SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO Wi-Fi
Mifo
Брянск
Сильверстоун монако s
Ford
Сильвер, удивил... Думал что значительно слабее 9100х будет, а получилось даже наоборот в некоторых моментах, скаты в спину отрабатывает раньше, кордоны плюс минус так же. А вот по стрелке разница колоссальная, сильвер в спину берет её метров за 250, а неолайн метров через 150 после проезда... В лоб сильвер за километр и без потери сигнала с плавным нарастанием гейгера, а нео метров за 600 и теряет раза три по дороге... Минус один, сильвер вибрирует сильно на присоске на моем дизеле, неолайн на скотче висел плотно, может разница в типе крепления...
tigr120
silverstone f1 sochi pro
Octavia 1.8tsi Stage 3
Я спрашивал у представителей сильверстоуна про начинку этого гибрида, потому что думал, что у него антенна меньше чем у Сочи про, сказали, что начинка один в один. Может знающие форумчане прояснят.
Mifo
Брянск
Ford
Думаю JeWell просвятит подробно. Но разница была вроде у них по усилителю LNA, на старых прошках стояла схема, а на новых транзистор как и в сботе про сейчас
tigr120
Разумеется на новых, смысла нет говорить про старые. Тоже думаю, что Дмитрий подскажет.
Mifo
Брянск
Ford
Mifo
Брянск
Ford
Вы это о начинке аппарата, которому посвящена данная тема?
Если у меня таковой появится - конечно расскажу.
Так вроде разницы нет, кроме вай фай модуля, и индекса D на процессоре
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
bogdog
Subaru
разбирали ли владельцы сей девайс (сбот вифи)? интересно посмореть что там за модуль вифи и куда подключен.
Mifo
Брянск
Ford
Хочешь отдельно купить и на прошку воткнуть?:)
В S-Bot'е обычном (не про) место на плате под WiFi модуль есть. В Pro - нету. Т.е. физически места там хоть отбавляй, но не разведено ничего под посадку этого модуля, а в не про - оно там есть, только напаять (+несколько деталей обвески и антенну) и в софт поддержку добавить. Аналонично в Tomahawk Apache - в первом его варианте разводка есть, а во втором (который S) - нету, хотя места на плате так же предостаточно.
По сути, да, если задействован интерфейс USB процессора, то добавить модуль с аппаратной точки зрения будет не сложно. Останется дело за софтом. Но, как правило, производители делают максимально несовместимыми устройства друг с другом, когда в них какие-то косметические изменения.
Хотя... есть и исключение: добавив wifi-модуль в Uno Sport без проблем получается Uno Sport Wifi.
Mifo
Брянск
Ford
Думаю проще будет продать старый и взять прошку с вайфай, тем более пишут что и гпс модуль заменили, но это пока не вскроешь, не поймешь..
bogdog
Subaru
для меня вопрос что интереснее. вифи так то нафиг не нужен.
раз не хочешь разбирать, то хоть параметры его вифи сети заскринь. типа так
можно будет прикинуть чей модуль прилепляли
А разве в ВР-ах что-то отличное от реалтека 8188/8189 ставили?
ekb96ekb
