SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
По приведенным выше координатам в базе ничего нет, есть SpeedCamOnLine.ru | 63Smr | 10009. Стац. радар SpeedCamOnLine.ru | 63Smr | 10008. Стац. радар , но эти тоже отключены в базе.
Все там есть. Как висело, так и висит. И пиликает в обе стороны исправно. Я там езжу через день. И в начале лета в базе они были. Как то неправильно это). Южное шоссе у нас в Тольятти самая "нашпигованная" улица. Бывают профилактики, может день-два не работает,а потом начинает работать.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Стоит написать об этом тут ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
it-wisest
Тульская область
silverstone f1 hybrid evo s
Kia soul
Как вы думаете, добавят в сигнатуру арену? Или это по техническим характеристикам данной модели нашего радар детектора невозможно? У нас их развелось как грязи, было бы прияней знать заранее как например с крисом, который с первым сигналом узнается сигнатурой...
Сигнатура Арены давно есть и записана.
Если добавить сигнатуру Арена, то в вашем регионе все ТЦ и АЗС с эл. раздвижными дверями превратятся в Арены и вы слышать это будете даже в режимах Город, это не относится к тех. характеристикам данной модели РД, в двух словах - это Арена излучает тупо постоянный К как и датчики дверей.
it-wisest
Тульская область
Kia soul
Подскажите, в чем проблема, пробовал на двух evo s, и пока не вычеслил закономерности, но происходит следующее, пишет видео всё нормально но, уже не первый раз случается, что вставляя в картридер флешку, чтобы скопировать интересные моменты дорожной ситуации, вдруг понимаешь, что записи например сегодняшнего дня и часть вчерашнего не открываются, так как их размер = 0!! В чем причина, может флешка глючит? Повторюсь, такое случилось у меня с двумя разными приборами. Пробывал играться временем записи, не помогло... Добавляю скриншот телефона.
it-wisest
Тульская область
Kia soul
SD карта Samsung EVO Plus MB-MC64GA 64 Гб UHS-I Class 3 (U3), Class 10
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
Вопрос простой. Безрадарные треноги уже есть? Ездил на прошлой неделе Тольятти-Ульяновск, попались пара треног с пастухами рядом сидящими в машинах. Гибрид не среагировал ни туда ни обратно. То же самое есть в Тольятти в районе пересечения Маршала Жукова и Спортивной на первом пешеходном переходе ставят такие же молчаливые треноги. Выглядят в общем как обычные.
@Afrika
Evo S это не только радар-детектор, это еще и видерегистратор, то что вы видели он тоже это запечатлел, сделайте скрин - фото, видео и т.п. и пишите тогда предметно, а так можно только гадать.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Kia
Немного видео
it-wisest
Тульская область
Kia soul
Почему на этой неделе не было обновления базы радаров и камер??
sanyek
РФ
Silverstone S-bot Pro
RX350
Купил новый. Изображение размытое. В настройках суперХД, качество высокое. Как фокус настроить, объектив крутится?
  • 140,4 КБ Просмотры: 655
Алексей 73
Ульяновск
Kia
Такая же фигня, в правом нижнем углу. Забил.
sanyek
РФ
RX350
У меня только правый нижний с нормальной резкостью, остальное все размыто.
Прибор кто-нибудь разбирал, сложности есть?
Алексей 73
Ульяновск
Kia
@Artur48 может быть что нибудь посоветуете нам?
detecto
Нижний
Электричка
Так сдай его по гарантии, в чем вопрос то?
Kia
Можно и подсказать, на этом форуме обсуждают радарную часть, регистраторная (видео) часть обсуждается на другом форуме Видеорегистратор | ВР-Форум.РФ | Видеорегистраторы автомобильные - Отзывы .
А так то, подсказка уже прозвучала
sanyek
РФ
RX350
п.2 Правил
Я сдал по гарантии и без твоего тупого совета.
Но может там делов было на 5 мин (раскрутил, подкрутил и все). А так 3 часа на возвраты- не спортивно.
Александр С
