SilverStone F1 HYBRID S-BOT не загружается после обновления
DemonS-BOT
Honda CR-V
Всем привет!
Новый SilverStone F1 HYBRID S-BOT, купил 2 дня назад. После обновления прошивки (по инструкции) не загружается, заставка висит и все...
Что делать? Подскажите, плиз.
Добавлено модератором:
А я не понимаю, почему при массовости проблемы SSF1 "мышкуется" по личным сообщениям? Признать - да, такое никому бы не хотелось. Но на форуме выложить лекарство вполне можно. Во всяком случае, навредить им точно сложно будет.
Здесь, кто-то из людей, дружащих с головой, выложил это лекарство.
Файл для восстановления прикреплён.
Все ваши действия - исключительно на ваш страх и риск. Официально восстановление только через техподдержку Контакты | Видеорегистраторы и радар-детекторы SilverStone F1:
Действовать строго по инструкции!
Alexey07
Свердловская область
Silver stone hybrid x driver
volvo c30
при обновлении отключилось питание, в прикуривателе похоже слабый контакт был, и все без отклика, и Reset не помогал!
silverstone f1 hybrid x-driver
Андрей я
ХМАО
ФВ
SilverStone F1 HYBRID S-BOT, прошивке на новейшею версию заделся провод и окирпичелся. как воскрешить?по инструкции с первого сообщения не получается
Murat-SBOT
КБР
Добрый день. Такая же проблема с silverstone f1 hybrid s-bot, завис экран на заставке. Подскажите пожалуйста как вылечить
@Murat-SBOT, или отправить в СЦ SSF1, как они того желают, или прочесть первый пост этой темы.
Murat-SBOT
КБР
Спасибо, по первому посту, при зажатой кнопкой вверх и подключения питания регистратор не реагирует
@Murat-SBOT, если всё сделали по инструкции и попробовали с заведомо исправной картой памяти, которую этот аппарат понимает, тогда не знаю, что ещё сказать. Остаётся перешивка флэшки на программаторе, а это уже в ремонт. Может в своей местности найдёте кого-то, кто это сможет, может отправите в официальный сервис.
Влад Черныш
Челябинская область
Сильверстоун С-Бот
БМВ i3
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой , что ранее все обсуждали. Завис процесс работы C-BOT, на экране только рекламная заставка. Два года работал без нареканий, периодически обновлял базу. Попробовал вышеперечисленные способы, скачав программу для реанимации. Не помогло. Может кто-нибудь прислать сюда или на почту возможное решение?
Кроме упомянутого уже Вами варианта, другой вариант - только прошивка микросхемы флэш-памяти на программаторе.
Остается только Гарантии качества | Гарантийное обслуживание | SilverStone F1
AdmiX
Msk
Tesla
Принесли эту игрушку на ремонт с проблемой сломанной кнопки включения. В ходе диагностики оказалось, что регистратор висит на заставке. Скачал прошивку с офф сайта, переименовал, отформатировал флешку 8гб в фат32, закинул на нее прошивку и файл из архива из первого поста. Вставил флешку в регистратор, зажал кнопку со стрелкой вверх, включаю ЛБП - горит заставка, процесс прошивки не стартует. Повторил то же самое 5 раз - без результата. Решил пробовать методом тыка - зажимать остальные кнопки при включении. При нажатой кнопке меню появилась заставка на 3 секунды, пропало изображение, но подсветка дисплея работала и начал мигать красный светодиод. Подождал 3 минуты - ничего не произошло, отключил. Включаю снова, с нажатой кнопкой mode - регистратор моментально загрузился и заработал. Как я понял, прошивка с карты так и не считалась. Возможно кому-то тоже поможет этот способ.
По самому регистратору могу сказать, что ничего корейского в нём я не увидел. Качество пластика, дисплея, акб и остальной электроники - как у детских игрушек. Любой бюджетный смартфон от самсунг на порядок качественнее, чем это барахло.
И ещё - регистратор включается и работает от 5ти Вольт. В инструкции написано, что нужно подключать к 12. Если в комплектном кабеле в штекере прикуривателя стоит стаб с 12 на 5 вольт, то при подключении к 12 регистратор просто сгорит. Возможно стаб стоит внутри и 12 можно втыкать в сам регистратор, но рисковать лишний раз не стал. Информацию о напряжении блока питания нужно публиковать хотя бы в инструкции, но на это благополучно забили.
garec
