SilverStone F1 HYBRID EVO S зависает при выключении
Владимир Д
Ульяновск
Subaru
Добрый день!
Приобрел неделю назад SilverStone F1 HYBRID EVO S, сразу же успешно обновил прошивку и базу данных радаров, все работало замечательно, но радость была не долгой.
Вчера столкнулся с такой картиной после отключения питания, устройство зависло, перестало реагировать на кнопки, отображало искаженную картинку выключения питания.
Помог сброс через кнопку reset. После этого устройство работало нормально несколько поездок.
Но потом проблема повторилась еще дважды. Причем второй раз завис сразу же после сброса.
Карта памяти microSDXC UHS-I SANDISK Ultra 80 64 ГБ.
Поможет ли обновление прошивки? или только замена/ремонт?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Сандиск во многих регах не рекомендуется.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
@Владимир Д, для начала просто уберите из прибора карту памяти. Если зависания продолжатся - то в сервис, если нет, то за картой памяти, другой.
Про Сандиск, у меня такая карта отказалась работать даже в SilverStone F1 HYBRID UNO, где битрейт маленький, с теми же симптомами что и у вас, не было разве что искажённой картинки.
В помощь при выборе карты Всё про карты памяти
Владимир Д
Ульяновск
Subaru
Проверил карту памяти с помощью f3 - Fight Flash Fraud, ошибок нет, средняя скорость записи 26.91 MB/s, средняя скорость чтения 96.52 MB/s.
@Владимир Д
В Evo S заявлена для использования карта до 32 Гб
Ответ от производителя;
Evo S имеет файловую систему FAT32.
Стандартные SD-карты с емкостью 4GB ~ 32GB основаны на FAT32. Однако SD-карты с большим объемом, чем 32GB, имеют файловую систему exFAT.
Чтобы использовать SD-карты в файловой системе exFAT, Вы должны отформатировать их в FAT32 на ПК перед их использованием. Возможно Windows 10 может форматировать только в exFAT, для этого можно использовать дополнительные программы типа guiformat.
Владимир Д
Ульяновск
Subaru
Это видимо ошибка на сайте, так как в руководстве по эксплуатации и проморолике на ютубе указана поддержка до 64гб.
В отзыве на маркете писали, что и 128Gb работало - я не стал проверять. ;)
Флешка в extFat не определялась устройством вообще, после форматирования на ПК в fat32 она определилась.
Есть догадка, что проблема может быть связана как то с форматированием карты в самом устройстве.
Сергей Вячеславович
