивку с базами поэтому давно не обновлял, т.к. без дисплея потом не настроить. Новый дисплей достать не смог. Думаю купить б/у аппарат на запчасти и с него поставить. Только я как-то отстал от темы обновлений. Кто кратко опишет в чём проблема с нынешнеми обновлениями? Может нет смысла его уже ремонтировать?
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
mavital7777
Смоленск
SHO-ME G800STR
SCODA
Подскажите, год не обновлял базу камер. Появились новые камеры по моим маршрутам, которых нет в моем радаре. Стоит обновить базу или могут быть проблемы? Оставить синицу в руках или пробывать поймать журавля в небе?
Neoline 6200s 10/06
Если правильно понимаю, у вас ещё двухточечная прошивка, так что выбор за вами как минимум из трёх вариантов:
1. Перешить на одноточечную и продолжать бесплатно обновляться официальными базами.
2. Платно обновить/обновляться на Ежедневное альтернативное обновление радар-детекторов и комбо-устройств привычными двухточечными базами.
3. Отключить GPS-базу в РД и использовать программу в телефоне / головном устройстве автомобиля, наиболее интересная работа - у Антирадар - speedtrap alert /Android/
mavital7777
Смоленск
SHO-ME G800STR
SCODA
Прошивка моя мне нравиться, менять не хочу, работает адекватно. Получается на мою прошивку как раньше с официального сайта уже не скачаешь обновление баз? Может при проезде новых камер я могу нажать какую кнопку, чтобы следующий раз радар предупредил меня ( жену:D о камере.
Игорь1963
