SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
@EPon, компьютерная диагностика авто, к сожалению очень часто ограничивается чтением ошибок в EFI, и не более того. Для полноты картины с качеством электропитания в бортовой сети автомобиля советую Вам заехать к специалисту у которого есть в наличии элементарный осциллограф. На осциллограмме будет видно, есть ли просадки напряжeния связаннные с неисправностью генератора или, возможно “выбросы”, связанные с неисправностью в высоковольтной части системы зажигания. В любом случае, сначала проверьте работу комбо в другом авто ( заведомо исправном).
Avin
Екатеринбург
Доброго всем дня! Сегодня купил этот Комбо-видеорегистратор, и обнаружил такую вещь: при заглушенном двигателе изображение стабильно, но стоит только завестись, как изображение ВОЛНООБРАЗНО ПЛЫВЕТ. В чем может быть причина?? Волны "плывут" сверху вниз. Флешь дорогая SONY класс 10 , 32 Gb.
Такая же фигня. Ездил на бензиновой машине, все было нормально, сейчас пересел на дизель, на холостых он вибрирует сильнее и изображение "плывет". При движении нормально.
Но у меня видно, что регистратор на холостых немного трясется, от этого и видео "плывет". Думаю штатное крепление модернизировать как-то
skliz
Воронеж
@Avin, появление волн от вибрации, это тоже возможный вариант. Пусть EPon снимет комбо с крепления и проверит в руках. Но я так понимаю у EPon проблема "волн" на экране не от вибрации, а скорее от "стробоскопического эффекта" наложения частоты обновления экрана (кадров) и частоты помехи по питанию.
EPon
Казахстан
Silver Stoun gibrid evo s
Kia Sorento
Ваш второй вариант более приемлем, потому что крепление очень надежное и на не двигающемся автомобиле эффект "плавающей волны" все равно присутствует.И как в таком случае поступить?
skliz
Воронеж
Вам, все рекомендации были даны. См. #199, #201, #202. Проверить работу комбо в другом автомобиле, если эффект волн не возникнет - ремонтировать Ваш автомобиль. Если возникнет - менять/ремонтировать комбо.
Тиграша
РК Кзахстан г Алма-Ата
silverstone hybrid evo s
M.Delika - 1998
Всем привет ! Ну вот и второй вариант моего прибора скончался . Достал из бордочка , включил всё работает - изображения нет!! Хаааа видимо я не один такой у кого-то было подобное чудо ( экран белым светом горит ) вот . Пойду поменяю, может третий прибор будет работать ?
EPon
Казахстан
Kia Sorento
Что означает : " РД Вык", и как это повлияет на функциональность устройства? Означает ли это то что "РД" - Радар-Детектор ВЫКЛЮЧЕН и определяться источники излучения не будут? Где в Настройках это устраняется?
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
Это означает, что скорость вашего автомобиля ниже минимального скоростного порога определения радаров. Если порог = 0 км, надписи "РД Вык" не будет. Обычно порог = 40 км/ч
detecto
Нижний
Электричка
Что то вчера обновил базы с сайта, сначала заливаться не хотела, а потом успешно залилась, но пустая...
Тихон Алексеевич
Inspector RD-X1 Omega 4.14
Chevrolet Epica
Тоже самое. Полежал в бардачке с пару дней и сдох. Белый экран и все тут. Саппорт сильвер стоуна отстой. Дозвониться уже с неделю не могу. Вы в ремонт его с проводом питания отдавали?
EPon
Казахстан
Kia Sorento
У меня такой вопрос: Отсутствует звуковое сопровождение на записи . Когда переношу флешь-карту на комп, нет вообще звука, Уже и так настраивал и сяк. И выключал в настройках и опять включал ( сейчас стоит Звук "ВКЛ"). Подскажите что может быть? Как включить что бы запись шла в сопровождении звука? Спс.
И ещё: Детектирует ли устройство пешеходные переходы ( в режиме Сигн.)? т.е. забиты ли в Базе данных ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ?
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Если в базе забиты камеры на пешеходном переходе, то он их показывает, и говорит, что-то про камеры контролирующие пешеходный переход..
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
Если при воспроизведении на самом устройстве звук есть, то на ПК отсутствуют необходимые кодеки. Значит вам сюда Codec Guide: K-Lite Codec Pack - For Windows 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP
EPon
Казахстан
Kia Sorento
здравствуйте! Как часто меняется прошивка на SilverStone F1 Hybrid EVO S ? Последний раз сменилась 25.08.18 через какое время ( прибл) будет обновление ??
А вам надо каждый месяц ?
Прошивки меняют в зависимости от накопленной информации о возникших проблемах и по мере их исправления, а не регулярно - постоянно.
В ближайшее время планируется прошивка с мелкими исправлениями типа настройки объема папок хранения видеофайлов и др.
Тиграша
M.Delika - 1998
В ремонт не отдавал, поехал и обменял на другой ( следующий буду менять на деньги )
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
Вопрос такой. По GPS оповещению. Стал обращать внимание, что пропало оповещение по одному участку на Южном шоссе в г. Тольятти (пересечение Южное Шоссе - Ботаническая направление на Центральный район. Там две Арены в спину по обоим сторонам. Месяца полтора как перестало объявлять. Сам радар естественно все ловит.
Стационарный радар
Россия Самарская область городской округ Тольятти Тольятти Южное шоссе 53.552603,49.295842
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Стационарный радар
По приведенным выше координатам в базе ничего нет, есть SpeedCamOnLine.ru | 63Smr | 10009. Стац. радар SpeedCamOnLine.ru | 63Smr | 10008. Стац. радар , но эти тоже отключены в базе.
ethcqjodvo
