Сигнатурное комбо-устройство от Tomahawk - Apache (Апачи)
Vazah
Свердловская область
Tomahawk Apache
‌Добрый день! Купил данное устройство в июле 2019! Хотелось иметь, что то одно общее и функциональное! Подкупил, скорее дизайн и красивые отзывы! Что же оказалось на деле?! Из основных минусов видео снимает очень посредственно во всех режимах! Радарная часть требует долгой и тонкой настройки вручную, иначе штрафы по трассе (да и по городу) обеспечены!(в основном из-за порогов скорости, т.е. при наличии на трассе временных или постоянных знаков ограничений скорости 40-50-60-70 и присутствии камер соответственно, радар- детектор будет молчать как партизан, т.к. ЗВУКОВОЙ ПОРОГ скорости НЕ ПРЕВЫШЕН (имеется ввиду автоматическая установка), и лишь световой индикатор будет тихо мерцать вот как-то, так! Ну это бог с ним, после нескольких штрафов, с настройками можно разобраться!? Но это всё лирическое отступление! В настоящий момент, а точнее где-то с апреля месяца 2021 начались ЖЁСТКИЕ ГЛЮКИ, а именно: картинка во время движения стала зависать, менять цвет ( преимущественно бордовый) либо просто тухнуть, иногда перезагружаться! Также, если отключить устройство от сети питания, оно ещё примерно РАЗ 20! будет циклично перезагружаться! Временно всё это лечиться кнопкой "RESET", через какое-то время ( 1, 2, 3 часа в среднем), всё это повторяется!! Прошивка у меня стоит последняя 00.58! Карта памяти Samsung evo класс скорости UHS-I 64 Гб -ее форматировал, с ней всё в норме! Прошивку 00.58 переустанавливал, ничего не изменилось!! В итоге что имеем: Устройств, стоимостью 11000 р., отработало менее 2х лет и что дальше....? С такой тех поддержкой ( имеется ввиду только один сервис, где-то в Московской области) похоже только в мусорное ведро, вот как-то так!!
По работе... т.е. оповещению звуком - так они же все так себя ведут, в меню выставляется порог скорости, ниже которого не будет пищать о наличии принимаемого радарного сигнала. Так что только глазами отслеживать, когда машина едет со скоростью ниже выставленного в меню порога. Либо вносить все камеры, что за знаками ограничений, в базу, чтобы аппарат информировал уже по gps о наличии опасности.
Если что, можете продать аппарат мне для изучения-сравнения, нежели просто выбрасывать. А могу попробовать и взять в ремонт, но только на возможность. Ни разу такого живьём не видел, поэтому не знаю, из чего оно собрано. Я в Екатеринбурге, а Вы где-то рядом, если я правильно понимаю про Свердловскую область. Напишу Вам в личные сообщения.
tarvalerij
Нижний Новгород.
Renault Duster
Добрый день! Аппарат практически новый и сразу болтается в защелке, кто как лечил?
Марс301275
ульяновская область
TOMAHAWK APACHE (X-СОР 9700)
Фольксваген Туарег
Про нас забыли? Когда будет обновленное ПО?
Марс301275
ульяновская область
Фольксваген Туарег
helga , Вы где? Почему не отвечаете?
tarvalerij
Нижний Новгород.
Renault Duster
Марс301275
ульяновская область
Фольксваген Туарег
crazy_axl
Саратовская область
TOMAHAWK Apache
Таза Тагер
‌Также, если отключить устройство от сети питания, оно ещё примерно РАЗ 20! будет циклично перезагружаться! Временно всё это лечиться кнопкой "RESET", через какое-то время ( 1, 2, 3 часа в среднем), всё это повторяется!! Прошивка у меня стоит последняя 00.58! Карта памяти Samsung evo класс скорости UHS-I 64 Гб -ее форматировал, с ней всё в норме! Прошивку 00.58 переустанавливал, ничего не изменилось!!
Прошивка тоже 00.58! Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 64 ГБ. Прошивку 00.58 переустанавливал, ничего не изменилось!! Карту проверял - ошибок нет. Покупал осенью 2019 года. Это как то чинится?
А на других версиях прошивок тот же спецэффект?
crazy_axl
Саратовская область
TOMAHAWK Apache
Таза Тагер
На 00.58 сижу с момента ее появления и изначально такого не было. Появилось пару недель назад. На более ранние прошивки не пробовал возвращаться.
Если изначально этого не было, а сейчас есть, то, возможная причина - умирающий аккумулятор.
off: Кому надоел этот аппарат - с радостью купил бы его на изучение. Не за цену нового.
Марс301275
ульяновская область
Фольксваген Туарег
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
А можно небольшое уточнение - работа происходит в плане уменьшения ошибок в программном обеспечении, или в плане создания нового аппарата? :)
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Работа ведется по всем направлениям.
Прочитав всю тему (всего 31 страница, но т.к. читаю я очень медленно, ушло на это около 3 часов жизни), могу сказать, что основная проблема у людей с этим аппаратом - это некорректная работа GPS-модуля. Т.е. данные сам модуль (а это аппаратно отдельное устройство, находящееся в одном корпусе с основной платой и модулем РД) отдаёт в стандартном формаре по протоколу NMEA, а вот софт основного процессора интерпретирует их уже с ошибками. Хотя плавание скорости в районе 150км/ч при движении на 12км/ч - это явно проблема с приёмом сигнала со спутников, т.е. брак конкретного экземпляра GPS-модуля, при условии, что речь не о помехах от рядом расположенных устройств или экранировке сигнала обогревом лобового стекла.
Факт отсутствия частого обновления прошивок может сказать только в пользу версии, что этот аппарат не требует внимания со стороны производителя (производителя, а не заказчика), поэтому, велика вероятность, что будущая прошивка исправит далеко не все описанные тут ошибки в работе.
Собственно, да, почему я всё это пишу - мне наконец-то удалось купить такой аппарат для изучения. Чем сейчас и занимаюсь.
Первые впечатления - хорошая штука, но кривая программно. И часть экземпляров, видимо, ещё и аппаратно из-за GPS-модуля ("плавание скорости" - уехавшая центральная частота patch-антенны). Удивило отсутствие настроек в меню. Их очень и очент мало. По сравнению с иными аналогичными аппаратами. Так же вводят в растерянность режимы работы - "город" понятно, "трасса" понятно, но какой-то там "посёлок"... У меня посёлок ассоциируется с деревней, где узкие улочки и скорость передвижения высокая принципиально невозможна. А тут... тут всё наоборот - "посёлок" - это более скоростной режим, нежели "город". Где логика? Не знаю. Скорее, просто маркетинг, как везде.
Светодиод, мигающий, многоцветный (по факту там обыный трёхцветный RGB-светодиод, способный выдавать сотни цветов и оттенков) - отличная идея, как по мне. Но, люди разные (кто на какие источники информации приоритетно реагирует)... Суть в чём: до приобретения этого аппарата, я недоумевал, что у него за sub_fw в комплекте с прошивками. А оказалось, это прошивка для отдельного процессора, стоящего на плате рядом с основным. А занимается он ни чем иным, как управлением этим вот светодиодом. Странное решение, т.к. вместо отдельного процессора можно было сделать управление данным светодиодом прямо с основного проца. И для этого всё есть.
Всего 1 человек написал в этой теме, что такая индикация может ослеплять по ночам. И... да. Светодиод катастрофически яркий, по сравнению с яркостью LCD. И ночью он реально мешает. Думаю, способ лечения очевиден - уменьшить яркость, чем-то заклеив эту полосочку из светопроводящего пластика. Единственный минус в том, что днём, на якром солнце, его перестанет быть видно.
Так же было неожиданным увидеть отсутствие на штампе видео информации от РД модуля. Уже привык, что на очень-очень похожих на этот аппарат двух других его аналогах - SSF1 EVO-S и S-BOT выводится эта информация. А тут... тут ничего. Жёлтый штамп с неотключаемым номерным знаком и некорретным выводом данных о дате. Да, 32-е февраля - это мощно! Думал, не увижу такого, а нет... довелось.
(в реальности дело было в 02 часа ночи 01.09.2021)
Ну и микрофон. В моём экземпляре его чувствительность примерно равна нолю. Т.е. звуки от работы электроники (щелчки и цифровые шумы) слышно, а звука от микрофона почти нет. Поменяю, может в нём самом дело. Может в аудиотракте, пока с этим не разбирался.
Красная кнопочка, которая дребезжит в корпусе... Фирменное отличие, видимо. :)
Ещё было интересно увидеть кнопку внутри на плате скраю, которая не выведена наружу, вообще. Впрочем, по этой причине она и не задействована программно - нажатие на оную ни к чему не приводит.
Так же в аппарате есть место под bt/wi-fi модуль. Лично мне он даром не нужен, но многим другим людям актуален. Можно было сделать отдельную модель этого же аппарата с wi-fi. Или с синим зубом, что по сути дела не меняет.
Резюмируя - приятная штука, с дешёвым экраном на TN-матрице и очень большим количеством программных недочётов.
Вы серьёзно считаете, что меньше чем за неделю использования об устройстве можно составить объективное впечатление, позволяющее рекомендовать или не рекомендовать его к покупке?
Спустя почти три года от этого разговора, могу однозначно ответить на данный вопрос: имея опыт сравнения подобных аппаратов, достаточно и 1 дня, чтобы понять, что это за устройство и стоит ли его рекомендовать.
На данный момент (с условием отсутствия безглючных прошивок спустя почти 3 года от начала продаж аппарата) к покупке "это" рекомендовать никак нельзя. Он, конечно же, работает, и "как-то" выполняет свои функции, но среди аналогов есть аппараты лучше.
Озвучивание информации по базе данных так и не сократили. Например : радар ,ограничение скорости 40 км/ч
Можно было сократить. Например : радар на 40. Все четко и ясно. Возможно это реализовать?
Кто за?
Да без проблем. Со звуками-то вообще просто. Прошивку можно переделать, поменять любые звуки на любые другие.
Замена микрофона на заведомо исправный не привела к улучшению звука.
Вопрос к владельцам - это у меня экземпляр бракованный, или они все такие? А конкретно - еле-еле слышен звук с микрофона на записанных виедо, но при этом цифровой шум и циклические щелчки слышны вполне громко.
Ну вот и появилось логическое продолжение рода апачей. Теперь с буквой S на конце. Поменяли проц на более быстрый. Остальное, судя по описанию и инструкции, осталось таким же. Исключили сразу X-диапазон. Видимо, РД-модуль не задался и Беларусь осталась вне планов по реализации этой модели. :)
Печально, очень печально. Вместо того, чтобы исключить все найденные ошибки в прошивке, производитель (а точнее заказчик) решил сделать аппарат на обновлённом железе. И, вполне вероятно, с теми же ошибками, которые есть в ставшем уже предыдущим варианте "апача". Смысл? И вложений больше (по сравнению с устранением имеющихся ошибок в уже проданных аппаратах) и разочарований у покупателей в этой марке больше.
Этим ещё раз подчёркивается техническая безграмотность маркетологов.
Если бы они хотя бы сами пользовались продукцией, которую выпускают... :(
Neoline 6200s 10/06
Много раз обсуждалось - самая распространенная схема работы корейских фабрик - "бесплатная" доработка, в случае выкупа определённого количества устройств.
Продолжаешь выкупать - будут доработки, закончил - у корейцев резко амнезия и все исходники прошивок пропали.
Марс301275
ульяновская область
Фольксваген Туарег
TOMAHAWK Apache S – это усовершенствованная версия сигнатурного комбо-устройства TOMAHAWK Apache.
ktigfwqfoo
