SilverStone F1 HYBRID S-BOT не загружается после обновления
DemonS-BOT
Honda CR-V
Всем привет!
Новый SilverStone F1 HYBRID S-BOT, купил 2 дня назад. После обновления прошивки (по инструкции) не загружается, заставка висит и все...
Что делать? Подскажите, плиз.
Добавлено модератором:
А я не понимаю, почему при массовости проблемы SSF1 "мышкуется" по личным сообщениям? Признать - да, такое никому бы не хотелось. Но на форуме выложить лекарство вполне можно. Во всяком случае, навредить им точно сложно будет.
Здесь, кто-то из людей, дружащих с головой, выложил это лекарство.
Файл для восстановления прикреплён.
Все ваши действия - исключительно на ваш страх и риск. Официально восстановление только через техподдержку Контакты | Видеорегистраторы и радар-детекторы SilverStone F1:
Действовать строго по инструкции!
Всем привет!
Без карты пробовали вкл ? Reset нажимали ?
Для дальнейшего лечения написал в личку.
DemonS-BOT
Honda CR-V
Без карты пробовал - без изменений.
Reset нажимал - девайс просто выключается, при включении то же самое - висит заставка.
DemonS-BOT
Honda CR-V
Противоядие найдено, проблема решена, все работает!
f1leo
Кемерово
s-bot silverstone f1
lacety
Пожалуйста напишите как его реанимировать? Тоже самое!
Олег
татарстан
ниссан
привет, не правильно обновил теперь не включается
что делать?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
А неправильно это как?
Олег
татарстан
ниссан
Итак он ожил, обновил нормально и прошивку и базу , все работает, лекарство предоставлено официальным представителем в личку
Олег
татарстан
ниссан
im0
Пермский край
silverstone f1 sochi pro
bmw x3 g01
Добрый день! Большая просьба: скинуть в личку решение.
IKemeroff
Кемерово
SilverStone F1 S-bot
Lexus
Добрый день! Ровно такая же проблема. Вчера купил S-bot. Обновлял прошивку, всё по инструкции. Устройство зависло. Загорается только начальный экран. Хоть с картой, хоть без карты, Reset не помогает. Помогите, пожалуйста!
Такая же проблема с S-bot, подскажите, пожалуйста, как решили?
IKemeroff
Кемерово
Lexus
Zevs-63
Самарская область
Silverstone F1 Hybrid s-Bot
Vesta
Добрый день! При включении аналогичное зависание, подскажите решение проблемы.
Alekach73
SilverStone F1 Hybrid S-BOT
Opel Corsa
Добрый день. такая же проблема. Во время чтения файла с прошивкой отключись питание. Теперь он висит и с картой и без RESET только выключает его. Что делать? как оживить радар?
77Oleg77
Форд
SilverStone F1 HYBRID S-BOT такая же пооблемма, при обновлении выключился и теперь только заставка. Подскажите пожалуйста как реанимировать или куда обратиться в москве, чтобы помогли перепрошить. Очень нужно.
-Sam-
ss s bot
разные
С одной стороны приятно видеть что я не одинок. С другой стороны раз проблема существует почему не выложить решение?
Прошивал на отформатированной флешке. По инструкции. Питание подключено.
Установка- проверка прошивки- тишина. Горит кнопка питания и подсветка экрана. Экран без изображения. На кнопки реакции нет.
Звонить в техподдержку как я понимаю бесполезно, от испанских мелодий уже подташнивает...
-Sam-
ss s bot
разные
Проблема решена. Минут 40 на телефоне.
Не проще ли выложить сюда те самые волшебные файлы восстановления? Людям было бы проще и быстрее и саппорт бы не занимался элементарных решением проблем.
cirlejcso
