SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Лёша Лубянский
Коломна
S-Bot
HAVAL H6
Всем добрый день! Уже как полгода, пользуюсь девайсом Silverstone f1 S-BOt. Существует одна проблема, может кто сталкивался, прошу подсказки и помощи в решении. Устройство перезагружается самопроизвольно ровно через каждые 20 минут, причём на третий или четвёртый раз просто выключается. Обращался в техподдержку, посоветовали поменять карту памяти. Поменял, не помогло...Далее посоветовали восстанавливающую прошивку и обновление баз по инструкции, всё сделал...не помогло. Подразумеваю, что где-то стоит отсечка на 20 минут, но в настройках этого нет... Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Спасибо за ответ!
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Как-то странновато все это выглядит... Может проблема с питанием в автомобиле? Не пробовали туда копнуть? Есть ли возможность дома подключить РД к источнику в 12v и посмотреть?
Лёша Лубянский
Коломна
S-Bot
HAVAL H6
Добрый день! Возможности нет, очевидно придётся обращаться к специалистам, которые устанавливали. Дело в том, что устройство взаимодействует с сигнализацией Старлайн и автоматически включается при срабатывании. Вот и я подразумеваю, что дело не в устройстве, а в подключении.
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Доброго!! В принципе разработчики нашего РД говорят, что в последних прошивках исправлена автономность РД и может работать при полной батарее более часа. Если Ваше устройство более менее заряжено - включите просто без питания и при этом запись отключите, отключите GPS чтоб меньше нагрузка на батарею была и проверьте сколько по времени протянет.
Mannaro089
Ямало-Ненецкий автономный округ
SilverStone f1 hybrid x-driver
Mazda 6 GH
Здравствуйте, решаюсь купить комбик, завис между s-bot и x-driver, в первом случае напрягает, многими упомянутая проблема с GPS (где-то читал, что якобы в последних прошивках это пофиксили, так ли это?), во втором даже не то, что он не поворачивается, а то, что зарядка идет в крепление, если с ним (креплением), что то случится, я так понимаю, что тогда это будет бесполезный кусок пластика. Помогите советом друзья.
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Покупал s-bot в сентябре 2019 года, прошивку обновил сразу (с какой он был - не помню), проблем с gps нет. Судя по переписке в теме (да и не только тут), проблема с gps была типа плавающая, у кого-то есть, у кого-то нет ну и + влияет местоположение детектора на лобовом стекле.
Mannaro089
Mazda 6 GH
А что за беда с разными размерами видеофайлов. Так и не понял, болячка регистратора или просто сд карточку надо подобрать правильную?
sw_@
Оренбург
Lada Granta
SD-карточку правильную.Вероятность нарваться на бракованный девайс есть у любого производителя, я бы больше переживал за выбор нормального продавца, который не будет кушать вам мозг при возможных гарантийных обращениях...
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Не обращайте на это внимание.
После активации GPS номер версии RD появится.
А с чем это связано? Вчера вот покупатель пришел, с проблемой потери сигналов спутника. При проверке версии ПО RD 0.00. После повторной прошивки версия отобразилась.
Т.е. мне теперь прежде чем прошивать повторно, надо идти на улицу ждать появление сигналов, потом проверять наличие RD?
Принесли его все таки с жалобой на плохой прием спутников и потерю GPS сигнала (Duster)
Поставил себе в машину, все идеально работает, спутники ловит махом, за время езды по городу (2й день катаюсь) ни разу не было потери сигнала
Но вопрос другой. Поставил режим Смарт
В инструкции написано: Город 1: Сигнал К вкл., Диапазон К выкл., на экране так и отображает.
Из-за того что Диапазон К выкл. не будет пропусков радаров типа Крис или других работающих в Диапазоне К?
Получается - да, либо производить поиск спутников у окна.
Я сталкивался даже с тем что, у другой модели гибрида, у которой GPS модуль расположен в кронштейне, радарная часть RD даже не обновляется, пока не подключишь кронштейн с GPS модулем, причем обычная прошивка SW и GPS база BD обновляется без модуля GPS.
Нет, не будет, даже на Арену будет оповещение радарной частью - сигнал К, Возможен замер скорости, не говоря уже о радаре Крис, на который есть записанная сигнатура в библиотеке.
Abzal
Казахстан
Такой нюанс только у моделей Silverstone?
Nordland
Белгород
SilverStone
Volvo XC60
Выехал из Белгорода, спутники поймал после Курска. Что делается в части улучшения жипиэс?
Nordland
Белгород
SilverStone
Volvo XC60
Если гарантия закончилась и есть руки или знакомый мастер можно попробовать по аналогии: SilverStone F1 HYBRID EVO S
Да я вот и задумался об этом, прочитал тему про экранировку модуля камеры. Замечу что со временем в течении года чувствительность сего девайса становится хуже. Старый уно А12 на этом же месте в авто работает стабильнее по спутникам.
denser
Краснодарский край
Silverstone F1 S-Bot
VW Tiguan
Всем доброго дня!
Приобрел сей девайс три дня назад. Сразу обновил прошивки и БД. После прошивки сделал сброс до заводских настроек, потом выставил настройки рекомендованные сайтом производителя silverstonef1.ru
Верхняя левая кнопка меню не прожимается до щелчка, как все остальные. Т.е. она вообще не прожимается, но вроде срабатывает. При этом разделы меню переключаются то вперёд, то назад - не прогнозируемо.
Девайс не включается при подаче напряжения, каждый раз приходится включать кнопкой. Подключен в прикуриватель родным кабелем.
За шесть часов (!) непрерывной поездки аккумулятор, судя по индикатору, зарядился наполовину. После этого разрядился в ноль за ночь нахождения в авто при температуре на улице 0...+2. Потом за час поездки зарядился на одно деления и разрядился через ~30 секунд использования без внешнего питания.
Это безобразие как-то лечится или сдать это недоразуменее взад?
Отнесите гибрид по гарантии, так не должно работать устройство.
buldoser
Волгоградская обл
SilverStone F1 HYBRID S-BOTPRO
Tiguan ; SKODA RAPID
Приобрел вчера, сразу прошил укороченной прошивкой,спутники находит очень быстро через стекло с подогревом,пока привыкаю.Заметил ,что при приближении к камере с превышением,один раз предупреждает голосом об этом и дальше только моргает экраном до проезда радара. Так и должно быть ?
Да. При снижении скорости, до настроенного лимита и при новом наборе скорости с превышением, гибрид повторно оповестит Снижайте скорость !.
В более свежей модели X-Driver, дополнительно, при превышении скорости, звучит звуковой сигнал- колокольчик.
buldoser
Волгоградская обл
Я так понимаю в S-BOT колокольчика не предвидится? Просто все устройства, которые были до него орали без остановки пока не сбросишь. Непривычно
obo-rin
