SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    46
amfsilver
Sochi PRO
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
Частота (кадров) ничего не даст. А вот разрешение позволит больше деталей разобрать.
Chebt
Чувашия
S-Bot Pro
Н/А
У кого есть нужда - пробуйте. "На свой страх и риск" (с). Потому что аппарата в доступе для самостоятельной проверки в данный момент не оказалось... Восстановительные прошивки для возврата к русской или узбекской версии.
Применение: скопировать в корень отформатированной в фат32 карты памяти объёмом не более 32ГБ 3 файла из любого каталога на выбор. Вставить эту карту памяти в аппарат. Зажать кнопку "ВВЕРХ" (верхняя справа), вклчюить питание 12В в аппарат, когда появится шкала с процессом обновления, кнопку "Вверх" отпустить.
По мере необходимости перешить РД-модуль соответствующей прошивкой с оф. сайта.
Файл удален, нет возможности обновить ссылку или еще как-то отправить?
Alexander2602
Саратовская область
Сильверстоун ф1 сочи z
Лада гранта
Эво-s сняли с производства, так сегодня сообщил представитель сильверстоун, но в продаже они еще есть, стоит их приобретать, или сразу брать с-бот(про)??
Mifo
Брянск
Сильверстоун монако s
Ford
Н
Жень, хотелось бы статистику проблемы понять.
Если я один такой - вопросов нет, если нет - надо крепление на 3М скотче жёсткое выпускать и класть в комплект.
На вай фай версии также трясется и плавает изображение, плюс кнопки трясутся
doh
респ. коми г. сыктывкар
Silver Stone F1 Hybrid s-bot
nissan qashqai
Привет всем! вышла новая прошивка иобновление
Neoline 6000s 45/34
База камер для Hybrid S-BOT PRO от 25.12.2023г.
Прошивка SW 1.27 для Hybrid S-BOT PRO от 22.12.2023г.
1. Введено голосовое GPS-оповещение тип СЕРГЕК, актуально в Казахстане
2. Частично изменены настройки по умолчанию (Заводские установки). АвтоГород 80(50), АвтоТрасса 100(80), Магистраль 130(120), АЕМ 120(80)
3. Минимизировано количество ложных сигнатурных сигналов.
4. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой RD: 6.53
Прошивка RD 6.53 для Hybrid S-BOT PRO от 22.12.2023г.
4. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой SW 1.27
ВНИМАНИЕ ! Обновлять только при подключенном питании 12V ! Питания аппарата не хватает на обновление 2-х файлов! После обновления прошивки желательно сбросить аппарат до заводских настроек через меню.
! Внимание ! Если вы хотите обновить и базу данных, и прошивку - можно делать это одновременно: скачать файлы combo_sbotpro_fw_vXXX.xup, combo_sbotpro_rd_vXXX.bin и combo_sbotpro_db_xxxxxx.bin на флешку и включить при подаче питания в авто. Это необходимо для корректной работы устройства. Внимательно прочитайте инструкцию. При неправильном обновлении аппарат может не включиться!
SV13
F1 HYBRID UNO, F1 HYBRID EVO S
Opel, VW
Было у кого такое (вертикальные полосы)? Экран сдохнуть собирается?
vdntprwoo
