SilverStone F1 HYBRID UNO А12 S, UNO А12 Z, UNO S
SilverStone F1 HYBRID UNO А12S, UNO А12Z Wi-Fi, UNO S
Новые сигнатурные модели гибридных устройств с современным процессором Ambarella A12-A35 и матрицы OmniVision 4689 (1/3 дюйма), позволяющим записывать видео в формате SUPER HD.
Благодаря использованию инновационной патч-антенны для приема радарных сигналов (на основе фазированной решётки) размеры корпуса составляют всего 99 х 66 мм, а толщина не превышает 30 мм.
Библиотека сигнатур позволяет определить тип радара, контролирующего скорость, и точно знать, идёт ли замер скорости на участке.
Сигнатурная функция дополнена усиленной защитой от ложных срабатываний: в базу включены сигнатуры, с помощью которых обеспечивается максимальная защита от ложных сигналов
UNO А12 Z
Сигнатурная функция дополнена усиленной защитой от ложных срабатываний: в базу включены Z-сигнатуры. Это особый тип сигнатур, с помощью которых обеспечивается максимальная защита от ложных сигналов. Z-сигнатуры включают защиту ANTI-CAS, то есть фильтрацию самых частых ложных сигналов в диапазоне К - датчиков автоматических дверей, контроля слепых зон в автомобилях и т.п.
Комплектуется поляризационным фильтром (CPL)
Подробнее - SilverStone F1: радар-детекторы. Официальный сайт SilverStone
Появилась модификация SilverStone F1 HYBRID UNO А12 Z WiFi
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO A12 Z Wi-Fi купить. Комбо HYBRID UNO A12 Z Wi-Fi цена
Новая бюджетная модель HYBRID UNO S на процессоре AIT 8336результат усовершенствования популярной модели UNO A12 S
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO S купить. Комбо HYBRID UNO S цена
Uno А12 S на радар Кордон.
Реакция гибрида Uno Z на Ларгус - Robot MultaRadar по сигнатуре - Робот.
SilverStone F1 Uno А12S на радар Кордон, работа автоприглушение звука гейгера ( настройка Авто Mute 25%). Режим Смарт, в момент проезда Трасса - > Город 1.
Звуковой сигнал гейгера К-диапазон и сигнатурный сигнал гейгера отличаются.
Lexa153803
inspector scat se
Kia rio
Заказал данный аппарат но появился вопрос)будет ли мешать детектированию камер подогрев лобового?
Atl101
самара
SilverSt F1 HYBRID UNO A12 s
opel
На мой взгляд будет , или мне такой экземпляр попался , треноги замечает метров за 300 максимум..:( вообщем как то я не очень доволен данной моделью
Чайник
Lexa153803
inspector scat se
Kia rio
я продал инспектор се так там триноги либо не ловит либо за 20 метров....так что тут ещё нормально думаю прошивкой улучшат современен[DOUBLEPOST=1538278502][/DOUBLEPOST]
Детекту вряд ли, а вот с ГПС траблы возможны.
С gps сколько было приборов проблем нету
Патч - антенна с фазированной решеткой уступает в дальности обнаружения радаров рупорной привычной приемной антенне, плюс не забывайте что это сигнатурный гибрид и нужно время на обработку сигнала. Если сравнивать гибрид Evo S и Uno S; первый по радарной части дальнобойней т.к. имеет рупорную антенну, Uno S уступает ему, особенно это заметно на радарах в спину, но по качеству видео все с точностью наоборот. Uno S в режиме Трасса очень чувствителен к К-диапазону, что не сказывается на дальности. Uno S больше городской гибрид, опять же при правильной настройке фильтров и с неплохим довольно качеством видео. Как-то так - imho.
Atl101
самара
opel
В принципе да , пробные поездки по трассе показали треноги ловит метров за 300 . но не распознает на этой дальности а просто говорит сигнал в диапазоне К , поближе уже может и опознать по сигнатуре , но это через раз уже..бывает .
По моим ощущениям надо производителю допиливать прошивку , ну либо как вариант я что то не так настроил. Видимо зря не дождался Интего магнум 2.0 ;)
Lexa153803
inspector scat se
Kia rio
Очень много левых сработок вроде должен по сигнатуре меньше но к сожалению очень много сработок левых
Tracker
SilverstoneF1 Hybrid UNO A12Z
Skoda Kodiaq
Купил, пробую. Катинка, которую пишет, нравится. Распознавание под вопросом. Зацепил "Кордон", так верещал несколько десятков минут, пока не вкл./выкл., успокоился. Ещё трабл - пишет видео по ровно 19 сек. Сброс делал, прошивку обновлял. Пока ничего не помогло. Брак?
Lehinskiy
SILVERSTONE F1 HYBRID UNO A12
Лада Ларгус
Здравствуйте . Купил вчера этот прибор и не очень доволен . Раньше был Неолайн 9000 и орал в городе гораздо меньше . На этом чуде к—диапазон пищит почти постоянно . 3 раза специально проезжал под Кречет—от помех не отличить,Кордон учуял и назвал. Кречет в лоб метров 150 ... Видео вроде хорошо пишет. Вернуть в магазин или подождать прошивку с доработкой ?
Tracker
Skoda Kodiaq
Трабл временно решён с помощью службы поддержки: отключил датчик движения. Это он, оказывается, даёт команду писать отрезками по 20 секунд.
Hot Rod
Московская обл
SilverStone Sochi Z
Tundra, Escalade 3, Explorer 5
Такая же история. К-диапазон практически не замолкает. Вот тоже размышляю: вернуть или подождать новуюпрошивку
Вл@д
Волгоград
VW Passat
Камрады, помогите, кто в теме. Купил сей девайс на прошлой неделе, не ловит сигнал GPS, горит иконка спутниковой тарелки, где должна быть скорость, как на втором видео в этой теме. Не ловит ни в машине, ни чистом поле под открытым небом. Носил в СЦ, крутили –вертели, бегали с ним на улице, в итоге вернули деньги. До этого переписывался с тех. поддержкой SilverStone на их сайте, давали рекомендации, в итоге ничего не помогло, сказали нести в ремонт.
Ладно, бывает брак, заказал точно такой же. Сегодня забрал, и та же самая песня – не ловит сигнал GPS. Это что, у меня карма такая и весь брак мне достаётся или что-то делаю не так? В настройках GPS включен, прибор перепрошивал, перезагружал, толку ноль. У какого всё нормально работает, это так само по себе и работало, сразу после включения, или что-то делали для работы GPS?
Lexa153803
inspector scat se
Kia rio
Попробуй сделать полный сброс и первый запуск на улице сделать.....подобного ничего не было ловит нормально.
Hot Rod
Московская обл
SilverStone Sochi Z
У меня тоже из коробки GPS заработал.
Вл@д
Волгоград
VW Passat
Спасибо за ответы. Вобщем ещё раз консультировался с поддержкой производителя, сказали, что точно так не должно быть и это не работает модуль GPS. Еще добавили, что это первый такой случай, о котором они узнают, и ещё 2 раза подряд. В СЦ опять дали заключение о неисправности и вернули деньги. Думаю, стоит 3-й раз пытаться или ну его нафик? В принципе, так всё устраивает и альтернативы особой не вижу.
Hot Rod
Московская обл
SilverStone Sochi Z
Если все устраивает и терпения хватает, то почему бы и не попытаться?
Может просто купить в другом месте?
Олег250790
