Друзья, сообщите у кого есть проблемы с радаром "Скат".
Есть ли друзья по несчастью?
Думаю, что проблемы у всех юзеров данной модели ;)
Или теперь строго по правилам, без радар детектора?
Ну можно попробовать развернуть РД вертикально Скат от Ольвии - вертикальная поляризация радарного блока
Хотя на 800С я не заметил особого прироста дальности, или просто так показалось, надо бы более детально покатать, но пока нет времени.
отключить сигнатуру. Скаты, я так понял на 60? Выставить в настройках АТ-40, Т-60.
Neoline 6200s 21/14
С того момента как рынке РФ началось противостояние
"наши сигнатурные детекторы - самые сигнатурные в мире!" и "зато наши - самые РДатые!"
этот форум был выбран площадкой как минимум для двух группировок, которые при любом поводе с криком "Наших бьют!" кидаются закидывать оппонентов фекалиями.
Чтобы не провоцировать очередного этапа включения вентилятора - надо выражаться технически грамотно:
"Все РД, не имеющие LNA (Low Noise Amplifier - малошумный усилитель) имеют проблемы с заблаговременным детектированием малошумных радаров. Представленные же в данный момент РД с LNA в свою очередь имеют проблемы с помехозащищённостью."
Alexs_2002
SHO-ME G-900 STR.
Тойота Камри
Спасибо, но не помогло. Прошивка стоит последняя.
Я так понимаю, что новая прошивка проблемы не решит! А жаль, если так! Был приверженцем Sho-me 6 лет!
xpawlikx
Moldova Orhei
Sho me signature lite
Renault megane 3
Всем привет, был радар детектор сигнатур лайт и был продан ,купил г1000 сигнатур ,в сигнатур лайт там если поставил порог в 400м для оповищений по гпс о стационарных камер то всегда 400м и будет , а в г1000 работает по другому принципу, бывает и 1300м и 400м ,когда как!
Расскажите как настроить на 300м чтобы всегда так работал, устройство настроена в город 1 без сигнатур ,К-вкл, моб рад -рад вкл.
Здравствуйте! В данной модели возможны два варианта выбора дальности оповещений - дальность, заложенная в базе для конкретного радара (двухточечный режим базы), и дальность, определяемая в зависимости от скорости движения (одноточечный режим базы).
RusLanR
Sho-me G1000S, SilverStone F1
Honda Accord Wagon
Всем доброго.
Есть проблемка, радар перестал болтать, всё остальное работает. При вскрытии обнаружилось это (фото) может кто подсказать полную маркировку этого элемента?
    104,1 КБ · Просмотры: 664
Всем доброго.
RusLanR
Honda Accord Wagon
спасибо, выше это конденсатор между 6 и 7 ногой я так понимаю?
Ange
Смоленск
sho me str 535
есть)
Добрый вечер. Купил взамен своему шомику стр 535, g1000сигн. Все вроде норм, заметил проблемы с рд ареной, я так понял она у всех. Забил:). Заметил такую особенность, у нас в городе на участке дороги идет замер ксс, плюс К диапазон (хз что это с того же места фонит, м.б. кукушка). В режиме трасса, сигн вкл, жпс вкл рд на К не ругается. А вот в режиме Г1 и Г2 идет сработка в К диапазоне. Авто скорость выключена. Сложилось впечатление, может и ошибочное, что в рд спутаны(?) режим город и трасса. У кого то есть подобное или что то не так настроено? Или что я делаю не так?:)ЗЫ. Глянул на карте, рд комплекс Дозор. Вопрос к знатокам, он может фонить в К, помимо замера средней скорости?
Здравствуйте! Ничего не перепутано. Причём в режиме Город2 диапазон К вообще отключён и фонить не может.
Ange
Смоленск
sho me str 535
есть)
Добое утро, Т.е. оповещение о диапазоне К в Г1,получается норма? Только что мимо арены проезжал, сработка была в К. Так же замечал, что в режиме трасса при отключенит жпс, К начинает норм приниматься. Я так понимаю отсекаются все лишние диапазоны/помехи и пр.только при вкл режима сигнатурный?
У Арены нет сигнатуры, она будет всегда детектироваться в диапазоне К.
_DЕNiS_
Белгородская область
SHO-ME G-1000 Signature
KIA Sorento
Перестал работать GPS. Ничего с детектором не делал, просто больше не сообщает, что соединен со спутниками и не отображает на дисплее направление движения.
Прошивку пробовал менять (сейчас 2018.07.24, была декабрь 2017), сброс пробовал делать (зажать при включении MENU --> на экране U RESET) второй вариант сброса (при включении зажать CITY --> на экране FACTORY RESET) Не знаю что это, но тоже делал (при включении зажать MENU, затем нажать DIM --> на экране отсчет от GT 0:1 до GT 0:9 и после надпись COM ERROR)
Что еще можно сделать?
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
У стритштормов была проблема - модуль вылезал из разъема, не знаю как в шоумике модуль установлен, может тот же эфект. А так только в СЦ.
_DЕNiS_
KIA Sorento
Разобрал, увидел 4 контакта, которые на разъеме. (подключение видимо GPS платы) Подогнул, чтобы плотнее садились, все заработало.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Вот уже второй раз пропаиваю разъём питания на плате. Слышал, что не у меня одного такая проблема. У Представителя есть какая-нибудь связь с разработчиками, чтобы шепнуть им про очень слабое место в данном РД.
sev4ik
Оренбургская область, город Оренбург
Sho-me G-1000 signature s/n F
Ваз 2114
а я с громкостью парюсь. то заикается то молчит, слышен только щелчок слабый, типа спутники нашел. Приходится крутить громкость и понимаешь что глючит эта крутилка громкости
Уточнил в сервисном центре. Обращений с сигнатурными устройствами по поводу данной проблемы почти нет. Есть небольшой процент от всех принимаемых на ремонт РД серии STR с данной проблемой, но этим устройствам по 3-5 лет.
«Вот такой он, северный олень». В смысле переменный резистор. Бывает
Дорогие друзья!
Рад представить хотя пока и тестовую, но новую прошивку для SHO-ME G-1000 Signature.
FW20190416&SD20190416_G1000Sig_test.zip
База в архиве вместе с прошивкой.
Опишу пока общие основные изменения, поэтому готов ответить на возникающие вопросы относительно нововведений впоследствии.
1. Изменен формат базы радаров для корректного оповещения участков КСС, образованных разными типами радаров - Автодория, маломощные радары, мобильные радары, Стрелка
2. Добавлены некоторые типы радаров в пункты меню для реализации возможности отключения их оповещения. Отдельным типом выделены стационарные "фонящие" радары Арены, Крисы, в т.ч. металлические боксы под них.
3. Добавлены новые свойства для точек из базы - контроль разметки, перекрестка, остановки.
4. Меню настроек полностью озвучено.
5. Ну и если уж разговор пошел про озвучивание, то сразу предупреждаю, что в данной прошивке используется новый мужской голосовой пакет. Женский также будет, новый, но позже. Выбор женского или мужского голоса будет осуществляться при обновлении прошивки.
6. Изменился алгоритм соединения со спутниками. При получении информации о текущем времени на дисплее отображается экран с временем. При соединении со спутниками звучит привычное "GPS система активна".
Работа над прошивкой продолжается, поэтому замечания и полезные пожелания пока принимаются. Постараемся также хотя бы частично поработать над радарной частью.[DOUBLEPOST=1555523113][/DOUBLEPOST]Ну и небольшое видео по новой прошивке - оповещение флагов и контроля остановки (видео не предназначалось для публичного просмотра, поэтому извините за качество, хотя бы слышно :) )
S_L
