Sho-me G700 G800 G900: Вопросы по Прошивкам
berk76
Ярославская обл.
Street Storm 9950,STR-9540BT
HYUNDAI SANTA FE
А мини голоса для заливки через OTG нет?
Почитать инструкцию, и сходить на тот сайт, что в ней указан:)
Ну или напрямую сюда.[DOUBLEPOST=1445051202,1445050432][/DOUBLEPOST]
Берете bin файл голосовой, переименовываете его к примеру в SMSD5917.bin, кидаете на флешку и вперед.
Rurouni
Escort Passport 8500intl
Toyota Corolla (e150)
Здравствуйте, по случаю достался Sho-me G-700STR. Решил прошить и обновить базы,т.к стояли еще февральские 15года. Скачал прошивку (с офф.сайта) , скачал базы, все прошилось с первого раза. Приношу РД в машину, включаю (перед этим сделав сброс настроек, как в инструкции) и тут проблема появилась. Когда заходишь в настройки, на дисплее высвечивается "80", и женский голос начинает перебирать все фразы которые знает, без остановки. Изменить что либо, в настройках нет возможности.. Решил прокатиться так, как есть. Сигнал радарной частью принимает,но издает странные звуки, при оповещении через GPS такая же проблема.
Быть может прошивка криво встала?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Похоже не на прошивку а на криво попавший гол файл. Было нечто похожее, когда на шомик 1000й после прошивки РД и прошивки базы, закинул отдельно гол файл. При сбросе РД ( с F reset) он начал перечислять подряд все существующие фразы. Отключил, заново обновил ( но уже без 3ей загрузки гол файла) все стало как положено.
Rurouni
Подскажи пожалуйста , что сделать в этой ситуации, если можно поподробнее.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Дык написал же:), я заново качнул прошиву в РД и после этого заново базы и резет, все пошло в норме. Здесь косяк не в базе, потому как голосовой файл он с прошивой идет, возможно где то коряво встало . Попробуй, перезалей и отпиши, там ещё подумаем. Вся проблема что 700х нет у мну в наличии, так бы видос скинул тебе;)
Rurouni
А, перешить, просто маленько не так понял) А видео то зачем, там одной кнопкой все шьется, официалы постарались тут.
P.S Зашлися, завтра гляну результат.
Rurouni
Прошился заново, результатов не принесло это, также женщина несёт чушь.. Надо прошивку рабочую найти, я так пологаю. Я шил самой последней с офф сайта
Резет делать ещё обязательно нужно. Перед первым включением устройства после прошивки - обязательно!
Сейчас можно сделать полный сброс, потом перепрошить прошивку с голосом и базы, потом снова полный сброс.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Любую с офф сайта.
Rurouni
Да и так сбрасывать настройки. Сейчас поставил одноточечную прошивку, все хорошо заработало.
Но с двухточечной не хочет работать :(
igor04
SHO-ME G-800 STR
Hyundai Santa Fe
Да легко. Вот:). Только F-резет сделать не забудьте.
а где поподробней узнать о минималистичной озвучке от vovan11, на мой g 800 str подойдет? уж очень много слов ненужных в стандартной озвучке...
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
igor04
SHO-ME G-800 STR
Hyundai Santa Fe
igor04
SHO-ME G-800 STR
Hyundai Santa Fe
А как устанавливаешь-то?
подключил РД к компу и запустил ЕХЕ файл "Голос для G900 и G800 минималистичный" - открывается окно загрузки и выдает данную ошибку...
=Сергей=31rus
рио
igor04
SHO-ME G-800 STR
Hyundai Santa Fe
admin10
