SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
molhyn
Мурманск
Neoline X-COP 6000s
мазда сх-9
Может кто подскажет оптимальные настройки для трассы
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
основная проблема на трассе это камеры и (КРИС, Арена, Кордон)
с камерами вопрос решается базой по GPS
в режиме город1 или город2 - КРИС, Арену и Кордон будет ловить ?
и если да то за сколько метров примерно ?
и еще вопрос :)
база GPS включает Крым ? Где можно посмотреть информацию об этом ?
Для ЗСД и новых вылетных магистралей типа НовоПриозерского (на старой Скандинавии - Трассса работает нормально)- использование режима Трасса - невозможно (точнее возможно, но верещит на каждую ферму), использовать нужно Город-1,2 и 3.
Крис и Кордон в лоб - возможно, а вот Арену - вряд ли. Что то мне кажется, что в этих режимах работает сигнатурное определение.
В режиме Трасса и Город1(С1) проблеми в детектировании Арены нет, Арена фильтруется только в режиме Город2(С2) т.к. записанной сигнатуры Арены нет, как и у всех сигнатурных РД, постоянный К-диапазон.
Проезд Арены в режиме Трасса, на 52 сек. переключение в режим Город1.
Проезд Арены в режиме Смарт, по факту Город1 (С1) при подъезде переход в Город2 (С2)
Арена в спину, режим Смарт
Кордон и Арена, с 42 сек. детект на Арену, режим Смарт, по факту проезда Город1(С1)
Aviap
Silverstone F1 Monaco S
Mazda 3
Вчера был в Марий Эл, в частности в Йошкар-Оле, был удивлен работой детектора при проезде радаров было только сообщение о диапазоне К в лучшем случае, и в ряде случаев говорилось о малошумящем радаре. Вот и возникает вопрос, что за радары стоят у них и почему так плохо работает данный РД?
разные
КРИС - и в ГОРОД1 и в ГОРОД2, в лоб без проблем, в спину возможен любой результат, как у всех сигнатурников. Арена - только в режиме ГОРОД1.
в теме куча видео, в том числе и моих, можно посмотреть и самостоятельно сделать выводы.
да
Источник базы для большинства РД SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах
В Йошкар-Ола cтационарные радары Арены, К-диапазон и будет, GPS оповещение на Арены должно быть как Стационарный радар. Есть один ММ радар Кордон, остальные без радарные комплексы Автоураган. Смотрите базу и пишите предметно что у Вас не так отработало по GPS в теме
SilverStone F1 - работа по базе GPS оповещений.
Novice
Питер
Monaco S
Ауди А4
не заметили закономерности? ферма - сработка :pardon:
В режиме Трасса
на КАДе пищал не только на каждую ферму по ходу движения но еще и на встречную тоже.
т.е. верещал практически не умолкая.
переставил в режим Город1 - начал пищать на ферму через раз)
Пока ехал по городу было тихо.)
Пока пришел к следующим выводам:
- ниже скорости 50 надо отключать радарную в принципе
- на КАДе и ЗСД надо отключать радарную часть (т.е. включать Город2)
- в городе можно ездить в Город1
- на трассе не тестил. надеюсь можно будет включать режим трасса после скорости 100км/ч
Если не верные выводы, поправьте :)
разные
@Novice, если я правильно помню, то в Питере нет мобильных Арен, если не правильно - поправьте, если так, то нет никакого смысла использовать в городе режим Город1, лучше Город2.
Novice
Питер
Monaco S
Ауди А4
@Artur48
Есть где то сравнение Sochi Z и Monaco S ?
на предмет ложных срабатываний ?
Есть смысл менять монако на сочи ? или особо разницы нет ?
разные
@Artur48
У меня Сочи всего неделю. Нужно время и конкретное сравнение что бы делать выводы. Хуже Монако С точно не стало, а про лучше - время покажет.
Пока то что очевидно - наличие автояркости экрана у Сочи.
разные
разные
Обновление прошивки на оф сайте:
В данной прошивке внесены следующие изменения: у типа МУЛЯЖ убрана озвучка "лимит скорости" и другие признаки из базы (направление, контроль обочины).
Отработка муляжа Кордона М4 из базы с крайней прошивкой, всё стало очень лаконично:
Zaybatsu
TrendVision Drive-700,Sohci Z
Daewoo nexia
разные
Zaybatsu
Daewoo nexia
разные
да немножко было сомнений из-за того , что раньше говорил радар ограничение скорости на муляж.
Раньше он говорил Муляж радара, ограничение скорости, ещё могло быть в спину, и т.д. (что прописали кураторы в базе) , на последней прошивке только фраза МУЛЯЖ.
Bunker
Kia Sportage
Как и обещал, прокатился на майских по М1-Минское от Москвы до Кубинки:
Прошивка радар-детектора SilverStone F1 Monaco S от 07.05.2018 г. (урезанные голосовые сообщения)
настройка по рекомендации @Maicl: smart GPS выкл., все диапазоны выкл., К-диапазон вкл.,
мои настройки : smart., Вык.рад 50., Вык.зв 60., Авт.город 60., Трасса 80., АЕМ 40., превышении 19.
(подскажите как настроить чтоб звук был всегда одинаковый)
двигался со скоростью 130/140 км/ч.
про GPS не чего писать не буду, я привык к яндексу и это походу диагноз, хотя визуализация без звука на SilverStone F1 Hybrid mini мне по нраву, висит черный квадрат перед носом, как камера по близости появилась загорелся и показывает всю нужную информацию, удобно +:D
по радарной части, При выключении всех диапазонов кроме К, сказать что ложняков стало больше или меньше я не могу т.к. разные трассы специфика, разные фермы, для сравнения с этими настройками скатаюсь по первому маршруту М4, тогда точно будет более понятно, пока не ясно, из засад по М1 попались мне два Оскона в спину, из за постоянных ложняков не могу сказать за сколько он его взял, по проезду конечно стало все понятно, (штрафов нет).
прокачусь по М4 с с рекомендованными настройками @Maicl отпишусь о своих впечатлениях, и совсем нормальный тест будет в Июле когда с Москвы поеду по М4 в Абхазию.
sn0op1
Ханты-Мансийский АО
Silverstone Sochi Z
VW Scirocco 2.0
Ребята подскажите данный рд видит камеры фото фиксации? третий день ломаю голову какой рд купить! Какие есть конкуренты у этого рд?
Shked73
Ивановская
Neolain x-cop 7500s, Strelka
Пешком хожу
Видит всё, но мне не повезло дважды. Первый взял, через час работы слетал gps, отнес в магазин, забрали на экспертизу. Через 20 дней ответили, либо деньги, либо обмен. Решил обмен, покатался, часа через 2 начинал перескакивать с трассы на город 2, при этом скорость по трассе была за 100 , на стоячем также скакала с off на C2 , хотя стоял на месте, и скорость прыгала off- 40 км/ч. Отдал снова в магазин. Ответ меня порадовал, ждите 45 дней. Отдал . И пошел купил новый x-cop 7500s , пока катаю, доволен и без приключений.
slash3010
