SilverStone F1 HYBRID UNO
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Новинка у Сильвера, ну и собственно фото:
Все, что известно пока. Ждём вживую. Будем тестить!
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
nnx161
Ростов-на-Дону
Uno
Mondeo
Добрый день. Есть новости по этому устройству? В продажу вроде поступил, сейчас в раздумьях о покупке.
Владуха
R750
range rover vogue se 18
тоже интересно
Надежда
мск
SilverStone F1 Z550ST
форд мондео
Из минусов: периодически не работает gps, скорость не измеряется и координаты тоже не отображаются.
Надежда
мск
форд мондео
забыла еще добавить основной минус!
когда "не работает/зависает" gps, помимо того что скорость не изменяется и не отображаются координаты,
самое печальное что РАДАР вообще молчит(камера при этом все снимает, т.е. получается работает только видеорегистратор)! радар не принимает даже на свою антенну сигналы, едешь и тишина, что перед стрелкой, что перед другими радарами.
Пытаешься выключить и включить, надеясь на перезагрузку, но это не помогает, приходится вытаскивать из прикуривателя и ждать пока закончится аккумулятор в самом комбо устройстве, Сразу потом не включается, обычно на работу доезжала уже без данного работающего аппарата, к вечеру чудным образом устройство начинало работать.
еще почему-то в моем радаре нет Голосовых предупреждений о камерах, только пиканье, так должно быть? единственное голосовое предупреждение-"пристегните ремни безопасности"
из плюсов понравился штекер прикуривателя, очень тугой, отличный контакт с прикуривателем.
Это реально не хорошо, с прибором какие-то проблемы.
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
Попробуйте обновить прошивку Обновление радар-детектора SilverStone F1, прошивка антирадара. Базы камер ГИБДД и выставить настройки, как рекомендовано на оф. сайте, если не поможет то тогда к представителю, они помогут разобраться или поменяют устройство если оно не исправно. А пиканье вместо голосового оповещения, может быть у Вас включен режим ExtraMute.
savand1967
мицубиси
Из минусов: периодически не работает gps, скорость не измеряется и координаты тоже не отображаются.]
Стекло случаем не "атермальное" см. инструкцию:
в случае комплектации автомобиля т.н. «атермальным» (с инфракрасным фильтром) лобовым стеклом может наблюдаться задержка в поиске GPS-сигнала и погрешность в определении текущей скорости и других GPS-параметров, а также сниженная чувствительность при приеме радарных сигналов (Стрелка, К-диапазон и т.д.). Это важный момент, который необходимо учитывать при эксплуатации.
Надежда
мск
форд мондео
Ссылка при встречном солнце ниже:
nnx161
Ростов-на-Дону
Uno
Mondeo
Приобрел я данный аппарат. В принципе, от Монако больших отличий в радарной части не почувствовал. В спину три раза про камеру не говорит :)
Напрягли два момента: первый - много косяков в звуковых оповещениях в заводской прошивке. Обновил, вроде стало нормально. Второй: непонятные цифры с буквами в правом нижнем углу.
Игорь1963
