SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
разные
Получается так. У меня это время составило секунды 4.
По ссылке 6 минутных роликов, взяты случайно, смотрите, найдите хоть секунду пропуска
EVO S
Хотелось бы и от вас увидеть эти два ролика с пропуском 4 секунды.
DOCtt
Брянск
Получил сегодня устройство. В целом понравился. Из коробки настройки сразу выставил аналогично предыдущему Монако S. Поставил и поехал. Все ярко, информативно. Отработал Кордон на ура, лучше, чем предыдущий.
Далее по поводу процесса прошивки - конечно, по сравнению с обычным устройством, несколько неудобно. Два раза скидывать отдельно прошивку, отдельно базы, каждый раз надо предварительно форматировать карту и бегать к машине, это немного напрягло (либо иметь несколько микроСД карт). Интересно, будет ли реализована возможность прошивать и делать настройки с помощью программы, как на Монако S? И да, после прошивки слетела часть выставленных настроек касательно смарт режима по скоростным порогам переключения в Трассу и Город.
Ну покатаемся, посмотрим дальше)
ЗЫ - сам написал, потом подумал - портов то интерфейса никаких нет, соответственно подключать к компу не получится и программы для прошивки не будет(
ЗЗЫ - ну и ждемс официальную прошивку с урезанным голосом:D ибо тетя весьма разговорчива:D
разные
Такой процесс у большинства комбо-устройств и регистраторов. Я для этих целей держу отдельную карточку (маленького объема), думаю в каждом доме найдутся старые на 2, 4 Гига абсолютно невостребованные.
А зачем отдельно прошивку и базы? Сразу и прошивку и базы на карточку и вперёд.
DOCtt
Брянск
Так ведь написано и на сайте и в инструкции - прошивать отдельно и последовательно! Да, я из тех, кто читает инструкции:D:D
Какой тогда алгоритм?
разные
Я закидываю всё вместе, и прошиваю, ещё по привычке с Уно, Шоуми Комбо Смарт, проблем не наблюдал ;)
Спасибо ;), да я вроде тоже, но это место как то пропустил :D
DOCtt
Брянск
Да напугали там, эксперементировать дороговато будет;)
ЦИТАТА - Если вы хотите обновить и базу данных, и прошивку - пожалуйста, делайте это по очереди: сначала необходимо обновить прошивку (combo_evos_fw.xup), потом отформатировать карту памяти и только после этого обновить базу данных
AlexSSS
обл Пензенска
SilverStone HYBRID EVO S
KIA RIO 4
@Maicl
Так точно! После обновление изменились настройки! Максимальная скорость со 130 изменилась на 60 (так же были изменены скоростные режимы, после преодоления которых менялся режим). Точно помню, что до прошивки было 130 (впреть буду знать).
@Artur48
Сегодня пересмотрел на компе заснятые видеоролики после проезда 400 км по М5 - провалов времени не было. В прошлый раз смотрел видео на нетбуке в машине (перед прошивкой) может он так тормозил (те видео файлы не сохранились). Да и sd карта у меня всего лишь 10 класс (даже не UH1). Как упомянул ранее - сегодня проехал 400 км и впечатления только положительные! Все мобильные камеры застукал (некоторые видео прикладываю) заблаговременно! В основном все стояли от Тольятти до Сызрани. Правда на одном участке дороги весело некое подобие камеры - silver не среагировал, хотя яндекс н. показывал на камеру (файл 3).
Ложных срабатываний было 5-7 за всю поездку (в близи заправок). Три из них были в Х диапазоне.
Навигатор
разные
У меня по Липецку все муляжи отмечены в Яндексе как камеры.
Отключите Х-диапазон, не нужен он в РФ.
@AlexSSS
Файл 2 и 3, что-то со звуком, или настройки у вас Авто MUTE какие ?, видно что это радар Автопатруль Радар, гибрид отработал по сигнатуре как Кордон.
Файл 4, это мобильная Арена, вернее две, на противоположной стороне вам в спину, по ходу вашего движения вам в лоб, неплохой детект в К, за ~ 800 м.
Файл 5, спрятанный за авто мобильный ММ радар Кордон М2 в спину, детект в К диапазоне ~ 350 м, определение сигнатуры ~ 150 м !, очень неплохо для такого радара и такой установки.
Файл 1, под индексом 3, тут я что-то ничего не рассмотрел, может поясните.
P.S.
Посмотрел по google, тут раньше висел Автоураган РС с радаром Рапира.
На вашем видео его не видно, на яндекс возможно устаревшие данные или тут ставят мобильный радар.
разные
@AlexSSS, спасибо за видео, залил 2 на Ютуб, что бы могли посмотреть и те кто не будет скачивать, либо смотреть на Яндексе.
dark86
фокус
Можно ли отключить "Пристегните ремень безопасности" при включении девайса? И еще вопросик сильно гремят передние кнопки по краям экрана, это у всех такая болезнь или мне повезло? как можно устранить дребезжание кнопок?
AlexSSS
обл Пензенска
KIA RIO 4
@Maicl
Настройки Авто MUTE - заводские. Какие бы Вы порекомендовали?
@dark86
Как ни странно у меня проблем с дребезжанием кнопок нет. Очень упруго сидят в посадочных гнездах.
@Maicl
@AlexSSS
Посмотрите какой у вас выставлен ? Низкий 75% приглушение громкости, если он вас устраивает - оставляйте. Просто на вашем видео гейгер совсем еле слышно и плохо понятна работа радарной части. Я использую Средний 50 % , но обычно вообще выключаю, но у меня другой случай, попробуйте Средний 50%
Avin
Екатеринбург
я под кнопки подложил маленькие кусочки паралона
Прокатился в праздники по трассе, на удивление попалось много Туарегов. Чтобы радар не орал, переключался в режим Город 1 и появился вопрос - работает ли режим определения радаров не из базы в режиме в Город 1? Возникло ощущение, что в этом режиме работает только база камер и определение по сигнатурам. РД ни разу не пикнул, что обнаружен радар в К диапазоне, сразу говорил, что обнаружен маломощный радар и произносил его название. Режим Город 1 понравился, т.к. там не было помех, но распознает ли он камеры, сигнатуры которых не прописаны в приборе?
Все относительно, нужна от вас информация какие радары? Если радар излучает и нет записанной на него сигнатуры, в режиме Город 1 должно быть оповещение - К диапазон, возможен контроль скорости.
Пример на Арену в режиме Город 1
reanimator
Pilot21r
ford
Добрый день,Обновился на последнюю прошивку,устройство перестало включаться автоматически только через кнопку,откатился на предыдущую -всё нормально,это только у меня,что может быть.
Avin
Екатеринбург
в нашем регионе на трассах в основном передвижные Кордоны и Крисы на треногах, ну и Автодория. Так же есть Робот "скворечник", Арена, Стрелка, иногда попадаются ЛИС-Д, Амата, Бинар.
Протестировал РД против Кордона, я знал, что в этом месте постоянно "пасется" частник с треногой. Приближался к машине не быстро, в режиме трасса радар сработал довольно далеко, метров за 500-700 начал попискивать, я переключился в режим Город 1, в этом режиме РД сработал и написал Кордон метров за 300, это в лоб. Обратно в спину в режиме Город 1 РД сработал примерно метров за 100, в режиме Трасса запищал довольно далеко. Надо наверное видяшку скачать с РД, чтобы дальность сработки поточнее посмотреть
DOCtt
Брянск
Немного покатал в городе. Делюсь ощущениями)
Тетка очень разговорчива, причем, при включенной музыке в машине, понять, что она говорит достаточно сложно. Сам гейгер, когда тетка умолкнет, слышно хорошо, но хуже, чем на старом Монако S, и визуальные эффекты тоже помогают. Такое впечатление, что уровень звука голоса и гейгера отличаются примерно вполовину.
Вывод - тетку надо сильно урезать (т.к. пока она произносит свои мантры гейгера не слышно, а важные метры до радара быстро съедаются), а общий максимальный уровень громкости попробовать повысить в следующих прошивках.
Что касается чувствительности - кордоны и стрелки ловит по моим ощущениям, раньше, чем Монако S. Мобильных Крисов и Арен пока не встречал.
разные
@DOCtt, я так понимаю включено Automute, и уровень приглушения скорее всего стоит НИЗКИЙ (75%), потому и гейгер тихий, установите Средний или Высокий, будет громче, ну или отключите Automute. Будет однозначно громче ;)
DOCtt
Брянск
Да, вероятно так. Попробую завтра.
Но все равно, пока тетка вещает гейгер не включается.
skynet
