SilverStone F1 HYBRID Uno SPORT
SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT
Новая ступень эволюции HYBRID UNO - SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT
Патч антенна на основе фазированной решётки
Процессор AIT 8339
Магнитное крепление
Возможность подключения второй камеры: салонная камера IP-G98T или камера заднего вида IP-360
Чёткая картинка днём и ночью
Видео в формате Full HD 1080р при 30 к/с
Цветной и яркий дисплей 3 дюйма
Датчик движения рук (Hand Motion Sensor)
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT является продолжением серии UNO. К традиционному функционалу этого типа устройств в качестве дополнительной опции была добавлена возможность подключения второй камеры (приобретается отдельно) либо для установки в салоне (IP-G98T), либо снаружи автомобиля (IP-360).
Гибрид ведет съемку в полноценном Full HD формате 1080 р при 30 кадрах в секунду с углом обзора 140°. Благодаря матрице SONY IMX 307 картинка получается резкой, четкой и детальной как днем, так и при недостаточном освещении: ночью, в сумерках, в дождь.
Стабильность съемки обеспечивает мощный тайваньский процессор AIT 8339 всемирно известного производителя Mstar Semiconductors. Данная модель также оснащена большим 3 дисплеем с матрицей IPS, на котором отлично видно всю необходимую водителю информацию и отсутствуют блики.
UNO SPORT - это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления. Сигнатурная часть работает на основе библиотеки сигнатур, разработанной производителем. Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого радаром или какой либо другой системой контроля. HYBRID UNO SPORT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сообщения и индикации на дисплее. HYBRID UNO SPORT обладает самыми современными функциями, которые позволяют ему не беспокоить пользователя без необходимости.
Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным (размеры корпуса составляют всего (96 х 56 x 25 мм). SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов.
HYBRID UNO SPORT снабжен GPS-сопровождением, алгоритмы которого прошли проверку на всех комбо-устройствах Silverstone F1 и обеспечивают информирование обо всех стационарных комплексах контроля скорости и, как следствие, помогают соблюдать правила дорожного движения и избегать нежелательных расходов. Посмотреть видео с привязкой к карте можно с помощью специальной программы. База данных обновляется еженедельно.
GPS-датчик позволяет:
• устанавливать значение порога сигнала о превышении скорости OSL OverSpeedLimit
• записывать скорость
• записывать направление движения
• записывать координаты автомобиля
• фильтровать сигналы
SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT оснащен удобным магнитным креплением которое позволяет быстро и удобно снять видеорегистратор с крепления. Провод питания при этом проводится к кронштейну, а регистратор снимается и ставится обратно одним легким движением руки. Удобство крепления оценит каждый с первого момента использования данного видеорегистратора. Особенно актуально такое крепление тем автовладельцам, которые убирают из видимости все ценное, когда оставляют машину без присмотра на долгое время.
Подробнее;
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT купить. Комбо HYBRID UNO SPORT цена
Nordland
Белгород
SilverStone
Volvo XC60
А штекер питания не «круглый» как на предыдущих моделях?
И ещё, платформа крепления не поворотная в горизонтали?
Штекер питания - "круглый" находиться в кронштейне где модуль GPS.
На самом гибриде есть micro usb вход, для подключения дополнительной камеры.
В горизонтальной плоскости он не вращается.
В настройках Меню появилась информация о состоянии GPS
Формат GPS базы изменен для корректной обработки участков ММКСС.
KotVasiliy
Калужская область
SilverstoneF1 Monaco S
LR Discovery 4
РД от Silverstone пользуюсь давно, но все предыдущие были с антеннами рупорного типа (сейчас Monaco S), но недавно "умер" регик и задумался о комбо. Вопрос: по дальности обнаружения радарной частью сильно ли данное устройство будет проигрывать Monaco S?
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Если нужна дальность обнаружения, то S-bot.
Этот будет проигрывать в дальности.
Kuzmische
Сахалинская область
SilverStone F1Hybrid UNO SPORT
Subaru Forester
Получил только вчера, но уже разочарован звуком - голос как из консервной банки, плоский до неразборчивости. Приходится делать громче чтобы хоть что-то слышать. До этого был F1 Monaco - там звук на порядок лучше.
sshumakov
Томская область
Silverstone Monaco-S
Honda
Добрый день! Можете поделиться мнением о том, как работает режим парковки в Uno Sport? Есть желание поставить этот комбо и для записи на стоянке, чтобы велась видеозапись при срабатывании G-сенсора или датчика движения с любой из двух камер. По документации нет чёткого понимания, что такой режим работы возможен. И нет никакой информации о потребляемой мощности, чтобы понять как быстро будет высаживаться аккумулятор.
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
По потребляемому току есть информация 370mA в характеристиках и инструкции (можно посмотреть, если перейти по первой ссылке).
sshumakov
Томская область
Honda
Здравствуйте.
Как такового режима Парковка в устройстве - нет.
Но как вариант вы можете использовать режимы датчика движения, для этого можете настроить устройство следующим образом; обязательным условием должно подаваться постоянно питание, в настройках активировать Автовыключение дисплея (30 сек- 5мин), активировать Датчик движения ( Низкая - Высокая). Но учтите что, освещение на парковке должно присутствовать, иначе ничего не разобрать на видео.
Ведет ли запись на движение задняя камера - тестирование не проводилось, по идее должна.
На это уже ответили выше.
sshumakov
Томская область
Honda
Спасибо за ответ. Если кто-то имеет устройство в конфигурации с двумя камерами и может проверить работу датчика движения, пожалуйста поделитесь информацией о том, будет ли срабатывать датчик по движению на второй камере.
Проверю.
На моем Не серийном образце Uno Sport вообще не срабатывает датчик по движению,
на тестовом Uno S (с возможностью подключения доп.камеры) датчик по движению срабатывает только на основную камеру, на доп. камеру - нет.
Отправлена информация производителю для уточнения.
На серийных образцах уверяют что все работает. Проверю как попадет в руки серийный образец.
Анонс.
В ближайшее время готовится к выходу прошивка v2.0.3 с переходом на новый формат базы, будет реализовано оповещение участков ММКСС в полном объеме.
rapidwinner
Краснодар
SilverStoneF1 HYBRID UNO SPORT
Toyota Prius
Добрый день. Когда примерно появится в продаже UNO SPORT с модулем WiFi?
Добрый.
К сожалению с таким курсом $ увеличивать ассортимент сложно. Выпуск данной модели не закрыли, но точных сроков никто не знает, трудно что-то загадывать в такой кризис.
rapidwinner
Краснодар
Toyota Prius
Заметил небольшой баг в прошивке: при включеной опции автовыключения экрана через 30 сек, когда экран загорается от сигналов радара или gps — больше не отключается. Более того, при следующем включении устройства — экран больше не гаснет.
Режим экрана РД, прошивка 2.0.2(09122019).
rapidwinner
Краснодар
Toyota Prius
Тоже не совсем доволен звуком, думаю как улучшить. Пока в мыслях заменить динамик на более крупный. Родной динамик примерно 25х16мм, с небольшой доработкой должен поместиться 30х20мм. Но это еще не все, в начале воспроизведения любых звуков, отчетливо слышно небольшое шипение — возможно дело в драйвере звука…
На тестовой прошивке от февраля 2020 ваша информация не подтвердилась.
Гибрид работает как и задумано, при настройке откл. дисплея 30 сек. , дисплей гаснет через 30 сек, при наступлении события, в частности поступлении сигнала К-диапазон, дисплей пробуждается, после окончания детекта снова гаснет через 30 сек. Попробуйте снова настроить гибрид, предварительно сбросив настройки до заводских.
Ekaterinburg
