Сигнатурный радар-детектор ORION RDO-GPS555Sig
Случаи раскатывания девайса в тонкий блин - были.
Пример - Cobra Vedetta SLR 650G
ЕЁ ль не раскатать, это вообще было нечто.
Только если это 555сига на базе шлакового софта поиграйки сделан, сомнительно мне что это что-то дельное.
Софтина поиграйка реально никакой не то что сигнатурник, но трасса у него в стоке так себе была.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@Green_label
Ну вот в том то и дело, что шлаковый софт в сочетании со шлаковым железом дают на выходе закономерный шлак.
А шлак катать - только время терять.
Что то в голове противоречия!
Судя по простоте - проц не сильно нагружен должен быть.
Сначала думал - тупо РД который сигнатурно определяет тип (без фильтрации помех), но заявлено и про фильтрацию - сам алгоритм интересен.
да вроде уже этот алгоритм вдоль и поперёк здесь изучили в темах про плейми :) и моё мнение насчет всего этого не поменялось. вот на работу с базами здесь совсем другой взгляд, возможно как раз модель RDO-S250GPS обычная с GPS может быть кому-то интересна в выборе бюджетника с кастомизируемыми базами.
киты тут не причем, это корейское творчество... я думаю мы должны скоро наблюдать появление альтернативных продуктов от других разработчиков и это будет очень интересно кто что и как сделает, удастся ли сделать лучше.
Как-то подзаглохла тема за прошедшие 2 месяца. То ли народ охладел к сигнатурности :) , то ли и эта партия была не столь большая. Но в продаже присутствует, и - несколько дешевле, чем младший сигнатурник от плейми, возможно, за счет иного дисплея. Который, кстати, жить должен дольше, чем OLED.
Поскольку официалами всё те же два месяца назад включен режим "ожидание милостей от природы":
да и в честь праздника - попробуем немного уравнять шансы с конкурентами.
До конца года (далее будет видно, есть ли в этом вообще необходимость), в абсолютно свободном режиме, стало доступно ежедневное обновление баз для 2-х моделей РД Orion:
Процесс происходит аналогично PlayMe и Inspector GT (см. справочный раздел), ниже краткое описание отличий, вызванных, в первую очередь, различиями в типах поддерживаемых РД объектов в базе.
Как упоминалось, в данном случае в оригинале их выделено всего 6,5:
  • Стационарный радар
  • Камера поста ДПС
  • Видеокамера
  • Стрелка
  • Мобильный радар
  • Начало и конец зоны контроля средней.
Поэтому наиболее рациональным стало не прямое использование данных speedcamonline, а расчет по тем же данным, которые используются для семейства Сonqueror-ообразных.
К выбору и загрузке доступны 4 варианта базы:
Strelki = "Стрелка + малошумящие",
L_noise = "Только малошумящие, без муляжей, плюс Стрелка в спину",
Rus_ST = "Все стационарные",
Rus_st- = "Все стационарные, кроме Стрелки в лоб и муляжей".
Поскольку отдельных оповещений на муляжи прошивкой детектора не предусмотрено, реакция на них такая же, как и на обычные стационарные камеры. Поэтому версии L_noise и Rus_st- в Москве и МО будут значительно менее шумными.
Зона покрытия - РФ, Казахстан, Беларусь, Грузия, Молдавия, частично - Прибалтика (по ней см. покрытие базы strelki на speedcamonline), расчет выполняется минимум раз в день.
Оповещения "Камера поста ДПС" - в связи с их практическим отсутствием в базе задействованы именно для постов ДПС.
"Мобильный радар", в оригинальной базе представленный исключительно казахскими треногами, в данном случае служит оповещением о засадах с лазерными измерителями в Татарстане.
Несколько отличается от Сonqueror-ообразных обработка камер "на светофоре" - те из них, у которых кураторами баз указан контролируемый лимит скорости = 0, будут отработаны как "Видеокамера", контролирующие скорость - как "Стационарный радар".
Вопросы и пожелания традиционно приветствуются. Enjoy!
@Green_label, да, он.
Копипаст неполный, плюс - несколько другие люди предъявляли несколько иные требования к прошивке. И разница может оказаться существенной... Но гарантировать это, разумеется, не могу, всё в теории.
oleum944
Subaru Forester
Очередной ноунейм шлак?!
oleum944
Subaru Forester
@oleum944, ну не всех же устраивает очередной от StreetStorm...
Попробуйте посмотреть на предыдущую страницу. А потом сложить sig и sup 2 и 2.
Посмотрел.
Возможно Супра.
Возможно Поиграйка.
Сути дела это не меняет.
Ноунейм шлак остается ноунейм шлаком пока не доказано обратное.
Жаль, что бренды типа Эскорта пока игнорят тему с сигнатурностью.
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
Попалось в мои руки сие устройство, занедорого.
Первым делом заглянул вовнутрь, всё внутри знакомое, как и следовало ожидать.
Потом посмотрел снаружи и увидел знакомые надписи.
Потом попробовал загрузить в него последние Навителовские базы, загрузились.
Пускай будет.
    178,6 КБ · Просмотры: 1 180
    167,9 КБ · Просмотры: 1 283
    149,9 КБ · Просмотры: 1 127
    16,5 КБ · Просмотры: 1 096
Progressor
жыгули
Кратенько, о девайсе.
По г.Москва ездить в Тихом режиме одно удовольствие, никаких автоматических дверей и мёртвых зон.
Выехал за МКАД включил Эксперта.
Выехал за вторую бетонку включил Трассу.
Скоростные лимиты можно вообще не ставить, не напрягает.
Мужик базарит типа по делу.
Спутники ловит быстро и в квартире невдалеке от окна тоже ловит.
Часовые пояса не работают, время всегда по Гринвичу, поменять нельзя.
Автоматическая регулировка яркости, по моему толком не работает, градации маленькие и непонятно переключает или нет.
Автоприглушение тоже работает непонятно как.
Из программы поменять дефолтные настройки нельзя, меняешь, загружаешь в прибор, выгружаешь а они неизменились.
Файл радаров для преобразователя надо брать не Навителовский, а Айговский. SpeedCam для iGo (в стандартной кодировке)
У многих современных бюджетников есть режимы Город2/Город3, для Мск самое то. ;)
Итак, есть обновление ПО для моделей RDO-G555SIG, RDO-G655SIG, RDO-S250GPS.
Обновление исправляет ошибку: "После нового года часы перестали понимать часовые пояса и теперь всегда показывают время по Гринвичу." Больше никаких изменений.
Скачать можно здесь: orion_FW_update.rar
Progressor
жыгули
Спасибо за науку, но я этой кнопкой, CITY, не пользуюсь с 1996-го года, как только стал пользоваться Коброй, ибо совершенно бесполезный костыль. Снижать чувствительность для устранения проблемы можно до тех пор, пока эта проблема не исчезнет, т.е. до 0-й чувствительности.
Идеальный радар детектор, абсолютно не реагирует ни на какую помеху.
А кто вам сказал что использование режимов отличных от Трасса это обязательно снижение чувствительности?
Вы это сами придумали, как пожелание для идеального (несуществующего) радар детектора?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Progressor А можно вопрос . Вы с 800 -900 -тау по Москве в трассе ездите ? ну раз с 96 года про кнопку City забыли..
Magnat9007
