Sho-me G700 G800 G900: Вопросы по Прошивкам
Вот тут выберите себе прошивку прошлых годов. Можно 13 года. Голосовой файл не забудьте. Он отдельно шьется в тех прошивках. Я не разархиварую. Но для спокойствия и чистоты эксперимента-распакуйте куда нибудь сперва.
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
Нужно было после перепрошивки, перезагрузить рд в машине.
Alexgorev
Sho Me G800
Mercdes-Benz C-klasse
Ok, спасибо. Но все же есть предположения почему ничего не получается?
Один раз было такое. Помог откат на предыдущую обычную прошивку. Полный сброс и повторная перепрошивка двухточечной. Все заработало.
Alexgorev
Sho Me G800
И еще вопрос, сам набор файлов(FW20150311&SD20140819_G800STR_S&N(2P) и Eng_SMDB20150406_All2pointCameraTypes) для заливки правильно подобран?
Нормальный набор. Все должно было заработать.
Alexgorev
Sho Me G800
GWG2410
Ульяновск
Sho-me G900STR FW20141030
MAZDA CX-5
Подскажите пожалуйста, установил прошивку FW20141030_G900STR_SD20140409_USB, когда произвёл сброс до заводских настроек и стал настраивать параметры после формата часов вылез DEFAULT со значениями 1, 2, 3. В прежней прошивке этого параметра не было и здесь http://www.shome-g900str.ru/setting.php его тоже нет. Или я что-то путаю. И какие параметры для OVDSPD, AMSPD, ACSPD и AOSPD лучше ставить изначально? Я конечно понимаю, что все надо делать методом тыка, но всё же, может кто-то посоветует что-то дельное.
Все надо делать согласно инструкции, а не методом тыка.
GWG2410
Ульяновск
MAZDA CX-5
vovan11, мне кажется, или это всё-таки не ответ на поставленные вопросы. В инструкции написано, что эти параметры выбираются пользователем и поэтому я, как новый обладатель сего девайса, попросил совета у тех, кто давно с таким РД катается. И потом, я ещё спрашивал про DEFAULT. А так конечно, спасибо за ответ.
Это не ответ. На Ваши вопросы отвечалось уже неоднократно. Сколько можно отвечать на одно и то же. Читайте иструкцию. Пользуйтесь поиском по форуму. У пионера на сайте почитайте.
GWG2410
Ульяновск
MAZDA CX-5
vovan11, в инструкции про DEFAULT нашёл только в одном разделе - "Как использовать пульт управления". Там написано: По умолчанию можно выбрать... Мне не понятно, если в меню настроек есть только эти три параметра (1, 2, 3), то все настройки по чувствительности и другие установить уже нельзя?
Ну как же так? В теме G-900 вбиваете в поиск DEFAULT. Получаете. В Самом первом сообщении, Где появился этот вопрос, следом идет ответ и приложена инструкция. Там сказано
И все. Это 3 варианта параметров, на которые можно быстро переключить свой РД при необходимости. А так, каждый параметр настраивается в меню отдельно, как хочешь. Но при выборе DEFAULT 1, 2 или 3 они заменятся на соответствующую группу параметров , как на картинке. Потому и советуют, не трогать это дело без необходимости:)[DOUBLEPOST=1430399775,1430399226][/DOUBLEPOST]А вообще зачем Вы такую старючую прошивку ставите? Вчера выложили довольно приличную тестовую прошивку для 900го.:) Вот тут.
Docan
Белгород
Sho me g900str 150804
nissan
Новая прошивка для G900STR 20150417. Надо ли пользоваться параметром Default 1,2,3? Во всех трех Default параметр АС на 10 км/ч меньше (40,50,60), чем AM (50,60,70). Приоритет АМ выше, т.е. отключены звуковые сигналы ,а дисплей отображает все принимаемые. Исключение точки из базы. Вопрос в том, что АС это город 1 в котором отключены Х, Ка и чувствительность 1. Режим для города полезный, но он отключен. Более менее ему соответствует Default 3. После 70 км/ч включается трасса 1 с уровнем чувствительности 2, а затем (АТ 100) трасса2 с чувствительностью 3. Следующий изменяющийся в Default параметр АТО "2 точки" (OFF). (В инструкции по настройке этого нет.) Опять в пользу выбора Default 3.
boriksan
Sho-me g900str
Xtrail
Скачал вчера и установил самую свежую двухточечную прошивку (тестовая) для G900STR 17.04.2015.
Базы поставил тоже самые свежие Add2point от 08.06.2015 http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/base-cameras/08-06-2015/
Сегодня сутра прокатился. Пищит на любые камеры и не камеры.
Все называет одинаково, а именно "Диапазон К" , там где раньше проговаривал "поток" - тоже теперь пищит в диапазоне "К".
Подскажите, что не так. Такое чувство , что заводская прошивка 2014 года и старые базы были существенно лучше.
Такое ощущение, что что то не так делаете. У всех же работает?
boriksan
Sho-me g900str
Xtrail
Cоединяю шоми с компьютером, ставлю прошивку, пишет, что все ОК, далее ставлю базы, пишет, что все ОК, выхожу на улицу, включая в прикуриватель, зажимаю кнопку city и поворачиваю колесико включения. То есть F-reset. Интерфейс на двухточечной прошивки изменился - компас стал в квадратике, скорость постоянно показывает. Кстати показывает ужасно по сравнению с заводской прошивкой, ибо задемфировано, так, что при остановке еще показывает 20 кмч, а лишь пару секунд спустя опускается до нуля. На заводской прошивке, скорость показывало более адекватно.
ОК. Внешне все нормально. Хорошо. А если попробоавть откатиться на апрель 14 года. Сделать сброс. Посмотреть как работает. Если все ОК, то попробовать накатить прошивку, голос и базы с флешки? (ну чтоб исключить влияние USB шнура, компа и т.д.) Оно понятно, что раньше шили на том же помпе и тем же шнурком... Но в вот в соседних ветках приборы бывает вообще кирпичами становятся, ежели с USB кабелем чего случилось. А внешне он себя (кабель) ведет как нормальный.
klim77
Sho-Me G-900
.. при остановке еще показывает 20 кмч, а лишь пару секунд спустя опускается до нуля. На заводской прошивке, скорость показывало более адекватно.
Аналогично.
fazl
