SilverStone F1 HYBRID UNO А12 S, UNO А12 Z, UNO S
SilverStone F1 HYBRID UNO А12S, UNO А12Z Wi-Fi, UNO S
Новые сигнатурные модели гибридных устройств с современным процессором Ambarella A12-A35 и матрицы OmniVision 4689 (1/3 дюйма), позволяющим записывать видео в формате SUPER HD.
Благодаря использованию инновационной патч-антенны для приема радарных сигналов (на основе фазированной решётки) размеры корпуса составляют всего 99 х 66 мм, а толщина не превышает 30 мм.
Библиотека сигнатур позволяет определить тип радара, контролирующего скорость, и точно знать, идёт ли замер скорости на участке.
Сигнатурная функция дополнена усиленной защитой от ложных срабатываний: в базу включены сигнатуры, с помощью которых обеспечивается максимальная защита от ложных сигналов
UNO А12 Z
Сигнатурная функция дополнена усиленной защитой от ложных срабатываний: в базу включены Z-сигнатуры. Это особый тип сигнатур, с помощью которых обеспечивается максимальная защита от ложных сигналов. Z-сигнатуры включают защиту ANTI-CAS, то есть фильтрацию самых частых ложных сигналов в диапазоне К - датчиков автоматических дверей, контроля слепых зон в автомобилях и т.п.
Комплектуется поляризационным фильтром (CPL)
Подробнее - SilverStone F1: радар-детекторы. Официальный сайт SilverStone
Появилась модификация SilverStone F1 HYBRID UNO А12 Z WiFi
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO A12 Z Wi-Fi купить. Комбо HYBRID UNO A12 Z Wi-Fi цена
Новая бюджетная модель HYBRID UNO S на процессоре AIT 8336результат усовершенствования популярной модели UNO A12 S
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO S купить. Комбо HYBRID UNO S цена
Bist
Башкортостан
SilverStone f1 uno a12 Z
Lancer
Добрый день ! Имеется SilverStone F1 Hybrid UNO A12 Z, не получается обновить прошивку, стоит прошивка RD 14 , на официальном сайте имеется пошивка RD 120 , закачиваю ее по инструкции , подключаю питание от авто как положено , выходит надпись обновление , прибор вроде как обновляется , но после перезагрузки в системе снова пишется RD 14 , кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Здравствуйте.
При контрольном обновлении прошивки радарной части RD120, моделей UNO A12 S и UNO A12 Z WiFi - проблем не обнаружено.
Artsmel
Пермский край
silverstone f1 hybrid uno a12z
Ford Mondeo
Добрый вечер! Вот такая с устройством silverstone f1 hybrid uno a12z. Завис при обновлении радарной части результат на фото. Еще прилагаю фото где DB 0000 карта установлена в устройство,а где DB 2505 карта изъята из устройства.
Подскажите как решить проблему.
Пробовал установить предыдущую версию прошивки самого железа, при обновлении радарной части вышла надпись updating rdfw failure. Понятно что ошибка, но в чем она не понятно.
Да, мне тоже интересно, как восстанавливать прошивку в процессоре на плате РД, если в версии стали отображаться ноли. Именно после неудачной процедуры прошивки файла rdfw.bin.
На плате RD есть разъём для ISP, а есть ли в каком-то СЦ необходимое оборудование для восстаноления прошивки через него?
@Artsmel, а у Вас... питание на видеорег точно 12В подаётся? А то на приведённых фотографиях аппарат запитан от USB - в этом случае РД часть просто не работает.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Информация для пользователей данных моделей гибридов;
Для Uno S тестируется и готовится прошивка для перехода на новый формат базы, устройство будет поддерживать GPS оповещение различных участков ММКСС, в том числе и с разным лимитом скорости.
В дальнейшем модели А12S и А12Z тоже будут переведены на новый формат базы.
SID404
VRN
Silverstone F1 Uno A12Z Wi-Fi
Octa
Egormur
Уфа
Silverstone f1
mazda
Приобрел вчера Uno S (серийный 1907...) - глючит страшно - каждые несколько секунд дергания на экране, кнопки "ок", вверх и вниз сработали пару только, заряд батареи - показывает хаотично - одновременно может показывать полный заряд на иконке и предупреждение о разряде. Пока работали кнопки - успел глянуть прошивку - 2.0.2 вроде. Пытался обновить на 2.0.3 - не видит файл обновления (флэшка отформатирована). Стоит пытаться прошить или сразу сдавать?
MegaChell
Perm
F1 Hybrid UNO A12 Z Wi-Fi
Explorer
По глупости обновился на днях. Перестало работать отслеживание камер на среднюю скорость. Это у всех так? У приятеля без WiFi тоже не работает. Он писал в поддержку пару лет назад, сказали что работают над этим. На форуме про это ничего не нашел, никому такая функция не нужна или у всех остальных работает?:)
SID404
VRN
Octa
Так-то на пару сообщений выше про это есть. У меня никогда на среднюю не работало. Терпеливо жду обещанного обновления, но, видимо, быстрей девайс скопытится и придется купить другой. :(
MegaChell
Perm
Explorer
дык там про UNO S и про то что будет прошивка. а вот про Z12 и про то что оно было но пропало, нислова...:(
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
Уже октябрь, поделитесь как процесс движется? Может и для нас тестовую прошивку уже сварганили, я бы потестил.
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
А12 Z Wi-Fi уже с ммксс, скорей бы уже добрались до А12 S. Очень хочется среднюю скорость.
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день,
UNO A12Z начал периодически зависать на видео: то появляется зеленый экран, то темный вообще. РД часть в это время работает. Карты памяти меняли.
Что может быть?
Высока вероятность, что причина такого поведения в пайке видеосенсора к плате.
Abzal
Казахстан
Можете показать на плате где именно?
А потом снимаете держатель с объективом, отвинтив 2 винтика с противоположной стороны.
К сожалению, фотографии, как матрица выглядит именно в этом аппарате, у меня нет (собственно, выглядит она точно так же, т.к. это одна и та же OV4689), есть только фото
По периметру там липкий двухсторонний скотч, специально для удерживания возможных попадающих пылинок при сборке.
Снимаете его, а потом безотмывочным флюсом для пайки безсвинцовых bga корпусов капельку под матрицу, грея феном плату только снизу. Сверху греть опасно - можно повредить матрицу. Заклеивать её ничем сверху не надо, потом может быть проблемно оттереть следы клейкого материала с неё.
Собственно, это всё. :)
Греть до плавления припоя, как расплавится - слегка качнуть матрицу. После полного остывания проверить результат, можно даже без объектива, чуууть-чуть перегибая плату в разных плоскостях, но не более, чем на 1мм суммарно, иначе можно поотрывать дорожки под корпусами процессора и памяти.
Если всё хорошо, можно вымыть флюс из-под матрицы, а можно не вымывать, если он был хороший (типа эрсы-8001, который с виду как вода, а не подделка жёлтого цвета), после стекло сверху протереть изопропиловым спиртом от возможных остатков испарения флюса, наклеить обратно рамку из двустороннего скотча и собрать в обратной последовательности. Объектив клать на стол внешней линзой вверх, чтобы пыль внутрь не попала.
Bushi
Пермь
Whistler
Land Rover
Здравствуйте.
Посмотреть вложение 62663 Посмотреть вложение 62664
Сдуру обновил прошивку по вай фай на A12Z - после чего у меня слетели базы данных точек и перестал видеть файлы прошивки и базы данных точек на карте памяти. Решил попробовать обновить радарную часть - обновило без проблем. тоже показывало 120. после чего увидел и прошивку 1.0.9 и после обновления - увидел и файл с базой данных. Однако теперь в версии ПО показывает RD:00, хотя раньше было 120. попытался снова обновить радарную часть - обновление проходит успешно, но после перезагрузки все равно показывает тут нули. Это так и должно быть на новой прошивке или же бага?
Neoline 6000s 45/34
Подключите к 12В в автомобиле, дождитесь пока устройство найдёт спутники и ещё раз посмотрите версию.
JoniM
