Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo Slim Signature
Вадим38
SHO-ME combo slim signature
nissan
Здорово! Где ее взять 11 апреля? Ссылочку дадите?
Здравствуйте! Если эту прошивку можно будет опубликовать (чтоб не стыдно [emoji4] , чтоб рабочую и неглючную ), то конечно дадим
lelikkkkk
москва
IX 35 Рестайл
обновил с оф сайта звук стал работать тише
darkside
SS F1 Doppler PRO
Haval
я разницу в громкости не заметил, только углы обзора стали существенно хуже и стрелку стало брать почти в упор, раньше ловило за 1км примерно, теперь метров за 200.
Toxa33
Владимирская область
Combo-Slim
Иномарка
Все привет, принимайте в свои ряды...Только сегодня приобрел устройство.Есть ли смысл перепрошиваться и обновлять базу камер?
Home_135
Магадан
Fujida Karma Duos WiFi
Mitsubishi Challenger
Принимайте меня тоже в ряды SHO-ME COMBO SLIM SIGNATURE. Сегодня первый раз проехал с этим устройством, в настройках только включил авто приглушение звука и почему если выскакивает надпись "Диапазон K" то в полной тишине громкость стоит на 5. До этого был и есть Sho-Me G-800STR так там сразу пищит, а тут тишина не будешь каждый раз на экран смотреть. В Sho-Me G-800STR и настроек по более. И экран на солнце темноват. Прошивка ещё первая.
RiMan
SHO-ME Combo Smart Signature
Nissan Qashqai
Принимайте меня тоже в ряды SHO-ME COMBO SLIM SIGNATURE. Сегодня первый раз проехал с этим устройством, в настройках только включил авто приглушение звука и почему если выскакивает надпись "Диапазон K" то в полправной тишине громкость стоит на 5. До этого был и есть Sho-Me G-800STR так там сразу пищит, а тут тишина не будешь каждый раз на экран смотреть. В Sho-Me G-800STR и настроек по более. И экран на солнце темноват. Прошивка ещё первая.
Сразу предупрежу, что я не специалист. Аппарат с февраля, первые разы тоже молча показывал "Диапазон К", потом как-то "само рассосалось":) Сейчас работает исправно. Обновите прошивку, базы. Возможно тоже рассосётся. Удачи!
Гладиатор
Брянская область
Ниссан икстрейл
Саму прошивку нет смысла обновлять, обновляйте только базы.
Home_135
Магадан
Обновил и прошивку и базы езжу в режиме "Город" он хоть как то предупреждает о радарах, после Sho-Me G-800STR SHO-ME COMBO SLIM SIGNATURE молчун, ну ничего привыкнем. Но экран уж больно тёмный даже в пасмурную погоду не говоря уже о солнце, до этого был Sho-Me A7 GPS.Glonass там экран и красочнее и светлее и картинка на записи сочнее в SHO-ME COMBO SLIM SIGNATURE картинка холоднее на записи.
Bag57
Орловская область
Sho-Me Combo Smart Signature
Kia Sportage
День добрый. На Sho-Me Combo Slim Signature перестал работать сенсор. Реагирует только на прикосновение и всплывает меню, но далее зайти в настройки или на главном экране сменить настройки не получается. При этом устройство работает, записывает. Попробовал сменить прошивку, но при включении опять же сенсор не реагирует на нажатия. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может калибровка сенсора какая-нибудь есть?
gres17
оаэ
сокол
порше
В связи со сменой машины решил обновить и радар-детектор, и видеорегистратор. И чтоб поменьше проводов решил взять комбо... Выбор пал на Combo Slim Signature... До этого был радар-детектор Супра-77, середнячок, но более-менее справлялся... Несколько вопросов:
-различается ли чувствительность детекторной части Slim Signature от обычного детектора?
-при какой минимальной температуре он будет работать?
- в авто лобовое стекло с обогревом (металлическая сеточка) -не будет ли проблем с приемом GPS ?
- кроме того в авто есть электронные помощники (контроль слепых зон, полосы движения, адаптивный круиз контроль и пр.) Не повлияет ли на работу Slim Signature? Не будет ли он реагировать на них?
Поменшьше проводов - побольше штрафов.
Реагировать, может и не будет, но на работу будет влиять.
Заполните корректно поле Регион.
gres17
оаэ
сокол
порше
Заполнил и обновил профиль.. В основном будут конечно поездки по Беларуси, но иногда и РФ и Украина.
Что касается поменьше проводов...конечно в курсе... Но все же что из устройств 3 в 1 выбрать? Если не этот Шо-ми..то что будет получше?
Для вашего региона проще по правилам ездить, от 3-в-1 толку точно много не будет. Особенно, от сигнатурного. А Sho-me или что-то еще практически не имеет значения.
Home_135
Магадан
Интересно а в прошивке с экраном что нибудь исправят? Экран ну совсем тёмный.
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Вопрос: Сегодня должны привезти данную игрушку для установки в авто. Все таки продал я свой комбо №1. Решил "шагать в ногу со временем".
Итак-какие самые большие косяки в прошивке. Стоит ли ваобще ставить самую последнюю, или потестить как есть с коробки?
И обещали прошивки в 10 числах апреля. Вышла ли она, или все так и осталось обещаниями?
darkside
SS F1 Doppler PRO
Haval
@larianfsr ну почитать немного выше можно было бы, чтобы получить все ответы на ваши вопросы? Косяки последней прошивки: 1) угол обзора стал существенно хуже, раньше брал от стойки до стойки, теперь берет от середины капоты до другой середины; 2) чувствительность стала хуже, на моем примере кордоны в спину ловит через раз в сигнатурном режиме, раньше такого не было, бывает проезжаешь, видишь его, понимаешь что он не на среднюю скорость настроен, а сигнала 0; в режиме трасса не так существенно, но есть; со стрелкой похуже, раньше брал перед Казанью за ~1000 метров, теперь ~ 200 метров, в спину теперь через раз. Поэтому коллеге, который также приобрел новый слим, я рекомендовал не обновляться и ждать исправленную прошивку, которую обещал Сергей в ближайшем будущем, но пока ее не вышло, все от корейцев зависит. Так что ждем.
И кстати, хочу упомянуть косяк, или особенность настройки данного устройства на последней прошивке (на старой не обратил внимания, поэтому не знаю): у меня настроено авто переключение в режим трасса на скорости в 80 км/ч. Как-то ехал в Ижевск (через Агрыз), там много деревень с ограничением в 40 км/ч, так вот, понимая, что на новой прошивке сработка на кордон может и не быть вовсе, переключал при заезде в деревни вручную на режим трасса. Но при снижении скорости ниже 80 комбик автоматом переводился в режим сигнатурный, либо еще хуже Город 2, а котором диапазон К вообще отключен! Ладно хоть, увидев кордон в спину в первый раз успел растормозиться, а второй раз повезло, что он стоял на встречную полосу, в обоих случаях сработки не было вовсе(
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
@darkside спасибо. Самый главный ответ я услышал, что ждать ответ Сергея об обновлении и не трогать прошивку с коробки.
На оф сайте крайняя это февраль 2018 года. Хотя базы радаров майские!
darkside
SS F1 Doppler PRO
Haval
@larianfsr Базы выпускаются своевременно, каждый месяц, с этим проблем вообще нет никаких.
Роман Лосев
