Sho-me Q520-STR принудительное отключение звука (беззвучный режим)
andru48
г. Липецк
Sho-me Q520-STR
VW POLO SEDAN
Можно сделать, чтобы как-то отключать звук совсем, чтобы был беззвучный режим, только индикация?
Обновил прошивку, звук биппера убавляется, спасибо большое!
Когда детектирует радар, начинает пикать, жму на кнопку, чтобы выключить звук, отключается, но через какое-то время снова сам начинает пикать при детектировании.
Было бы неплохо, если можно бы было выключить звук принудительно (беззвучный режим, только индикация) и снова включить, к примеру, когда едешь и ребенок спит.
Спасибо!
Чайник
Вручную уменьшить громкость на минимум не предлагать?
andru48
г. Липецк
Sho-me Q520-STR
VW POLO SEDAN
Это и так есть, но при этом все равно есть звук. Можно остановить звук и выключить, когда сигналит, но звук через какое-то время снова включается.
Хотелось бы, что бы был беззвучный режим, при этом индикация сохранилась при обнаружении радара.
К примеру спит ребенок в машине, ты едешь и смотришь, что индикатор замигал, значит нужно быть внимательнее. Ребенка звук не будет, ты видишь, что сработал радар-детектор.
Можете подсказать как запрограммировать радар-детектор, я сам попробую сделать данную функцию?
Радар q520-str получился хорошим, звук, чтобы убавлялся последней прошивкой реализовали.
А вот, чтобы совсем беззвучный режим такого нет. К, примеру на телефоне вибро или беззвучный. А на радаре вибро не нужен, но беззвучный очень необходим, когда в салоне люди спят при поездке или отдыхают и даже малейший (при самом низком звуке) звук радар-детектора отвлекает.
Максим30RUS
