SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Инновационная система фильтрации ложных сигналов
Обнаружение сразу нескольких камер!
Компактный корпус
Отсутствие сильного нагрева
Усиленный приёмник лазерного излучения
Большой яркий дисплей 3 дюйма
Удобное управление
Программа-трекер для отслеживания движения авто
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления.
Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения. HYBRID S-BOT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сигнала и индикации на дисплее (S-сигнатура).
Библиотека сигнатур включает: Кордон, Стрелка, Крис, Вокорд, Бинар, Кречет, Визир, Робот, ЛИСД, Амата, Полискан, MultaRadar CD. Библиотека сигнатур постоянно расширяется и включает всё больше устройств, используемых на дорогах России и стран СНГ.
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен уникальной многоступенчатой системой защиты от ложных срабатываний, а значит не беспокоит пользователя без веской на то причины В систему защиты помимо технологии ISF, входит функция DSL
Функция DSL (Detection Sensitivity Level) обеспечивает возможность выбрать уровень чувствительности радар детектора, то есть его реакцию на входящие сигналы. Для выбора доступны три уровня чувствительности низкий, средний и высокий. Выбор зависит от особенностей региона, в котором используется устройство, стиля вождения и предпочтений пользователя. По умолчанию выбран средний уровень, подходящий большинству регионов России и стран СНГ
Радарная часть – Защита от ложных срабатываний. Технология ISF
ISF (Image Signal Filtering) – новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых гибридным устройством HYBRID X-DRIVER. Используя технологию ISF, HYBRID X-DRIVER выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала: за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно-частотная характеристика
Радарная часть – Патч-антенна
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов. Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным.
HYBRID X-DRIVER сделан в Корее
Подробнее
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER купить. Комбо HYBRID X-DRIVER цена
Видео можно в личку.
[email protected]
Добрый день! Где можно посмотреть такое видео?
Какое именно видео ? Сработка на Визир ? Так чего там смотреть, при проезде ТЦ или АЗС с эл. раздвижными дверями, бывает, не всегда и не часто кратковременная сигнатурная сработка Визир.
То есть пока не стоит устанавливать его?
Вышла тест прошивка RD где это должно быть устранено, так что можете пока не устанавливать RD1.30, но если установили, ничего страшного, не так часто Визир появляется ложным сигналом.
Zaredw
Свердловская область
SilverStone F1 x-driver
Hyundai ix35
Меня интересует видео на работу радара на Кордон2м вообще и спину без привязки к gps, где посмотреть?
Вышло обновление радарной части RD 1.40
В данной прошивке (RD 1.40) внесены следующие изменения: исправлен алгоритм оповещения радара ВИЗИР (убраны ложные сигнатурные оповещения на радар ВИЗИР).
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
Небольшой анонс предстоящей прошивки v 0.31.
В настройках устройства появится возможность отключать тип Стационарный радар, в этот тип входят антивандальные вечно полупустые боксы и тип Контроль остановки или стоянки.
Stary100
Забайкальский край
inspector shark
LCP KZJ95W-GKPST
Решающий фактор при выборе: как с обзором дисплея справа? Просто на некоторых подобных девайсах (был Inspector Shark) с левого места дисплей читается отлично, а при установке в праворульный авто экран с водительского места практически не читается.
@Stary100, все дело в том что X-Driver желательно размещать по центру лобового стекла, т.к. регулировка гибрида в горизонтальной плоскости у кронштейна не предусмотрена, и при сильно изогнутом стекле соответственно объектив смотреть будет в сторону.
Stary100
Забайкальский край
inspector shark
LCP KZJ95W-GKPST
Вопрос не в этом. На некоторых моделях матрица дисплея имеет разные обзорные углы по горизонтали. В этом случае почти 90 гр слева и близкий к 0 справа. То есть с расчетом, что водитель слева, но на белом свете есть и праворульные авто. Суть вопроса - имеется ли информация по горизонтальным углам обзора матрицы дисплея данной модели? По идее это важный вопрос и как ответственного представителя прошу его осветить.
Дисплей с пассажирского сиденья, читается точно так же как и с водительского.
Вот фото дисплея бод большим углом, с пассажирского сиденья обычного автомобиля, гибрид закреплен по центру лобового стекла.
Stary100
Забайкальский край
inspector shark
LCP KZJ95W-GKPST
Спасибо большое! Уверен, не у меня последнего возник такой вопрос, так что инфа будет полезна многим. Может поможете с еще одним вопросом - от какого напряжения питается девайс, то есть на выходе штекера питания 12 вольт или адаптер прикуривателя понижает его до скажем +5. Просто хотелось бы знать, придется ли переделывать вживленный в потолочную панель хвост питания нынешнего регистратора.
Стандартный штекер питания для РД, на выходе 12v.
Inzhener
Ростовская область
Sho-Me STR-535
Skoda
@Maicl а в Х-Драйве планируется укороченная озвучка? Могут ли сделать выключаемый (без скорости) экран? Есть ли сейчас функция навигатора, типа въезжаешь в город с превышением, а он тебе сбавьте скорость? Прошу выложить видео с укороченной озвучкой Монако.
Recaro
Краснодарский край
Escort 9500 ci
BMW X6M F86 & BMW X6 f16
Присоединюсь к вопросу по укорочённой озвучке, сильно уж любит флудить данное комбо устройство.
Евгения 123
Вологодский
Шевроле
Не могу все определиться с покупкой видеорегистратора, рассматриваю еще вроде все устраивает, но написано, что срабатывания радара немного запаздывает. У кого такой, что скажите?
Zaredw
Hyundai ix35
На мой взгляд все нормально.
Recaro
Краснодарский край
Escort 9500 ci
У меня не было такого, отлично реагирует, езжу активно и быстро.
Jeriko
Нижегородская область
Silverstone F1 X-Driver
Polo
Подскажите , на официальном сайте написано, что устройство ( только вот купил ) можно обновлять путём добавления 3х файлов из архивов на флешку одновременно. Но сейчас файлов стало 4 за счёт появления укороченной озвучки.
Вопрос: можно ли также обновить устройство одновременно только уже за счёт 4х файлов прошивки?
Если у вас на устройстве версия радарной части RD; 1.50, в этом случае прошивку RD делать не обязательно.
А так можете разместить на карте сразу три файла.
Обновлять только при стабильном подключенном питании 12v !
Сначала обновится база, затем полная версия v0.32, устройство - выключится, при включении кнопкой вкл. гибрид увидит урезанную прошивку и обновится уже версией vs_v0.32.
Если вам не нужна урезанная версия голоса, не устанавливайте файл vs_v0.32 на карту.
Первое обновление v32, если нужен урезанный голос, нужно устанавливать обязательно два файла прошивки, при следующем обновлении прошивки, достаточно установить только тот файл который голосовой пакет вам нужен.
P.S.
Все четыре файла сразу обновлять лично не пробовал (только три), но гибрид должен проглотить их все.
X-Driver
Пример работы прошивки SW:0.32S с укороченным голосовым оповещением.
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2021
X-Driver
Если быстро ездить, то лучше X-bot. Для меня лично, альтернативы пока нет.
Не уступает хвалёному СтритСторму...
А что за программа для редактирования видео, может кто в теме?
Engineer-A
