Сигнатурные радар-детекторы SHO-ME G-600/G-700 Signature
Вот что значит на тест устройства не послать. И поговорить не с кем :)
Но я все равно представлю новую прошивку для G-600 Signature, завтра она появится на сайте SHO-ME как официальная.
Версия от 1 сентября 2017 года - FW20170901&SD20170726_G600Sig.exe
В прошивке реализован алгоритм автоматического переключения в Сигнатурный режим, добавлена возможность отключения сигнатурного анализа в режимах Трасса и Город.
Как и было, осталось 3 режима - Трасса, Город, Сигнатурный. Добавлена настройка "Автоматический режим Сигнатурный" - до установленной скорости работает режим Сигнатурный. Добавлена настройка "Режим Синатурный" Вкл/Выкл - включает и отключает сигнатурный анализ в режимах Город и Трасса, в т.ч. в АвтоГород и АвтоТрасса.
Настройки по умолчанию - "Отключение сигналов ниже скорости" до 40 км/ч, "Автоматический режим Синатурный" до 60 км/ч, "Автоматический режим Город" до 80 км/ч, "Автоматический режим Трасса" до 100 км/ч. "Режим Сигнатурный" Выкл - сигнатурное определение в режимах Трасса/Город отключено. Данный настройки фильтров будут работать только при установленном основном режиме Трасса. Если выставить основной режим Город, то устройство после 60 км/ч перейдет в режим Город, а если выставить основной режим Сигнатурный, то устройство перейдет в этот режим после 40 км/ч. Все это при настройках по умолчанию, но я думаю принцип работы фильтров при смене режимов понятен.
Насчет возврата режима Город2 подумаем.
Такой алгоритм работы устройства, фильтров, сигнатур будет использоваться во всех последующих прошивках. В 20-х числах приедут корейские инженеры, поедем по регионам, планируется работа по ручным радарам.
:D
Сергей, а есть ли смысл? Т.е - имеются ли какие то кардинальные отличия между этими тремя приборами?
Да и хотелки общие, для всех девайсов - меньше ложняков, фильтрация ДМЗ и пр. посторонних источников К-диапазона, уверенный детект малошумных мобильных радаров в спину. ;)
хотелки общие, для всех девaйсов - меньше ложняков, фильтрация ДМЗ и пр. посторонних источников К-диапазона, уверенный детект малошумных мобильных радаров в спину. ;)
Идеальные хотелки :)
Здравствуйте! Модель G-600 Signature переименована в G-700 Signature. На данный момент в продаже обе модели. Добавил информацию в название и шапку, чтобы не плодить темы
Максим Дудко
г. Екатеринбург
sho-me g-700 signature
NISSAN Patfinder
Доброго времени суток! Приобрёл недавно, по совету продавца, именно модель G-700 signature.
И не могу понять нескольких вещей. По руководству пользователя и в и..те ни чего тоже не нашёл.
1. Если включить режим signature и GPS модуль, прибор будет одновременно работать как радар детектор или только, как навигатор будет брать данные из базы, и сопоставлять с твоим местоположением?
2. Чем отличается режим Город 1 и Город 2?
3. Если менять основной режим (Город, трасса, сигнатурный) как будут меняться настройки.
Вообще меня устроит один вопрос: Как выставить настройки, чтоб до определённой скорости прибор работал в сигнатурном режиме, а после в режиме трассы (если такое возможно).
Кто разобрался, подскажите пожалуйста.
Спасибо!
Oleg-E
Владимирская
SHO-ME Combo Slim Signature
BMW (отдал), MERCEDES
Вот на этот вопрос 100% есть разжёванный картинками ответ в инструкции. Видимо лень читать внимательно
Спасибо!
1. Котлеты отдельно, мухи отдельно. В устройстве параллельно работают радарная часть и GPS информатор. Но, учитывая возможность определения Вашей скорости, можно использовать некоторые скоростные фильтры, которые будут влиять на работу радарной части.
2. Включённым диапазоном К в Город1 и отключённым - в Город2
3. При настройках по умолчанию установлен основной режим Трасса, но он начнёт работать когда перестанут работать все выставленные скоростные фильтры: до 40 км/ч отключен диапазон К (Город2), до 60 - режим Сигнатурный, до 80 - Город1, до 100 - АвтоТрасса, после 100 - Трасса. Вот эти настройки по умолчанию и есть ответ на «один вопрос».
Если выставить основным режим Город1, то при настройках по умолчанию устройство перейдёт в него после 60 км/ч и в нем и останется. Если выставить режим Сигнатурный, то при настройках по умолчанию устройство в нем будет работать после скорости 40 км/ч постоянно. Если выставить режим Город2, то устройство будет находиться в нем постоянно, автоматического переключения режимов не будет. Т. е. существует и учитывается приоритет режимов (в порядке уменьшение приоритета): Город2 - Сигнатурный - Город1 - АвтоТрасса - Трасса.
Сергей911
Воронеж
лада
@Сергей SHO-ME Я прошиваю 600 радар, вот вопрос:
1) При прошивки можно выставить скорость, меньше которой включиться сигнатурный режим. Я выставил включение при скорости ниже 70.
А ещё есть галочка, просто - вкл и выкл сигнатурный режим. Если я поставлю галочку выкл сигн. режим то не будет уже действовать авто режим включение при скорости ниже 70?
2) какие диапазоны оставлять активными? все на всякий случай? объясните пожалуйста!
3) В настройках при прошивке можно устанавливать скорости, для автоматического включение режимов: вот при включении "трасса" (у меня ниже 80) устанавливается чувствительность 2, при включении на "город1" (у меня ниже 55) устанавливаться чувствительность 1. Вопрос: При движении свыше 80 км, какой режим будет у меня работать? И где здесь включения режима город 2 или его здесь нет?
4) При прошивки радара, нужно заново базу камер обновлять?
Спасибо за ответы, надеюсь они не только мне помогут...
Тестовая прошивка для SHO-ME G-700 Signature - FW20191226&SD20191205_G700Sig.zip
- Оптимизирован алгоритм сигнатурного анализа.
- Использованы новые образцы сигнатур большинства радаров.
- Добавлена сигнатура радара Стрелка-М-Р. Оповещается голосовой фразой «Стрелка», но звуком К-диапазона.
- Добавлено отключение сигнатурного анализа в режимах Город и Трасса по скорости. Для этого установите нужную скорость в пункте меню «Сигнатурный анализ в режимах Город и Трасса», ДО установленной скорости сигнатурный анализ будет работать. Настройка "Сигнатурный анализ в режимах Город и Трасса" ВКЛ. по умолчанию.
- Реализован приоритет скоростных камер перед нескоростными при оповещениях по базе. Например, если перед Стрелкой, контролирующей скорость, стоит Видеоблок, то после оповещения об этом видеоблоке во время ведения до него произойдет заблаговременное оповещение о Стрелке, а о проезде ВБ напомнит сигнал PASS.
После обновления прошивки обязательно делать сброс кнопкой CITY.
База для этой прошивки обычная, с оф. сайта.
Исправление для тестовой прошивки - FW20200116&SD20191205_G700Sig.zip
Уменьшены ложные срабатывания, исправлены ошибки при оповещении некоторых точек
maksomsk
Омск
Sho-me g700 signature
Toyota Corolla 120
При попытке обновления прошивки возникла такая проблема
    111,5 КБ · Просмотры: 123
    153,9 КБ · Просмотры: 126
maksomsk
Омск
Toyota Corolla 120
maksomsk
Омск
Toyota Corolla 120
Здравствуйте, такая проблема, при обновлении прошивки выдает, что подключена другая модел
ь и по глупости прошил базу камер последней версии, машину завожу включается радар, GPS работает, проезжаю какое-то расстояние, останавливаюсь, глушу машину, завожу снова, GPS не работает, на экране только режим показывает в чем проблема?
Фото наклейки с серийным номером можно?
Neoline 6200s 21/14
S_L
