SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
5 минут по городу (без купюр) в режиме ГОРОД1 - Кордон М4 в лоб, КРИС-П в лоб, в спину и в лоб
detecto
Нижний
Электричка
Хорошо он работает и с Кордонами, и КРИСами, вопросов нет. Единственное хромое место - это Циклопы в Нижнем.. И с Роботом очень неуверенная работа
Greg Blizzard
Smolensk
Silver Stone F1 Hybrid EVO s
Suzuki NGV 2010
Я конечно сильно извиняюсь, но где тут скачать обновления прошивки и базы данных и как это сделать правильно? У меня SilverStone F1 HYBRID EVO S Спасибо.
Neoline 6200s 16/11
Правильно это сделать на сайте производителя: Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
Там же есть инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
А еще вопрос. Сегодня купил EVO S. Обновил вроде все, но в графе ПО,в пункте РД стоят нули, а должно 1.18. Это норм? БД и видео обновились (сужу по разбивке карты под запись).
Greg Blizzard
Smolensk
Suzuki NGV 2010
Вот что там написано:
Программное обеспечение работает только на базе ОС Windows XP (Z55 PRO и Z77 PRO), Windows 7, Windows 8 и Windows 10.
У меня MAC. На нем нет Виндовосов. Скачиваю прошивку и ничего не обновляется.
AlexSSS
обл Пензенска
SilverStone HYBRID EVO S
KIA RIO 4
Форумчане, добрый день. Сегодня - 08.11 пришел штраф от 02.11 за превышение скорости с мобильного радара в населенном пункте (огр-е 60 км/ч). Саму камеру прекрасно помню и заметил ее до пеленга радаром. Скоростной режим в населенных пунктах более ,чем на 20 км/ч я не нарушаю. Хотел посмотреть видео с радара, но вспомнил, что 02.11 вечером обновил базу камер и соответственно форматнул карту (карта 64г). Далее была поездка на 1000 км и соответственно на карту было записано много данных. Видео не удается восстановить не какими прогами. В связи с этим вопрос, можно ли где нибудь в настройках регистратора выставить пункт, при котором видео со сработанной радарной частью будет перемещаться в другую папку? Или хотя бы возможно не форматировать карту перед обновлением базы (знаю, что противоречит требованиям инструкции по обновлению)? А то получается лучше всего для избежания подобных ситуаций нужно пользоваться 2-мя sd-картами, что не очень удобно.
skliz
Воронеж
Нет.
Kia
@Greg Blizzard, вы точно читали о процессе обновления баз и прошивки? macOS не позволяет скопировать файлы баз камер и прошивку на карту памяти?
skliz
Воронеж
В принципе ОС роли не играет. Скачиваешь прошивку, разархивировал, и файл прошивки положил в корень микро SD карты, карту вставляешь в комбик, подключаешь его к питанию, и должен пойти процесс прошивки. В инструкциях все четко написано, читайте.
P.S. Карту памяти форматируйте в комбике, а не с помощью дисковой утилиты MAC OS
Kia
surovui71
tula
дастер
@surovui71, посмотрите после того как комбо найдёт спутники, должно быть 1.80.
Понял, спасибо. Завтра посмотрю. Да кстати. Может кому пригодится. Карты памяти, комбо воспринялись, только после форматирования в самом аппарате (самсунг про 64 Гб и Тошиба 16Гб). До этого комбо писал про ошибку карты памяти. Сразу оговорюсь, обе карты рабочие, повседневного использования в других аппаратах с большим битрейтом.
surovui71
tula
дастер
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Пользуюсь несколько месяцев данным устройством и все больше радует. стало намного меньше ложных помех в режиме трассе.
Заметил новый глюк на трассе Москва Минск перед границей с Беларусь стоят камеры со средней скоростью (на больших расстояниях) и новые предупреждения накладываются на старые. получается каша на экране.
Kia
где заявить о ложных точках камеры на трассе Москва Минск (перед границей Беларусь на многие десятки километров стоят точки средняя скорость а камер нету)
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы) и есть тема Обсуждение Бумеранг на М1 и длинных участков КСС вообще
surovui71
tula
дастер
Вот неделю катаю данный аппарат.Впечатления положительные. конечно есть ложные сработки (на заправки в основном), но терпимо. Сегодня отработал "бинаром" на прадик (где-то секунды на 2). С учетом обилия скоростных режимов на 40 км/ч и 60 км/ч понизил порог скорости в режиме "трасса" до 70 км/ч. Да еще случай, ехал по 107 трассе на Бронницы, а "Оскон" не отрабатывает. Сначала запаниковал, а потом вспомнил, по настройкам режим К включается в режиме "трасса" (на тот момент 80 км/ч), а ехал я 70 (разрешенный режим 90 км/ч). Вообщем понизил порог скорости.
Пока сформировалась одна просьба, рассмотреть возможность автоматического перехода экрана из режима "заставка" в "в рабочий" (и обратно) при сработке комбо радарной частью и БД.
DimaMSK
Inspector Scat SE-SS EVO S-
Prado150
Продал Inspector Scat SE...не ловит радар у него, ну не хочет совсем
Езжу с EVO как с месяц, можно сравнивать уже)
Минусы-плюсы, не знаю как кому, но для меня лично:
EVO S vs Scat SE
Ловит радар НАМНОГО лучше, что думаю важно +++
База обновляется каждую неделю +
Нет таких гибких регулировок как у Ската --
Снимает с "рыбьем глазом" -
Меньше экран...но и меньше лобовое перекрывает -+ )
Вы имеете ввиду этот дисплей ?
Этот дисплей выводиться кнопкой вкл/выкл, при работе этого дисплей-спидометр, информация звучит только голосовая, на дисплей данные не выводятся, дисплей для тех кто не хочет отвлекаться от дороги.
Если в настройках установить режим дисплея - РД, будет заставка дисплей-спидометр и вся остальная информация на экране присутствовать тоже.
surovui71
tula
дастер
Да, заставка эта. То есть режим дисплея поменять с БД+РД на просто РД. Понял, спасибо попробую.
Александр С
