SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
Serg235235
Карагандинская, Казахстан
Hibrid Evo S
Audi 100
Вечер добрый! Нахожусь в командировке в г.Балхаш. Приходится много двигаться за рулем. Решил установить свежие обновления. В результате радар перестал работать. В правом верхнем углу дисплея пишет "ошибка". С техникой знаком. Перешивал другие регистраторы и телефоны. Здесь действовал полностью по инструкции.
Не загружается часть прошивки от 23-01-2019 года, отвечающая за радар-детектор. Прошу совета у знатоков.
Пробовал "шить" с разных флешек. Обе Transend. Одна на 8 гб, другая на 16. Обе 10-го класса. Пробовал поднять версию прошивки еще выше. Результата нет. Обновился регистратор, обновились базы камер на апрельские. Радар - не прошивается.
Обновляете при подключенном питании 12v или на аккумуляторе ?
Обязательное условие при обновлении - подача питания 12 v., иначе можете получить кирпич.
После успешного обновления RD, на дисплее может быть по прежнему надпись RD 0.00, после нахождения GPS спутников надпись должна измениться на RD 2.00
Serg235235
Hibrid Evo S
Audi 100
Ситуация разрешилась. Аппарат прошился. Чуть позже напишу подробнее.
Maicl, к вам, как к представителю, есть вопросы.
Вчера ночью от безысходности решил действовать по интуиции:
Записал на отформатированную флешку одновременно 3 (три) файла - combo_evos_rd.bin - из прошивки от 23-01-2019г., combo_evos_fw.xup - из прошивки от 02-04-2019г., evos_db_ver1.bin - из прошивки от 08-04-2019г. Установил флешку в аппарат и пошел в машину.
При загрузке первой зашла база камер - evos_db_ver1.bin. Аппарат выключился. Извлек флешку. Включил аппарат (без флешки), проверил версию прошивки - 0.38 0.00 080419.
Выключил аппарат. Установил флешку (не форматируя). Включил аппарат.
Пошла прошивка регистратора - combo_evos_fw.xup. Завершилась прошивка. Аппарат выключился.
Извлек флешку. Включил аппарат (без флешки).
Проверил версию ПО - 0.40 0.00 080419
Вставил флешку (!) "на-горячую". Отформатировал флешку. Сбросил аппарат в заводские настройки.
Выключил аппарат.
ВНИМАНИЕ: Флешка в аппарате, она отформатирована. Включил аппарат. Легкое подтормаживание.
И прошивка.
Проверяю версию ПО - 0.40 2.00 080419
Есть ощущение, что так как файл прошивки радар-детектора небольшой по размеру 33 Кб против 1 Мб и более (10 Мб) - у остальных файлов прошивки - он (файл прошивки радар детектора) грузится внутрь памяти регистратора параллельно с остальными файлами. И "допрошивает" регистратор в автономном режиме (без флешки) при последующих перезагрузках.
Maicl, вопрос к Вам - так ли это?
И если это так.
То может быть требуется дополнить инструкцию по прошивке более подробным описанием - "по шагам"?
Получилось "многобукав".
Но....для меня этот момент очень важен, так как нужно было
либо справиться самостоятельно на месте,
либо снимать регистратор и "высылать его в сервис в Алматы на перепайку БИОС (телефонный разговор с сервисником из Алматы).
Естественно, первый вариант предпочтительнее.
Serg235235
Hibrid Evo S
Audi 100
Действовал полностью по инструкции - то есть перешивал при подключенном питании 12В в автомобиле.
Дурная процедура - бегать из дома в машину и назад, форматируя флешку за каждым файлом. Но бегал, чтобы все было "по закону". Результата не было. Не было ваще :)
Раз за разом перешивал аппарат. Грузил каждый файл отдельно. Поднимал прошивку до последней версии SW 0.40, базы до апрельских - 080419, а версия радар-детектора оставалась на месте 0.00. Устанавливал аппарат в салон. Придвижении по городу выполнялось GPS-слежения, видеорегистратор работал, но в правом верхнем углу дисплея оставалась надпись - "Ошибка".
Пробовал залить отдельно файл прошивки радар-детектора от 23-01-2019 - combo_evos_rd.bin. При процедуре получал зависший аппарат с надписью "Silverstone" на белом экране. "Лечил" это иголочкой через RESET.
@Serg235235, если есть/была надпись в верхнем правом углу - "Ошибка", значит что-то пошло не так, и гибрид в нерабочем состоянии.
Так вроде все подробно расписано в приложенной инструкции, в файле zip с прошивкой - пошагово.
Правильно ли я понял что проблему Вы решили сами ?
Похвально :) .
surovui71
tula
нео5900s, айбокc несколько
дастер
@Maicl спасибо за ссылку. Но походу у меня ЖПС модуль накрывается. Сегодня поиск на холодную около 20 мин. После нахождения шли многочисленные потери сигнала. Запуски на "горячую" стали по 5-7 минут + потери сигнала, что ранее не было. Покатаю еще недельку, посмотрю, отпишусь в поддержку сильвер стоун благо гарантии еще 7 месяцев. А то куплю усилитель сигнала, а причина другая.
Сегодня отдал в магазин для отправки в сервис. Описал проблему, ну и теперь буду ждать.
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
По сравнению с беспроблемным UNO, на EVO S продолжают вылезать "сюрпризы".
Неисправный EVO S с нерабочим GPS-модулем магазин заменил (через 21 день) на новый, запечатанный. Новый девайс спутники ловит, камеры фиксирует, GPS-база работает, но оказывается не работает микрофон. Точнее он работает, но как то странно, если громко говорить прямо в микрофон (в отверстие с надписью "MIC"), при проигрывании видео на девайсе, становится слышен "шёпот". При этом ни одна из стандартных программ на PC для проигрывания видео, этот звук с EVO S (с карты памяти) не воспроизводит, от слова "совсем".. На UNO, что на самом девайсе, что на PC - всё проигрывалось прекрасно. Наверное без микрофона прожить можно, только назревает вопрос, ныньче девайсы перед упаковкой, кто нибудь проверяет?
Вряд ли кто-то, что-то проверяет на фабрике перед отправкой в РФ, ОТК там точно не существует :magnify:, подразумевается что при покупке должна быть комплексная проверка устройства, но все разве проверишь сразу.
Что-то не везет вам с гибридом, без микрофона конечно прожить можно, но это не есть хорошо, это брак подлежащий замене.
это я
тюмень
тойота
А почему у меня, когда стою на месте скорость по GPS постоянно прыгает то вверх, то вниз! Прошивка последняя.
Это признак дефекта? По гарантии стоит сдавать?
Не обязательно, GPS может плохо определятся от внешних факторов, низкая облачность, плотная городская застройка, количество спутников на горизонте в данной местности, в данное время и т.п.
AIF
Nissan Pathfinder
В очередной раз убедился, что в Тех.поддержке у SilverStone трудятся специалисты, знающие своё дело. Оказывается концепции UNO и EVO-S разные, поэтому и подход, тоже должен быть разный, в том числе к воспроизведению записанного. Короче, прислали мне специализированный плейер от SilverStone, где и звук и картинка и карта - всё в наличии!
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2021
Полностью поддерживаю.
После Стрит Сторма, небо и земля.
Стоит что-то попросить, тут же реализовывается!
От души!!
Можете мне тоже плеер прислать?
Voras99
Курск
@Maicl Спасибо!
К стати, заказал с офф самсунговского магазина флешку на 64 Гб.
Проблем, по идее, не будет?
С 32 Гб, работает нормуль, но быстро заполняется...
Arakal
Белгородская область
F1 HYBRID Uno SPORT Wi-Fi
Chery Tiggo 7 Pro MAX
@Voras99 а я просто купил в ДНС Samsung EVO Plus на 64гектара за 1,5 рубля, вот тоже надеюсь что проблема с зависонами решится...
Javdet
Калуга
SilverStone F1 Hybrid EVO S
Toyota RAV4
Дорого времени,Уважаемые!
Сегодня решил вступить в Ваше сообщество в связи с апгрейдом своих автогаджетов.Китайский регистратор ,купленный на али (марку не знаю) за последний месяц достал непредсказуемостью;ну и РД Кранч (уже и не помню номер) половину радаров не видит,правда на все двери пищит исправно.В общем стал сегодня обладателем SilverStone F1 Hybrid EVO S и сразу вопрос появился : прошивка у этого девайса оказалась старая SW 0.33 RD 1,8 от прошлого года,а сейчас разработчик уже новую прошивку даёт на сайте SW 0.40 RD 2.00 от 02.04.2019 г.Вопрос-как теперь на последнюю прошивку выходить?Последовательно все прошивки ставить,или можно только сразу последнюю?Спасибо!
AIF
Nissan Pathfinder
Javdet,
на предыдущей странице ответ на ваш вопрос, а также рекомендация, как правильно нужно прошивать сей девайс с использованием внешнего питания во избежание "окирпичивания"...:pardon:
Javdet
Калуга
Toyota RAV4
Javdet,
По поводу SW0,38 на SW0,40 конечно читал,но с SW0,33...?
Спасибо!В общем сам не стал заморачиваться,отнёс продавцу и он всё сделал.Пока всем доволен!:pray:
BoB1965
