Sho-me G700 G800 G900: Вопросы по Прошивкам
SerValeri
Саратов
SilverStone F1 MONACO
Форд Фокус 2 1,8 рест
Сегодня первый раз прокатился по городу...GPS работает- при выезде из гаража менее минуты ...радара ни одного не поймал...завтра поеду искать радары!) Надо проверить радарную часть...! Стрелка типа направление-компас явно лишняя..занимает много места на дисплее а информации ноль от неё, зато символы в правой части дисплея скучкованны и мелкие!
Если речь идет именно о Саратове. То прокатитесь по этим. Если они включены-возьмет издалека.
А если проверка GPS-то тогда только эта.
Про стрелку на дисплее писать бесполезно. Вопрос закрыт. Официалы сказали. Есть и останется. Ничего со стрелкой делать не будем:)
Wolfgun
SHO-ME G900STR 1406.....N
Кому интересно.
Поковырялся я намедни в файлах FW20141030_G900STR_SD20140409_USB_1.exe и FW20141030_G900STR_SD20140409_USB.exe, которые находятся здесь (спасибо за это (c) pioner).
Так вот, эти файлы содержат внутри:
1. Загрузчик Smart Downloader (FwSdOpBoIn201401106_G900_1P.exe c датой создания 06.11.2014 и FwSdOpBoIn201401030_G900_1P.exe с датой от 30.10.2014).
2. Файлы прошивки (SMGpsFW.bin) и звука (SMSound.bin).
3. Драйвера виртуального COM-порта под WIN32 и WIN64 под процуссоры AMD и Intel.
При запуске FW20141030_G900STR_SD2014040 первым делом как я понимаю определяется какая WIN, и процессор, и грузится соответствующий драйвер виртуального СОМ-порта (или возможно при запуске FwSdOpBoIn201401106_G900_1P). Официалы сделали это, что бы не возникало вопросов есть ли драйвер виртуального СОМ-порта в системе или нет.
Файл FwSdOpBoIn201401106_G900_1P больше по размеру чем FwSdOpBoIn201401030_G900_1P.
Что туда добавили я не разбирался, так как при загрузке появляются идентичные окна.
Но что то изменилось за неделю, если они увеличили размер кода.
Загрузчик Smart Downloader идентичен практически для G900STR, G800STR и G700STR, а так же для Silver Stone Z55PRO и Z77PRO. Разница, как я понимаю, будет в названии окна и определении, что подключено к виртуальному СОМ-порту.
У всех окон параметр ATSPD затенен и изменить его нельзя.
Есть так же файл для G800STR FW20141021&SD20140819_G800STR_S&N(2P), который сначала был выложен, потом его убрали. Так в этом файле находятся:
1. Загрузчик Smart Downloader FwSdOpBoIn201401021_G800_2P с датой создания 21.10.2014.
2. Файл прошивки с датой создания 21.10.2014 и размером порядка 127 кБ.
Так вот прошивка с датой создания 31.10.2014 (находится в файле FW20141030andSOUND20140409_G800STR_S&N_1) уже размером порядка 122 кБ. Что бало убрано незнаю.
Когда появляется окно загрузчика Smart Downloader FwSdOpBoIn201401021_G800_2P, то в нем
параметр ATSPD можно изменить, но параметр "Ур-нь=3" затенен и его изменить нельзя.
Что не понравилось официалам в прошивке для G800STR с датой создания 21.10.2014, зачем они поменяли на прошивку с меньшим размером кода (я не говорю про изменение времени и названия часовых поясов (с английского на русский) и датой создания от 31.10.2014 и почему поменяли так же загрузчик на FwSdOpBoIn201401106_G800_1P с датой от 07.11.2014, где ATSPD затенен, а "Ур-нь" можно изменять, непонятно? .
Все выше сказанное я привел для того, что бы понять можно ли использовать Smart Downloader для изменения и загрузки только настроек, без потключения файлов прошивки и звукового файла? Все я это проделал без подключения РД к компьютеру. Запускал Smart Downloader так же из папки где он был один, т.е. без файлов драйверов и файлов прошивок и звукового файла. Он запускался и ошибок не выдавал, но когда нажимл кнопку "загрузка" выскакивало сообщение "ошибка подключения к СОМ-порту".
Сказал все, что хотел.
Столько букв и для чего. Узнать, можно ли без прошивки только настройки поменять? Ровно 30 секунд поменять их вручную. Плюс еще и смешали все в кучу, 900й-800й. Одноточечную прошивку, двухточечную. Сейчас кто нить прочтет и захочет себе на 900 й "самую свежую" поставить. Получит кирпич, без возможности восстановления...
Для чего столько труда потрачено?
Vluperidol
Саратов
Sho-Me G-900 sn:1409xxxx
Калина
День добрый, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, в прошивке от Vovan11 с минималистичным голосом и контролем светофора от 30.10.2014, чувствительность радара выставляется вручную от 1 до 3, и не зависит от скорости выставленной в параметре определяющем автоматический переход с трассы на город 1? Объясню свой вопрос, просто по отношению к предыдущему РД (STR800) новый определяет излучение диапазона К по расстоянию раза в два-три дальше, отсюда впечатление что какую бы не ставил чувствительность, меньше километра не получается. Я понимаю что это хорошо, но он не даёт мне расслабиться.
Wolfgun
Вопрос в том, почему они отползли с одной прошивки на другую у G800, и что ждать для G900?
Я не думаю, что только изменение времени сподвигло их на это.
Так я про то и говорю. Та прошивка, которая с (2Р) на конце это прошивка под 2х точеную базу точек GPS.
Та у которой 1Р на конце-под обычную базу. Поэтому, не урезали в 1Р что то. А просто не добавили:) И все. В базе под прошивку 2Р в 2 раза больше точек, обрабатывается она тоже по другому. В ней есть параметры, которых нет в обычной прошивке для 800. Ну соответственно и код другой. Вполне возможно , что и больше.[DOUBLEPOST=1416579793][/DOUBLEPOST]
Для 900 го как минимум аналогичную прошивку под 2 точки. Но только после релиза на 800й.
Vluperidol
Саратов
Калина
Предложение по автозатиханию звука. Если превышено значение скорости при котором разрешено звуковое оповещение (гейгер) он начинается громко, несколько звуков, потом продолжается тихо. Обычно при езде обращаешь внимание на появление громкого звука, и даже если звук гейгера потом уменьшает громкость, ты в курсе что тревога. Если ты едешь на скорости ниже предела включения звука с набором скорости, то по превышению предела гейгер начинаешь слышать уже приглушенный, вот сделать бы так, чтобы по превышению гейгер начинал звучать громко, потом уменьшал громкость. Иначе можно пропустить "вспышку" особенно если регулятор громкости не на максимуме.
Ну тут ка всегда... На вкус и цвет...
Если принципиальное-тогда ждите ответа официалов.:)
К примеру, со стрелкой на дисплее официалы ответили принципиально. Была, есть и будет.
Посмотрим, что скажут на это предложение.
Про вкус и цвет-я имел ввиду то, что к примеру у себя вообще автоприглушение не включаю. Устанавливаю приемлемый уровень громкости и не парюсь. Мне так нравится. А кто то вообще режим Экстра включает, ему этот гейгер принципиально не нужен.
Dynamic
Combo №1
VW Jetta
Друзья, подскажите. Прошивка от 30.10.2014 - это та же прошивка, что от 14.04.2014 с исправленным часовым поясом? G-800
Да, это так. Но какие-то изменения еще были, официально незаявленные. Субъективно все то же самое, но минус час.;)
delfi82
Воронеж
Sho-me G900STR
Hyundai Tucson
Подскажите пожалуйста! После смены прошивки "с исправленными часовыми поясами", надо делать полный сброс устройства?
Достаточно сделать пользователький сброс. Но чтоб наверняка, я всегда после смены прошивки делаю полный. Настроить не долго. А вот после обновления баз - пользовательский
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
А где наш Санта Стерео? Вован ты так же нужен и Пионерыч.
В общем в тестовой прошивке для g800str n вылез косяк программистов. То что у меня по трассе не отрабатывала Пост ДПС, вот в чем дело. Поставьте в одном месте точку в базе как Пост ДПС и немного дальше Стационар, и на приличном расстояний до них с начало разгонитесь до 75км/ч, тогда эти точки идеально будут отработаны. И второй заезд сделайте, но уже от 80км/ч и выше попробуйте, получите от тестовой прошивки разрыв связи с gps модулем, а в действительности, модуль работает идеально. Независимо от параметра Ато, результат будет такой же. Одним словом, программа начинает некорректно работать на больших скоростях.
Как этот разрыв связи внешне отображается? Скорость показывать перестала? Или еще как? Или точка просто вторая точка отрабатываться перестает на большой скорости? У тебя там получается сперва стационар, потом пост? Или наоборот?
kazpc
RX 968S-R
Внешне на рд должно показывать АТ и скорость, и отрабатывать точки, хоть и Пост Дпс, хоть и Стационар. Но при моем превышении от 80км/ч и выше. На дисплее только горит буква Т. При таком превышении, даже первая точка не отрабатывается никак. А если снижаю скорость до 75км/ч, то все гуд. Если ехать с востока на запад, с начало стационар, затем пост. А если ехать с запада на восток, сначало пост, а затем стационар. Вован не в базе дело. Просто прошивка от жпс отваливается. Но как то криво отваливается. После поста Узынагаш, намеренно начал ехать со скоростью 140км/ч. Чтоб проверить как прошивка себя будет вести. А когда вошел в зону сработки стационара по gps на дистанций 1.2км. Ждал сработки жпс до 800м. Но прошивка не отработала. На модуль пока не жалуюсь, но кто его знает. Может ли Жпс модуль так себя вести, если есть косяк в модуле?
Если АТ и Т срабатывает, то с гпс-модулем все нормально. Напиши ка свои настройки АТО, Aospd, acspd, atspd
slash3010
