SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
@Marlboro86, Можно и так :
Выкл. рад. части- 0
Авто выкл. звука- 50
Немного нагляднее будет. Когда никогда взгляд всё равно на дисплей бросится, так можно будет увидеть наличие принимаемого сигнала на любой скорости.
Остальное как у @=Сергей=31rus норм.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Marlboro86
Белгород
SilverStone Monaco S
priora
Привет!
Если он шумноват по городу в режиме Трасса, тогда поставь режим Смарт, или Город 2!
Пару раз катал его в режиме Смарт(брал у знакомого)
Настройки выставлял такие-
Выкл. рад. части- 40
Авто город - 70
Авто Трасса - 90, 100;)
В Город2 отключается К диапазон полностью, так что залёт на треногу гарантирован. А режим СМАРТ включен. Неделю как пользоваться им начал - думал потише моего предыдущего 800го будет.
=Сергей=31rus
рио
@evalar, а лучше всего подобрать настройки под себя!
Поставить те, с которыми будет ездить комфортно!:pardon:[DOUBLEPOST=1508569702][/DOUBLEPOST]
@Marlboro86 так вы покатайте РД в режиме Город 2 по тем местам где стоят знакомые вам радары, или тот же Крис П.
А потом для себя сделаете выводы, ставить этот режим, или нет!:pardon:
И ещё вопрос: что такое "экстра приглучение радарных сигналов ниже скорости" ?
Если вы имеете ввиду ExtraMute, режим включается в ручную кнопкой Mute
@=Сергей=31rus дал вам картинку из мануала, этот режим такой же как и в shome g800
А если вы имеете
Я думал это на радарную часть действует.
режим АЕМ (AvtoExtraMute) в настройках до определенной скорости, то все верно, только на радарную часть распространяется и только на К-диапазон, по сигнатуре если радар определится, в любом случае оповещение произойдет.
На этих видео в самом начале наглядно видно работу на ложный К
с активным режимом АЕМ (22 сек)
АЕМ откл. (22 сек) режим Трасса
P.S.
В регионе где активно используются мобильные Арены-П, я этот режим не рекомендую или использовать его с осторожностью, понимая суть работы, мониторя при каждом писке глазами дисплей.
[DOUBLEPOST=1508571093][/DOUBLEPOST]
У вас в Белгородской обл. треноги все Крис-П, а Крис записан в библиотеке сигнатур Монако и проблем с детектированием на него в режиме Город 2 (сигнатурный) нет, но это не говорит о том что совсем - нет, при определенных условиях фильтрации и бане сигнала рядом идущей машины с ДМЗ могут быть любые варианты в определении радара по сигнатуре не в лучшую сторону.
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
Mazda323F BA, AUDI C3 AVANT
@MRAK2
Сначала вы проезжаете Крис-С в спину, затем сразу Крис-С в лоб ... попробуйте режим Город2 и откл. GPS чисто для теста, интересно посмотреть результат.
Режим город2 без GPS
[DOUBLEPOST=1508587548][/DOUBLEPOST]Режим трасса без GPS там же
@MRAK2
Что я понял из вашего видео.
В режиме Трасса нервный детект в К-диапазоне, два сильно фонящих Криса и возможно посторонний сигнал ложного К, который и забивает сигнатуру Криса, рядом какая-то ЖД ветка и прямо по курсу АЗС, возможно источник оттуда.
В режиме Город2 частично это становится понятно, вначале определение сигнатуры Крис, начальный детект и появляется сильный ложный К-диапазон, который банится режимом Город 2 вместе с детектом сигнатуры Крис, как то так. Точно можно понять когда будет известно сколько тут источников.
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
@MRAK2
сколько источников не скажу, АЗС не фонит. Железка тоже не мешает.
когда камеры не стояли там проезжал в тишине
Серегауди
12 регион
Monaco S
Парни, посоветуйте оптимальные настройки под Монако С
psihiatr
Тюмень
Монако S, Ibox, Neoline
КИА
Исходя из вопроса, начните из настроек по умолчанию.
Форум внимательно читали? Какие типы радаров в вашем регионе? Тяжело помогать, гадая на кофейной гуще.
И вообще, настройки сугубо индивидуальные, зависит от многих факторов.
Алматинец
Казахстан
подбираю
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
@MRAK2
Сегодня утром там же:
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
@MRAK2
Другим РД не проверяли -
У вас один Крис в районе ?
Как в другом месте Монако S реагирует на Крис ?. если так же - нестабильно, несите по гарантии.
По пути на работу других нет. Одни дозоры
=Сергей=31rus
рио
Можете прокомментировать видео? А то чайникам вроде меня непонятно. Своевременное обнаружение радара?
@Алматинец на том видео SilverStone F1 Monaco S РД отработал по радару в спину заблаговременно!
Настройки я указал!
Снизил скорость, что бы рассмотреть где находится установка Крис П, так как его не было видно.
До скорости 70 - РД находится в режиме Город 2, то есть полностью в Сигнатурном.
При скорости 71- переход в режим Город 1.
91- переход в режим Трасса.
50- звуковые оповещения отключаются.
40- отключение радарной части.
Это мои установленные параметры в режиме Смарт!
Ну я думаю это в ваших интересах понять почему так тут работает РД, либо что-то с самим РД, либо что-то именно в данном месте меняется радиофон и работа радаров.
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
Понятно что в моих, но до ближайшего криса крюк в 10км по городу делать не хочется, у нас утром особо не проедешь.
Это просто будет предупреждением другим что с крисами радар может работать некорректно.
Для себя оставил работу радара только в режиме трасса т.к. в других режимах можно приехать на штраф.
_WSP_
