Sho-me G-900 STR: Общая тема
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
А если стояла самодельная голосовая прошивка, после обновления она останется? Или заново надо заливать? Просто все хочется из дома взять для экспериментов! :)
Роман НЧ
татарстан
Sho-Me G-900 STR, SHO-ME S S
заного
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Ок, тогда еще вопрос: если на флешку кинуть три файла: саму прошивку, голос и базу, сможет ли РД их загрузить в правильном порядке?
Заметил, что выложили файлы для обновления с компа....
Роман НЧ
татарстан
не переживайте,загрузит как надо
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
2. Вывели на дисплей показания скорости на постоянной основе.
3. Модернизировали стрелочку на дисплее.
Очень порадовало!
В новой прошивке для наиболее точного определения радаров и камер используется база с 2 точками (две точки включают в себя точку, где непосредственно находится радар или камера, и точку входа, расположенную на определенном расстоянии до радара или камеры
Раньше можно было поставить предупреждение за 1500. С новой прошивкой если с одной точкой то максимум предупреждает за 900 метров а с двумя точками за сколько?
Очень порадовало!
С двумя точками берется расстояние из базы. Это расстояние для каждого радара свое, учитывая тип, место установки, скоростной режим
Дополню.
Всем кто считает что расстояние оповещения в режиме двух-точек, маленькое или наоборот большое, просьба отписываться в этой теме: База данных GPS для Sho-Me (проблемы и решения)
Особенно это учитывается поворотных точек, стоящие на изгибах дороги. Все пожелания будут рассмотрены и учтены.
Прокатился сегодня с 900м. Несколько непонятные ощущения от звуковых оповещений остались, и от сработки в К диапазоне. Именно звук смущает и еще ньюансы есть. Завтра сделаю сравнительное видео Шомика и Супры по сработке на абсолютно все существующие точки из базы, плюс разные вариации точек и КСС. Сегодны по пути на работу, с Шомиком прокатился по этой тестовой базе. Есть небольшие претензии. Не смертельно, но Супра более четко отработала при нахождении точки внутри КСС. Хотя у Супры прошивка старая еще стоит, там она среднюю скорость еще считать не умеет, может это и зптруднительно реализовать.
Ну на видео будет видно все.
А вот от индикации во время прохода КСС и сработки на точки из базы я просто тащусь:) Вот нечего сказать просто:)
Звук диапазона К. Как то непривычен может просто?
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Коллеги! А может кто-нибудь файл голосовой прошивки от новой прошивки выложить для правки под себя? Огромное спасибо откликнувшимся! ;)
Править под себя можете а выдергивать нет?:) Запустите прошивальщик и забирайте файл из папки Мои документы:)
Запускаешь установщик, в папке Мои документы будут все файлы, в том числе и голосовой - SMSound.bin
Да гейгер то причем? Я к нему привыкший:) У меня именно звук диапазона К какой то не такой идет. Надо настройки глянуть. Может чего проглядел?
Да обычный вроде.
Пошел проверил в машину. Получилась какая то дикая помесь у меня из моего голосового файла и официального при перепрошивке.:) Сейчас еще раз прошьюсь.
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Очень порадовало!
Virus, а я просил же Вас не гнать лошадей;)...ошибся мальца:confused:...исправил!:)
В режиме АТО после 120км/ч -1500метров
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Ребяты, если на РД залить через комп прошивку сначала тестовую, а потом сразу же базу данных двух точечную. Все пучком встанет? Запускать после всех манипуляций со сбросом настроек через F-reset?
Да. Все встанет. И перезагрузка для надежности.
Лучше через полный сброс. Чтобы потом не писать почему гпс не ловит, ложняки в Стрелке или еще чего-нибудь
Ну естественно. F-резет. А как еще?:)
nsewzokzo
