SilverStone F1 HYBRID UNO А12 S, UNO А12 Z, UNO S
SilverStone F1 HYBRID UNO А12S, UNO А12Z Wi-Fi, UNO S
Новые сигнатурные модели гибридных устройств с современным процессором Ambarella A12-A35 и матрицы OmniVision 4689 (1/3 дюйма), позволяющим записывать видео в формате SUPER HD.
Благодаря использованию инновационной патч-антенны для приема радарных сигналов (на основе фазированной решётки) размеры корпуса составляют всего 99 х 66 мм, а толщина не превышает 30 мм.
Библиотека сигнатур позволяет определить тип радара, контролирующего скорость, и точно знать, идёт ли замер скорости на участке.
Сигнатурная функция дополнена усиленной защитой от ложных срабатываний: в базу включены сигнатуры, с помощью которых обеспечивается максимальная защита от ложных сигналов
UNO А12 Z
Сигнатурная функция дополнена усиленной защитой от ложных срабатываний: в базу включены Z-сигнатуры. Это особый тип сигнатур, с помощью которых обеспечивается максимальная защита от ложных сигналов. Z-сигнатуры включают защиту ANTI-CAS, то есть фильтрацию самых частых ложных сигналов в диапазоне К - датчиков автоматических дверей, контроля слепых зон в автомобилях и т.п.
Комплектуется поляризационным фильтром (CPL)
Подробнее - SilverStone F1: радар-детекторы. Официальный сайт SilverStone
Появилась модификация SilverStone F1 HYBRID UNO А12 Z WiFi
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO A12 Z Wi-Fi купить. Комбо HYBRID UNO A12 Z Wi-Fi цена
Новая бюджетная модель HYBRID UNO S на процессоре AIT 8336результат усовершенствования популярной модели UNO A12 S
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO S купить. Комбо HYBRID UNO S цена
SID404
VRN
Silverstone F1 Uno A12Z Wi-Fi
Octa
Пришла замена простого 12Z на 12Z WIFI за полторы недели через CDEK. Трек отслуживался . Хотя отправлял не 100% комплектации, получил в полной в не вскрытой заводской упаковке. Стоит прошивка: SW: 1.0.9(09122020) RD:120 DB:2808. Неожиданно и приятно
Вам устройство с суперконденсатором пришло?
Почему-то на сайте есть обновленная прошивка от 0803, но указан серийный номер SN 1220. А у меня начинается с 2012***. Сижу в раздумьях. :)
sigmai
Псковская обл.
SilverStone F1 HybridA12Z
С суперконденсатором. Тоже в раздумьях
SID404
VRN
Octa
Ну, я парень отчаянный. Обновился вчерась. Всё делал по инструкции, которая в архиве с прошивкой. Базу накатил копированием на карту. Думал, что можно одновременно обновить и прошивку, и базу. Но нет. Надо с ноутом в машину идти. Приложение выдали в телеграм-чате, тоже работает. Осталось найти радары в городе, чтобы протестировать радарную часть.
sigmai
Псковская обл.
Я базу обновил через WiFi в первые 20 мин. владения, а с прошивкой(наученный горьким опытом с прошлым UNO A12Z) решил не рисковать
sigmai
Псковская обл.
на оф. сайте сменили имя прошивки ...Прошивка для Hybrid UNO А12 Z Wi-Fi от 08.03.2021 г. (для устройств с конденсатором, SN 2012...
Те. можно скачивать
SID404
VRN
Octa
Что-то этот суперконденсатор и 30 сек после выключения питания не держит. Оставлял на день включенным, чтобы типа зарядился... :)
@SID404, а он и не должен. 30 секунд для него это даже очень много. Заряжается он мгновенно, секунд за 5 до 70%, потом плавненоко до 100% может ещё секунд 30-40. Его задача - обеспечить нормальное завершение работы аппарата, под которым подразумевается исключительно сохранность записываемого файла, всё остальное - второстепенно. Есть аппараты, которые при выключении тупо гасят подсветку экрана и не воспроизводят никаких звуков, создавая впечатление, что всё, полный выкл настал. А по факту, ещё около 10-15 секунд аппарат завершает текущую запись, сохраняет файл и правильно выключается.
sigmai
Псковская обл.
Последняя прошивка по воздуху не пошла (не видит приложение) . Скачал на карточку (SW;1.0.9. от 08.03) и обновил как обычно , а базу от 24.05.21 тут же обновил по воздуху. Жаль нет обновлений по радарной части давно.
sigmai
Псковская обл.
Не долго радовался обновлённому А12Z WiFi. Начались проблемы с GPS - то не подключается вообще , то вдруг появится , потом отваливается. Сброс кнопкой не помогает. Перед этим не менялась ни карта, ни шнур подключения
sigmai
Псковская обл.
Вскрыл новое железо. Не до конца и криво вставлен разъём GPS. Вставил , зафиксировал все герметиком. Проблем нет
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день, кто-нибудь знает? Обновлений баз данных больше не будет на эти модели?
На сайте последняя от 29 го марта этого года
Neoline 6200s 16/11
Официалы заявляют, что обновление доступно бесплатно, как у них принято - пишите на почту, решат кулуарно
По всем вопросам связанным с обновлением данных устройств просим обращаться на почту client@interpower.ru. Обновление баз на данных устройствах доступны пользователям бесплатно.
Для личного использования Ежедневное альтернативное обновление радар-детекторов и комбо-устройств был бы удобнее, для продавцов - связывайтесь с дистрибьютером.
Abzal
Казахстан
Неправильно все это как то. Придется писать на тех. поддержку
XuWHuK
SilverStone F1 UNO А12 Z WIFI
ВАЗ
Здравствуйте, удалось кому победить засветы на номерах, и вообще хоть как то улучшить изображение на записи в целом и ночной в частности?
Какое рекомендуется ставить разрешение видеозаписи, максимальное или лучше FULLHD?
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
А где прошивка для SilverStone F1 HYBRID UNO А12 Z на оф сайте? Ее нет в списке
Ощибка моя, искал в 3м столбце,а надо было в 1м.
Регистратор с акб, в мастерской одном даже новый акб поставили, вроде обновили что то, дальше мы бессильны сказали, и отдали.
Теперь такая ошибка о неисправной батарее. (см фото).Как исправить?
Рекомендуют они так:
SW:1.0.9(22122020)
Прошивка с предупреждением о неисправной батарее. Обратите внимание, что при появлении надписи о неисправной батарее - нужно как можно скорее обратиться в сервисный центр для замены АКБ.
  • После обновления этой прошивкой при первом включении аппарата на экране появится предупреждающая надпись. Но если отключить питание, а затем снова подключить, то предупреждающая надпись не появится, если батарея хорошая.
  • Если аппарат был выключен не нормально (не было логотипа при выключении), то при следующем включении появится предупреждающая надпись. Но если отключить питание, а затем снова подключить, то предупреждающая надпись не появится, если батарея хорошая.
  • Если сделать сброс (reset), то тоже появится предупреждающая надпись.
Как узнать радар с WiFi или без WiFi (после буквы Z не написано ничего),с конденсатором ,с батареей (без разборки)?
Первым какая прошивка ставится: основная прошивка или Rd -прошивка?
  • 80,4 КБ Просмотры: 120
На аппарате с Wifi это прямо на корпусе и написано.
Без разницы. Прошивка РД-модуля обновляется только при питании от 12В. Без запросов, вставляете флэшку с нею, включаете аппарат, начинается процесс, надписей на экране может не быть вообще никаких. Просто ждёте минуту-другую. Может ничего не сказать об успешной перешивке. Если сам не перезагрузится - выключите-включите, в меню должен написать более свежую версию РД-модуля (а перед началом проверьте, может она уже последняя).
Кто то обновлял человеку,такая ошибка о неисправной батарее. (см фото).Как исправить?
Заменить аккумулятор на новый исправный. Т.е. банально последовать инструкции. Либо переделать на ионистор, если знаете как и если он есть.
Но... если предложение SSF1 ещё актуально, просто отправляете этот аппарат им, а они в ответ новый присылают. Уже с ионистором вместо АКБ. И с Wifi.
dejavu
нсо
мл
я как раз попал под кампанию выше.
пишу отзыв по собственной инициативе, потому что рад такому отношению. Редко такое встретишь, я посчитал, что надо отблагодарить производителя.
Сначала приобрёл SilverStone F1 HYBRID UNO A12 Z без вайфая. Всё работало нормально. Решил обновить через флешку по инструкции, а оно не захотело. Написал в поддержку через сайт, меня спросили серийник. Оказалось, что устройство попало под кампанию отзыва, и мне на новое тут же обменяли. да ещё и с вайфаем. короче, таким отношением к пользователю надо другим учиться. есть у меня на второй машине комбо устройство постарше от S****e, так те нехорошие люди вообще обновление карт даже прекратили.
Sandro200427
